Moje inne hobby, smacznego ;-)
TeBe
W dniu 10.07.2023 o 15:31, d9Jacek napisał:
zrobię zdjęcia...tzn . jeżeli będzie czego?
zdjęc nie ma  i  nie będzie bo kaszanka została po prostu pożarta.....zostałem zobligowany do kontynuowania produkcji jak równiez  jej rozszerzenia o wątrobiankę...obiecuję relację?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, Grzesiek napisał:
Proszę......
to oczywiste ...mówisz i masz       ...?
 jest  to przepis na tzw wiejska wątrobiankę- grubsze kawałki  zawieszone w kremowej masie mięsnej. Mozna w  robić w jelitach  lub słoikach.Nie mam jelit typowo na pasztetowa  więc będa w kiełbasianych tak  jak i kaszanka.
Składniki :
kremowa masa mięsna:
20% podgardla
10% boczku lub pachwiny
20% wątroba indycza
5% bulion- kostka rosołowa + wywar z gotowania mięsa...ale bez wywaru z wątroby
grube elementy
20% pachwina
20% wątroba wieprz
10% podgardla
Przyprawy na KG:
20g sól niejodowana
3 g pieprzu białego
2g imbiru mielonego
1 g gałki muszkatołowej
5g majeranku
5g rozmarynu
80g cebuli -usmazonej na złoto
2g kardamonu mielonego
wegetta wg gustu
będę robił na bogato więc jeszcze zielony  pieprz  , który juz się moczy zalany wrzątkiem. Jezeli farsz będzie  rzadki to trzeba się wspomóc bułka tarta lub  kaszą manna.
Wątrobe  wypłukac  i sparzyc...nie gotować !
Boczek, podgardle i pachwinę gotowąc do  3/.4 miękkości w delikatnie osolonej wodzie..
Kremowa masa mięsna - zmielic na sitku 2 mm, pozniej malakser..
Gruba masa mięsna  - zmielic na sitku 8-10mm..
Po zmieleniu i zmiksowaniu obie masy mięsne  łaczymy, dodajemy przyprawy..mieszamy...mieszamy...mieszamy upajając się aromatem unoszącym się w kuchni. Jeżeli masa jest za rzadka dodajemy bułki tartej lub kaszki m. Masa powinna byc podobnej konsystencji  jak masa na pieczony pasztet. Nadziewamy jelita  lub napełniamy słoiki.
Parzymy około godziny w temperaturze 70 stopni,.
Watrobianka ta jest  znakomita wzbogacona  zielonym  lub czerwonym pieprzem, grzybami  czy  pistacjami...niebo w gębie
  • Dzięki 1
W dniu 1.04.2023 o 19:07, Grzesiek napisał:
Ps.Jak jest jakiś rzeźnik na forum to proszę o lekcje wiązania jelita na patyczku.
To tzw. "flokowanie", film dokładnie pokazuje jak to sie robi.. (nabijarka pionowa)
A ja robię dokładnie tak samo jak gość na filmie poniżej, i też wystarczy.
Nawet nabijarkę mam tę samą(pozioma 5L),
a są jeszcze 3L, i 7L, polecam do nabijania, bo nabijanie maszynką do mięsa to męczarnia... :roll:
A mieszalnik znakomicie ułatwia robotę przy większych ilościach (mój na 16L farszu, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mieszalnik+do+farszu),
tyle, że zamiast korby do kręcenia zaprzągłem mocną wiertarkę...
Grzesiu, nie boje sie dodawac cebuli bo daje ja  zrumienioną wtedy nic nie kwaśnieje....Do kotletów mielonych tez tak robię,
Czosnek daje liofilzowany w płatkach ale tylko dlatego ,że jestem lemiwy i nie chcę mi si e obierac czosnku. Ale  daje go do kiełbas fuet a one dojrzewaja  te 3-4 tyg i nic sie nie dzieje z nimi
No nie wiem rób jak uważasz.Ale abyś się kiedyś nie zdziwił jak większa ilość wędlin poleci w kubeł.Ja juz wywaliłem z 6 kg kiełbasy wlasnie robilem jak Ty bo chcialem cebulową i po 3tygodniach w lodowce nie dało się tego z konsumować.
  • 5 miesięcy temu...
Coś tu się dawno nic nie działo.No to trochę podziałałem.Kiełbasa i kabanosy oraz nowa wędzarnia.Stara się rozpadła ponieważ była z szafy metalowa teraz drewno.Wieczorem fotki z finałnego produktu ponieważ jeszczę się wędzi.
1 godzinę temu, young napisał:
Oj tam oj tam , dzieje się ?
Dzięki że jeszcze ktoś ma rękę na pulsie a się nie chwali.Troszkę się narozrabiało nie jest to wędlina w mojm stylu.Jako ze nowa wędzarnia to trzeba się nauczyć.Wystąpiła kondensacja,dobrze ze nie kwaśne mięso.Zje sie i nauka nie poszła w las.
Może wystarczy podpiec w piekarniku ????
Ps ta.moja szynka i schab ze zdjęcia z.kilku postów powyżej to bez wędzenia tak wyszła :)))
Zawsze zanim zacznę wędzić rozgrzewam wędzarnię do ponad 100°C na jakieś ~0,3-0,5h, bo poza upalnymi dniami zawsze się zimnym wnętrzu wilgoć osadzi...
Na efekt kwaśnego dymu bardziej pomogło by tradycyjne parzenie z dodatkiem ziół, bo zazwyczaj dotyczy to warstwy wierzchniej.
Sparzenie zagotowaną wodą z czajnika surowej cebuli dodawanej do śledzi w oleju też powoduje, że fermentują po o wiele dłuższym czasie niż z niesparzoną...
  • Dzięki 2
a jakim drewnęm wędziłeś ?
kondensacja= Za niska temperatura w wedzarni, nie wysuszona wędzarnia  itd
dokładnie tak no i nie jest taka ostra
