Motoszybowiec DELFIN 500
Kibicuję mocno ?.
Zbudowałem kiedyś z wszystkim rodzajami końcówek skrzydeł .
Ech to były czasy i jak radocha :)
Książka Uniwersalny szybowiec Delfin chyba jeszcze gdzieś leży w piwnicy...
Super gratuluję pomysłu i kibicuję przy przy budowie. Delifn był moim pierwszym samodzielnie skonstruowanym modelem więc teraz wspomnienia wracają...Idziesz w tradycję?
pokryjesz go szyfonem plus cellon z pyłem aluminiowym ? :)
Bardzo ładny model i widać po fotkach ,że starannie budujesz.
Cieszę się ,że są jeszcze modelarze lubiący budować stare i tradycyjne modele. Delfin to dobry model: wiadomo ,że obecnie są lepsze konstrukcje ale do budowy i jako model rekreacyjny jest to wspaniała konstrukcja i moim zdaniem bardzo wizualnie ładna.
Ze współczesnym napędem elektrycznym będzie rewelacja!
Jak wspomniał Ares modeli typu "kit" jest całe multum, ale budowa na podstawie planów to już inna bajka po prostu trzeba trochę czasami pomyśleć. Sama lektura "Delfina" jest ciekawa ja z kolei lubię czytać. Do latania rekreacyjnego będzie w sam raz. Do śmigania po łąkach i zboczach mam dwa laminaty ?.
Jestem ciekaw czy profil wg planów ?
Sam mam do tej pory książki o delfinie :).
czy ktoś może wie skąd taka nietypowa nazwa ????
Wszystko fajne i fajne , ale to trzeba wymienić bo przy twardym lądowaniu samo odpadnie statecznik zawieszony na takich wzmocnieniach .
Coś takiego trzeba wykonać jak namalowałem , przepraszam za moje bazgroły ale to tak na szybkiego .
Wykonać dwa takie same jarzma wkleić do kratownicy statecznika i dopiero okleić balsą .
Pamiętam, że w moim delfinie do statecznika poziomego były przyklejone dwie rurki z wkładu do długopisu. Sam zawias wykonany był z drutu chyba 2mm który idealnie (nie za ciasno nie za lekko) pasował w te rurki, jarzmo zawiasu natomiast było zrobione z miedzianej blaszki. Statecznik "nasuwało" się na te odpowiednio wyprofilowane druty. Przy lądowaniu np. w wysokiej trawie  gdy statecznik o coś zawadził porostu zsuwał się z rurek bez uszkodzeń. Było to również bardzo wygodne rozwiązanie podczas transportu.
Wtrącę jeszcze swoje "trzy grosze" odnośnie uzupełnienia tego co napisał Artur: oprócz poprawy wzmocnienia jarzma (które również uważam za konieczne) dobrze byłoby po oklejeniu balsą  statecznika pinowego pokryć go jeszcze celem wzmocnienia cienką tkaniną szklaną np. 48g/m2.
Usterzenie typu "T" wprowadza na kadłub duże siły skręcające i jako ,że na pionowym leży poziomy to musi być solidnie. Zwróć proszę uwagę na solidne zamocowanie usterzenia pionowego do kadłuba (pewnie jest na planach) . To dosyć ważny szczegół.
Powodzenia.
Wzmocnienie na gorze statecznika chyba sie przyda, ale stateczniki T-owe najczesciej lamia sie u nasady statecznika pionowego,  warto by go wzmocnic np okleci dzwigar statecznika pionowego cienka sklejka.
Proponuje tez zastanowic sie nad zmiana profilu na cos bardziej nowoczesnego, byla juz o tym dyskusja.  Nie musi byc to super szybki profil ale jakis Selig (3016, 3021?) lub podobny napewno poprawia wlasnosci lotne.
Jeżeli chodzi o wzmocnienia to są cenne rady. Mam w planie kratownicę pokryć balsą 1.5mm i całość przelaminować razem z podstawą steru wysokości. Co do profilu myślałem o zmianie na jakiś "nowocześniejszy". A może któryś z kolegów ma możliwość wycięcia ploterem laserowym żeberek?
A nie myślałeś o wykonaniu płata w wersji styro kryte balsą? To bardzo prosta i stosunkowo szybka technologia dająca mocny i trwały płat.
Masa troszkę większa. Oczywiście klasyczna konstrukcja też jest fajna.
A czy w książce nie ma przedstawionych gotowych rozwiązań na powyższe dylematy?  Gotowych i wielokrotnie sprawdzonych - nie pozostaje nic innego jak je stosować i uczyć się jak "to" powinno być zrobione. Po co modyfikować rozwiązanie niemalże idealne, proste do wykonania i sprawdzone w eksploatacji?
26 minut temu, list napisał:
Po co modyfikować rozwiązanie niemalże idealne, proste do wykonania i sprawdzone w modyfikacji
bo " Pomysłowe Dobromiry i  McGyvery" zawsze byli  doceniani i  lepsze ( podobno) jest wrogiem dobrego;)
Niestety nie mam zaplecza do wykonania płatów styro plus balsa. A metr płaskiego blatu zawsze się znajdzie?. Czekam na zamówione materiały i działamy dalej.
