RAFALR30
    19
  1. Poukładałem przewody, regulator, procesor Arduino, odbiornik 4-ro kanałowy tak aby po włożeniu akumulatora dobrze wyważyć model. Jest dużo miejsca na pakiet 1300mAh (3s) i spokojnie mieści się pakiet 2200mAh (3s).
  2. Zrobione linie podziału, washing, przemalowane gondole silników, nowe dysze itp.
  3. Dysze "makietowe" w przygotowaniu do wycięcia, sklejenia i pomalowania.
  4. Tak, na Arduino podłączyłem pierścienie LED. Muszę popracować tylko w programie nad kolorystyką aby na max przepustnicy świeciły kolorem bardziej jasno niebieskim. Pozostałe 3 diody ( czerwona, zielona i białą migająca) podłączyłem równolegle do wolnego kanału odbiornika.
  5. Prawie gotowy do lotu.
  6. No ładny ten latacz. Za pomocą jakiego środka przyklejałeś papier japoński do depronu?
  7. A w przygotowaniu pylony na końce skrzydeł wraz z oświetleniem.
  8. Jak w oryginale będzie kolor spalonej stali a nie odcień mosiądzu jak w zestawie fabrycznym.
  9. Pilot już czeka aż maszyna zejdzie z linii produkcyjnej.
  10. Diody i sterownik dostępne są na aukcjach allegro lub w sklepie modelarskim ab-rc.pl. https://abc-rc.pl/Arduino-NANO-V3-CH340 https://abc-rc.pl/piersien-led-rgb-ws2812-5050 do tego kabel USB https://abc-rc.pl/kabel-mini-usb-80cm-arduino-nano-inne Instalujesz program Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/main/software I wygrywasz oprogramowanie "dopalacza" (po małych modyfikacjach ze względu na ilość diod) Pomocne linki (otrzymane od Robertusa) https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B https://github.com/grmis-fr/NeoPixelAfterBurner NeoPixel_PulseIn_AfterBurner.zip
  11. Słusznych rozmiarów te gondole silnika. Powodzenia w dalszej budowie.
  12. Kamuflaż pozostanie bez zmian. Robię linie podziału i washing. Elektronika dotarła więc będą także dopalacze i nowe makietowe dysze silnika.
  13. Aby model za bardzo się nie zakurzył trzeba coś przy nim "podłubać" - może nowe podwozie będzie pasować.
  14. Jednak "wzięło mnie" ????. Maluję wewnętrzne komory silnika, odcinam dysze i robię bardziej makietowe, przymierzam się do zrobienia oświetlenia- do wiosny dużo czasu.
  15. Jesień - to dobry czas na posklejanie czegoś nowego. Tym razem wybór padł na model Su-35 z Hobby Kinga. Specyfikacja: Długość: 1050 mm Rozpiętość skrzydeł: 735 mm Wymagane do lotu: 1 x 2200 lub 2450KV Silnik 1 x 30-40A ESC 1 x 6x5E lub 6x4E Śmigło 2 x 12g Serwo 4 ~ 6 kanałów Radio TX / RX 1300 ~ 2200 3S LiPo bateria Oczywiście nie obędzie się bez zmian . Na początek kokpit.
  16. Jeżeli masz możliwość skorzystania z multimetru to sprawdź rezystancję wewnętrzną poszczególnych cel danego pakietu.
  17. Jarek, w jakim celu dokleiłeś "przedłużacze" do orczyków? Obawiałeś się zbyt małych wychyleń sterów na fabrycznych orczykach od serwomechanizmów?
  18. Ja także mam ustawiony timer na aparaturze jako % otwarcia przepustnicy ale na 3:00. Timing na LOW więcej trochę mniej Amperów pobiorę. Korzystając jednak z Twojego doświadczenia ustawię czas lotu na 2:30 aby mieć zapas na podejście do lądowania. Może pogoda w któryś weekend dopisze...
  19. Model po pierwszych kołowaniach na pasie, gotowy do lotu. Specyfikacja: Rozpiętość: 950mm Długość: 1000mm Obciążenie powierzchni: 54g/dm2 Waga RTF: 980g (820 g bez Li-pol: 2200mah 11.1V 3S ) Silnik i turbina EDF: FMS EDF 64mm, 11 łopat, silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g ESC:70A HK Blue Series Servo: 3 x 9g
  20. Gratuluję oblotu na nowym silniku. Ja w moim T-45 także mam zamontowaną turbinę FMS 64 mm na 3s. A jaki timing i poziom napięcia Cut-Off reduce power masz ustawiony? Mój model jako RTF waży...980g. Starty tylko z pasa startowego bo przy tej wadze nie odważę się go wyrzucić z ręki ????.
  21. Dzięki cennym poradom/uwagom kolegów, którzy byli w tym dniu na lotnisku (m.in. Jarka) do modelu zamierzam włożyć pakiet 3700mAh i dalej szlifować umiejętności pilotażu. Mój pomysł na montaż oświetlenia - lampki LED rowerowe (IKEA).
  22. Model odbył swój pierwszy lot w miniony weekend. Trochę wiało, ale na high rate lata R E W E L A C Y J N I E.
  23. RAFALR30
    Samoloty RAFALR30
    SU-35 Specyfikacja: Długość: 1050 mm Rozpiętość skrzydeł: 735 mm Skala: 1:20 Wyposażenie: Silnik DYS D2826 2200kv Outrunner Motor Śmigło TGS 6x4,5R bullet Regulator 30A ESC HK Blue Series Li-Pol 1300 3S 45-75C Serwo 2 x 12g odbiornik HK 4 kanałowy Komplet oświetlenia - pozycyjne, stroboskop, lądowania + imitacja dopalacza (2 pierścienie 16xLED każdy). Oświetlenie pozycyjne, stroboskop, lądowania podłączone pod kanał nadajnika (5,5V), imitacja dopalacza podpięta przez sterownik Arduino pod kanał odbiornika THR. Pylony pod skrzydłami+rakiety i zasobniki do walki elektronicznej na magnesach neodymowych. Waga modelu bez akumulatora: 567g. Powierzchnia skrzydeł 15,6 dm2 Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 687g Obciążenie przy wadze 687g wynosi 44 g/dm2 "Ciąg" mierzony na wadze 660g, pobór prądu 26A Historia modelu - loty i przeróbki autorskie http://pfmrc.eu/index.php/topic/71156-su-35-epo/
  24. Na różowo zaznaczyłem (w mm) różnicę pomiędzy CG a początkiem i końcem przedziału 35%.
  25. Ja w swoim T-45 Goshawk ważącym 980g użyłem właśnie turbiny FMS 64mm 3S 11 Blades EDF Unit With KV3900 Brushless Motor (ciąg wg producenta 900g) i model wyrywa z ręki. Zawisu w pionie nim nie wykonam ale to przecież nie akrobat.
