Andrzej Klos
    40
Treść opublikowana przez Andrzej Klos
  1. Kawal pieknej roboty!
  2. Koledzy, Potrzeba troche wiecej entuzjazmu w skladce na silnik do repliki RWD-6, bo cos slabo idzie ostatnio. Jest nas chyba kilkuset na stronie; jakby kazdy dal bo chociaz 50zl bedzie to duzy zastrzyk. Ja dalem 300zl. https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/serce-dla-rwd-6-zbiorka-na-polmetku
  3. Andrzej Klos
    Symulotnictwo
    Czytalem jego ksiazke, dawno temu; zawsze staral sie celowac w polaczenie skrzydla z kadlubem aby trafic w kluczowe wezly konstrukcji lub pilota. Szczegolnie bylo to istotne w Me109 gdzie jeden wezel trzymal silnik, podwozie i skrzydlo. Pisal tez, ze niektorzy w dywizjonie urzadzali sobie zawody kto zestrzeli Niemca mniejsza ilosci pociskow. Juz nie pamietam dokladnie, ale zwyciezca zrobil to uzywajac <10 pociskow, chyba z dzialka.
  4. Andrzej Klos
    Symulotnictwo
    Tak wlasnie osiagal swoje zwyciestwa Johnnie Johnson, podlatujac z tylu i od dolu, w martwym punkcie dla nieprzyjaciela.
  5. Czy ploza nie bylaby lepsza z Kevlar'u? Jest bardziej odporny na scieranie.
  6. Juz to kiedys to podawalem, wg Tadeusz Soltyk, Iryda ma niepotrzebny wznios ujemny, ma za maly skos do tylu aby miec wznios ujemny. Wystarczy zrobic zerowy wznios aby znacznie poprawic jej statecznosc. <12%
  7. Andrzej Klos
    Duzy"model" Jak-1b
    Piekna robota! https://kfp.pl/wiadomosc/model-samolotu-mysliwskiego-jak1-markiewicz-otomin?page_no=1
  8. Czy wlot bedzie z kilku kawalkow zwinietego papieru/tektury? Jesli tak to moga byc duze straty cisnienie na wlocie. Jesli nie jest jeszcze za pozno to mozesz zrobic eleganckie wloty metoda traconego styropianu: -Popros Holendra aby Ci zrobil 3D model wlotu uzywajac otworow we wregach (minus grubosc laminatu). -Zrob model wlotu z kartonu i stropianu podobny do tego jak ja robilem gondole do Wilk. -Uzyj Metody Traconego Styropianu (1-2 cienkie warstwy + paski wegla) -Microbaloons -Przeszlifuj -Aceton do wyplukania styropianu I masz piekne i aerodynamiczne wloty.
  9. Dzisiaj przyszlo CD kupione na eBay do sluchania w warsztacie😃
  10. Czy aby na pewno wloty z papieru beda wystarczajaco mocne? Na wlotach panuje duze podcisnienie i moga sie latwo zapasc. Czesto stosuje sie wzmocnienie z wegla... EDF Duct Design Handbook, Andrew Gibbs.
  11. Czesto sie zdarza, ze podwozie w piankach dziala kaprysnie lub przestaje dzialac po dokreceniu srub mocujacych. Moga byc problemy z elektronika i wylacznikami ale dzisiaj o czym innym. W moim P-38 Lightning podwozie zawsze dzialalo kaprysnie a ostatnio przestalo dzialac zupenie. Wyciagnalem mechanizm i po chwili drapania sie po glowie zauwazylem, ze "lapki" sa wygiete. Jest to oczywisty blad. produkcyjny. Po dokreceniu srub, mechanizm sie odksztalca i blokuje obrot. Zmierzylem to wygiecia na jakis 1mm, narysowalem podkladke i wydrukowalem. Po zamontowaniu: voila! Dziala! Podkladki sa pokazane oczywiscie odwrotnie niz powinno; tzn wyzsza krawedz ma byc blisko srodka mechanizmu aby zapobiec zginaniu lapek. Takze te podkladki na zdjeciu to tylko byla proba druku, druga seria wyszla gladsza. Plastik powinien byc twardy. Gear washer.STL
      • 2
      • Lubię to
  12. Tak, ja tez to zrobilem w tym czasie!
  13. Ciesze sie, ze w koncu jakas kobieta ma podobne zdanie do mojego 😁.
  14. Sorry Zbyszku, ale to cos jest brzydkie jak noc bezksiezycowa 🤔
  15. Chyba podstawa Angielskiego humoru jest tzw banter: W tlumaczeniu Google: Banter - Żartowanie to wymiana żartobliwych, lekkich i humorystycznych rozmów, często z elementami żartobliwymi, mających na celu budowanie przyjacielskich relacji i zabawy. Aby można je było uznać za właściwe żartowanie, musi być ono oparte na dobrych intencjach, dostosowane do kontekstu, obustronne między uczestnikami i nie może negatywnie wpływać na odbiorcę. Choć czasem kojarzy się z flirtowaniem lub budowaniem relacji, może być również stosowane przez współpracowników, przyjaciół, a nawet w marketingu. Niestety w Polsce, wielu ludzi nie rozumie tego poczucia humoru, i czesto uwaza to nawet za obraze 😁. Czytalem kiedys ksiazke jakiegos Angielskiego pilota z IIWS. Wspominal on, o wspanialych Polskich pilotach, ktorzy jednak na poczatku nie rozumieli tego rodzaju poczucia humoru i bylo to powodem pewnych nieporozumien. Panowie, luzu troche!
  16. Mysle, ze za bardzo sie tlumaczysz. Ale zapewne jest to spowodowane niskim poczuciem humoru wsrod niektorych forumowiczow...
  17. Nie podobaly mi sie te dwa stopnie wiec zmienilem na trzy stopnie. Wkrotce zacznie sie pora deszczowa i trawa urosnie jak glupia.
  18. Orginalu IAR 80 niestety nie ma, prezydent Ceausescu kazal ja zniszczyc jako produkt brudnego kapitalizmu. Jest tylko replika: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Romanian_Aviation Podobnie u nas po wojnie, Gomulka nie pozwolil przyprowadzic z Rumunii Los, Karas i inne, nawet jako eksponaty muzealne.
  19. Dziekuje. Lata dobrze, dzisiaj tez nim latalem. Troche ciezki, 3.5kg, ale da sie wytrzymac.
  20. Ja tez nie, ale jak ktos tylko krytykuje to troche wkurza. Uwazam, ze jest to prawie cud, ze Polska po 123 latach nieobecnosci byla w stanie zrobic duzo dobrych konstrukcji w zaledwie 20 lat. Nie jest to jedynie moje zdanie:
  21. No i polecial! Dzisiaj rano oblatalem Wilk'a! Bylem bardzo nerwowy, bardziej niz zwykle przed oblotem. Model wymagal dosyc duzo trim na dziob. Mialem static margin na ~15% i nie wiem dlaczego tak szedl do gory, moze cos z katami. Wymagal tez bardzo duzo kompensacji sterem wysokosci do klap, ale tego sie spodziewalem bo klapy dalem wieksze niz w orginale, co okazalo sie OK. Troche zawalilem pierwsze ladowanie, rece mi sie trzesly i nie moglem znalesc suwaka do kompensacji klap. Jak juz pisalem model wyszedl na 3.5kg co dalo obciazenie powierzchini ~110g/dm2. Nie jest to koniec swiata ale moje podejscia byly za wysokie. Lot 2, 3 i 4 wyszly troche lepiej. https://youtu.be/dFIUIRG5TDg Lot nr 2: https://youtu.be/x5ArJ7QfjLQ Sorry, moj 80-letni kamerzysta czasami zgubil model 😀. Na moim "zapasowym" lotnisku spotkalem wielu ciekawych ludzi. Wielu z nich ma ponad 80 lat ale ciagle lataja modeli: Ten czlowiek ma 84 lata, lata bardzo dobrze, ale latal tez na wojnie Vietnam na Cessna Birddog (pokazal mi zdjecia) a takze do niedawna latal na P51D na lotnisku gdzie 20 lat temu odnawialem kurs szybowcowy. Latal tez samolotami dwusilnikowymi. Byc moze to jest on w tym Mustang:
  22. Drogi Stasiu, Znowu marudzisz a myslalem, ze Ci juz przeszlo po dyskusjach o 303. Nie ma idealnego samolotu, podobnie jak idealnej zony 🤫. Nie uwierzysz ale niektorzy piloci woleli Hurricane od Spitfire, Mustang C od Mustang D. Spitfire mial tez kilka wad, ciasna malo ergonomiczna kabina, zbyt mala stabilnosc kierunkowa i podluzna etc. Ale jakos zaden pilot ktory na nim latal nie zaczyna swoich opowiesci o wadach. W tym tygodniu, na nowym lotnisku modelarskim poznalem modelarza, ktory jeszcze do niedawno latal na P51 Mustang D na pokazach. Bardzo lubil ten samolot i specjanie nie narzekal. Bylo na swiecie wiele konstrukcji lotniczych, ktore byly “niedopracowane z wieloma błędami konstrukcyjnymi lub wręcz błędnymi założeniami projektu wstępnego” Czy nazwalbys Coudron Cyclone C714 dopracowanym samolotem mysliwskim? Inny przyklad to Brytyjska firma Blacburn, ktore nigdy nie zaprojektowala I wyprodukowala zadnego dobrego samolotu (z wyjatkiem Bluckburn Buccaneer po wojnie) I nikt nie wie za bardzo w jaki sposob przetrwala tak dlugo: https://www.youtube.com/watch?v=JBcKOzTCUGA https://www.youtube.com/watch?v=KiOvMbuXvLw https://www.youtube.com/watch?v=hK6tp7RpkHA Trudno tez nie wspomniec wielu Francuskich konstrukcji: https://www.youtube.com/watch?v=OEqdWGA1cE8 Marudzenie, (I brak usmiech na twarzy) to chyba jest wrodzona wada Polakow. Musze przyznac, ze tez taki bylem ale wyleczylem sie z tego bardzo szybko na emigracji, doslownie w kilka miesiecy, czyli prawie 45 lat temu.
  23. Andrzej Klos
    PZL P11c poszycie
    A tak robi to Ziggy:
  24. Mam od 5 lat RunCam 4k. Dziala bez zarzutu.
  25. Zrobily sie schody. Twarde drewno wyglada pieknie po 3 warstwach oleju. Ale jak to czasami sie zdarza, nie wszytko wyszlo jak planowalem. Lepsze bylyby 3 schody niz 2. No coz, kolejna pomylka w zyciu 🤪. Cos wymysle, zrobie stopien z kamieni i dosypie jakos ziemi.
