Adam P.
Treść opublikowana przez Adam P.
Trochę jak "jak przy pomocy reaktora termojądrowego zagrzać wodę na herbatę"
Całego filmu nie oglądałem, ale widziałem urywki, trailery i już po nich widać, że to takie ameryckie bollywood bez praw fizyki i logiki, tylko indyjskie filmy akcji mają tą zaletę, że możesz się porządnie pośmiać, tu nie jesteś pewien czy się śmiać czy to miało być na serio
Łódka do wywozu zanęty.
Adam P. odpowiedział(a) na Daniel1978 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tak jak na zdjęciu+włączony mikser vtail. -
Jak stm32 to tak samo, z tym że programator 8zł droższy.
Pewnie jakaś atmega i można wgrać bez problemu z programatora, trzeba tylko znaleźć firmware do wgrania.
Brakuje jakiegoś hamulca do tej rolki taśmy, widać że bardzo luźno obkleja
Latawiec jest zdalnie sterowany, a takie bez możliwości sterowania są autonomiczne.
- 14 odpowiedzi
Czyli modele na uwięzi albo drony przewodowe też nie?
- 14 odpowiedzi
Nowy projekt na zimowe wieczory
Adam P. odpowiedział(a) na Francka temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Najprostszy mikser v-tail to po prostu obrócić aparaturę o 45 stopni wokół osi drążka. -
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad drukowanym skrzydłem i doszedłem do wniosku, że chyba najlepszym sposobem będzie zrezygnowanie z żeber i dźwigarów takich jak w klasycznej konstrukcji. Raczej drukowałbym w pionie(tak że każda warstwa byłaby profilem skrzydła) skrzydło jako bryłę, z małą ilością ścian i wypełnieniem kilka procent. Na koniec całość oklejona folią, zalaminowana albo wzmocniona od zewnątrz płaskownikami węglowymi żeby zapewnić odporność powierzchni na rozciąganie i pękanie wzdłuż warstw. Jak chcesz klasyczną konstrukcję różniącą się tylko materiałem to wszystko zostaje tak samo jak zawsze, drukujesz po prostu żebra z wycięciami pod listewki robiące za dźwigary, krawędź spływu i natarcia. Software są różne, design spark, fusion360, sketchup, wiele innych, ja na złość wszystkim robię głównie w sketchup
Ogólnie co do bezpieczeństwa nie ma różnicy czy liion czy lipol, jak walniesz młotkiem albo przebijesz liion to tak samo zrobi się z niego rakietka a chwile później rozżarzony do czerwoności kawałek blachy. Co do rozmiarów, są rożne, najbardziej popularne to 21700(21x70mm) i 18650(18x65mm) ale jest też kilka innych mniejszych i większych, są też kostkowate obudowy. Budowałem baterię do roweru elektrycznego, więc jak by ktoś potrzebował mam zgrzewarkę i trochę ogniw 50G.
Ostatnio kupiłem pakowarkę(120zł w lidlu) próżniową do jedzenia, worki są cieńsze od tych do pościeli i może lepiej by się układały na mniejszych detalach.
No wiadomo, trzeba dostosować złączki do zastosowania, jak ktoś podłącza serwa z silników wycieraczek, albo podobne i używa ich bez przerwy na 100% to nie da rady, ale dla normalnych serw i normalnie używanych wystarcza w zupełności.
To jest złączka na 4 serwa, na plastiku są opisy co do czego
Cynę kupisz, tylko cyna nie nadaje się do lutowania, do tego są specjalne stopy. LC60 kupisz bez problemu, w każdym sklepie elektronicznym. Bezołowiowymi lutuje się tak samo dobrze jak masz odpowiedni stop i odpowiedni topnik.
PLA nie specjalnie się do tego nadaje, jest zbyt wrażliwy na ciepło, będziesz musiał uważać z transportem i przechowywaniem. Miałem już elementy które powichrowały się, bo leżały w temperaturze pokojowej przy odsłoniętym oknie i padało na nie słońce, znaczek z podobizną latającego potwora spaghetti który miałem na klapie samochodu zwinął się w kulkę po kilku słonecznych godzinach. Ja do dużych modeli(np. Browning M2 1:1) poszedłem w petg, gdybym miał komorę z odciąganiem oparów to użyłbym abs-dochodzi opcja wygładzania wydruków oparami acetonu. -
Zawsze zostają żółte tablice jak nie ma papierków.
Z jakiego materiału drukujesz? -
Jak drewno wsiąkło olej to już go nie odda. Możesz spróbować najwyżej z wierzchu zdjąć tyle ile się da i zagruntować przed klejeniem.
Ok, podaj więc konkretny przykład przetwornicy o mocy mniejszej niż kilka kW która uciągnie kompresor z lodówki, jak jeszcze będzie w podanym budżecie to zamawiam od razu. Stąd przetwornice które nie mają kilku kW się nie nadadzą-nie dadzą rady oddać tyle prądu. No właśnie, lodówka nie ma działać ciągle tylko musi czasem się wyłączyć i wystartować, wtedy przetwornica się wyłączy z przeciążenia.
Lodówka potrzebuje normalnego sinusa i mocy kilku kW, nie znajdziesz nic takiego a już na pewno nie za kilka stów, a jak znajdziesz, to podziel się skąd bo tez bym chętnie przygarnął :D Jakiś czas temu kupiłem do małego kompresora z osuszacza powietrza(max 100W poboru mocy w czasie pracy, pewnie 3x mniej niż przeciętna lodówka) przetwornicę za ok 3 stówy, pełen sinus, moc 350W, nie daje rady, po włączeniu kompresora wywala zabezpieczenie.
W jaki sposób jest przerobiony silnik żeby działał na nitrometanie i co to daje? Co do reszty to nie ma sensu jak można na tym silniku zamontować śmigło i napędzać powietrze bezpośrednio zamiast jeszcze między śmigło wkładać prądnicę, ładowarkę, baterię, regulator i silnik. No chyba że to byłby diesel z zapasem paliwa nieproporcjonalnie większym niż masa takiego silnika, prądnicy itd. i służy do wielodniowych lotów. Kiedyś chciałem zrobić coś takiego, ale tylko ze względu na cool factor a nie jakieś realne użytkowe funkcje
Niemożliwe, ja ani sąsiad z naprzeciwka go nie zrobiliśmy, więc to musiał być inny bydgoszcz Ciężko znaleźć coś o nim w sieci, ile takie coś warte? To nie mój ale śmignął mi na olx i zastanawiałem się czy to była dobra cena
