Lublin R-XIII G skala 1:5,5
solainer odpowiedział(a) na kesto temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Chciałbym mieć w swoich modelach tylko i wyłącznie takie uproszczenia -
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
solainer odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jakbym pokrył te skrzydła papierem albo cienką tkaniną. Dużo by zyskały na sztywności, a przytyły by nieznacznie. -
Fajne -
Za zimne żelazko. Trzeba też sporo więcej wykroić niż się chce przykleić i naciągać folię na element jednocześnie podgrzewając. Przy odrobinie wprawy można kulę okleić bez zmarszczek.
Fajnie że budujesz już myślałem że porzuciłeś projekt.
Jeże w nocy robią też takie dziury kopiąc za robakami.
Hamulce w kołach to nic nadzwyczajnego. W tej chwili najpopularniejsze są dwa rodzaje: elektromagnetyczne i pneumatyczne. W tych pierwszych elektromagnes przyciąga lub dociska tarcze do felgi, a w pneumatycznych robi to powietrze za pomocą prymitywnego siłownika. Niżej masz przykład zestawu felg z hamulcami pneumatycznymi. Do sterowania potrzeby jest zawór jedno funkcyjny. https://www.jautsch.de/fahrwerke/bremsen/behotec-bremsen/behotec-bremse-c1.html
Możesz mieć racje, nie znam się na tym.
Tylko jedno serwo gigant waży o wiele więcej. Trzeba też wziąć pod uwagę, że będzie brało spory prąd trzymając ten hamulec w pozycji zamkniętej. W tym przypadku do napędu użyje tego samego powietrza które będzie do hamulców w kołach, a do sterowania zwykły zawór trójdrożny i mikro serwo. Wyjdzie lżej i lepiej.
Karabiny zrobiłem takie. Balsa 1,5 zwinięta w rurkę i wpasowana w kadłub. Zrobiłem też hamulec. Troszkę inaczej niż w kicie. Użyłem dwóch siłowników pneumatycznych zamiast serwa gdyż użycie serwa przy tak dużym hamulcu wymagało by mocnego serwa a siłowniki pneumatyczne poradzą sobie z nim bez problemu. Zrobiłem też pancerny uchwyt rurki pitota. Rurka jest demontowalna do transportu.
Propozycje jak do jumbo jeta, a to ma być 1,5 kg model skrzydło przy pełnym poszyciu wytrzyma bez problemu ze zwykłą listwą z balsy jako dzwigar tak zaproponował Arkadiusz. U mnie w turbinatorze za dźwigary robią listwy balsowe 12x6 i między jest wklejona balsa 2,5. Poszycie też jest z balsy 2,5. Wytrzymało już ponad 150 lotów. F100 wcale nie ma dźwigara. -
Prace przy modelu idą pełną parą, staram się chociaż godzinę dziennie poświęcić i odrazu widać efekty. Przednia część kadłuba do końca tygodnia powinna już zostać zalaminowana. W między czasie definitywnie zakończyłem pracę przy ogonie. Z drukowanego kopyta zrobiłem formę i wylaminowałem dyszę. Wyszło lepiej niż się spodziewałem. Przygotowałem też w ręce do mocowania rury. Zrobiłem też drzwi podwoziowe więc w drewnie zostało mało do zrobienia. Najgorsze to szlifowanie.
PZL P1 Protoplasta wszystkich PZL-ek
solainer odpowiedział(a) na Bojan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
To jest 3 mm balsa. -
Nie bądz taki skromny, Twoja 11 wygląda doskonale. Biorę się za przednią cześć kasłuba, może do lata uda mi się choć pustego zrobić, a w przyszły m roku polatać.
Zrobiłem eksperyment lakierując kalkę bezbarwnym lakierem i nic poza minimalną stratą ostrości się nie wydażyło więc szcześliwy zrobiłem kilka napisów których lokalizację udało mi się jako tako ustalić. Wcześniej nałożyłem też bardzo lekkie przybrudzenie aby wyciagnąć nity. Uważam że wyszło dobrze. Teraz tylko zastanawiam się czy robić go w matowym czy w błyszczącym wykończeniu. Osobiście jestem za matem.
Pomalowałem do końca ogon. Gdzieniegdzie lekko zapyliło mi ster kierunku ale bez problemu to jutro poprawię. Kupiłem też folie water slide do wydrukowania kalek. Niebawem przeprowadzę próby i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję że pozytywnie.
Ramka wyszła nadwyraz dobrze. Pasuje idealnie jedynie szyba wymaga docięcia i całość będzie siedziała idealnie na swoim miejscu. W pierwszej wersji chciałem robić otwieraną ale rezygnuje aby nie obciażać modelu bez potrzeby. Nie chce zrobić takiego klocka co by do staru potrzebował pasa jak na Okęciu.
Myślałem kiedyś o tym modelu w EDF i gdzieś mam kilka planów i też jest ten profil. On jest chyba potrzebny aby zachować charakterystykę lotu tego samolotu. On jest dość wolny a jednocześnie niezwykle zwrotny. Nie wiem czy na Clark y to się uda ale nie znam się na wyliczeniach tylko opieram się na doznaniach empirycznych :). Buduj bo samolot jest nietuzinkowy i chyba nikt na forum nie zrobił jeszcze tego modelu od zera. -
Kolejne elementy się robią aby móc powoli zamknąć przednią część kadłuba. Zacząłem od góry i na nie wyciętej jeszcze pokrywie wylaminoeałem ramkę owiewki. Od spodu zostały karabiny, rurka pilota, hamulec aerodynamiczny i będzie można nakładać detale.
Konwersja drona w B-17
solainer odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Gdyby statecznik poziomu był źle zaklinowany to bez napędu też by zadzierał a z tego co opowiadasz na filmie i co widzę na filmie to napęd go ciągnie do góry, a po zdjęciu gazu opada bo ster wysokosci masz mocno opuszczony. Ewidentnie w tym leży problem. -
Elegancko. Gratuluję, co projekt to sukces :). Wydaje mi się, że możesz mieć za mały skłon silników. -
Dziękuje za słowa wsparcia. Tak, wystarczy pospacerować po muzeum i wisać że wykonanie samolotów dalekie jest od ideału ale model to model i ma być ładny. Oczywiście, że będę robił wascha i te wszytkie malutkie napisy ale tym razem zrobię kalki bo model jest srebrny także na tą warstę koloru trzeba będzie napalić bezbarwny. Mam nadzieję że kalki takie do do drukarki są odporne na lakier samochodowy. Trzeba będzie zrobić testy. Fajnie jakby tak było bo łatwej zrobić kalkę niż malować wszytko od szablonów.
Na drugim zdjęciu jest mocno przesadzone to przepalenie. Zresztą na każdym zdjęciu samolotu wygląda to inaczej. U mnie w dziennym świetle też jest nienajgorzej a jak się jeszcze trosze po przeciera to będzie ok. Tak wygląda w dzień. Przy okazji widać jak słabo wyprowadziłem powierzchnię i model jest kanciasty. Bez lakieu i na dotyk wydawało się że jest gładki tu taka niespodzianka.
Mam nadzieję że brudzing poprawi efekt końcowy
Pomalowałem conieco bo korciło mnie bardzo aby sprawdzić jak z pod lakieru będą wychodziły naklejane nity. Jest nieźle, gorzej z namalowaniem tych charakterystycznych dla tego samolotu przpaleń ale tak już chyba zostawię.
