d2f
Treść opublikowana przez d2f
  1. I jeszcze jedna porcja zdjęć od kolegi: https://photos.app.goo.gl/uphMihx2rp3cvM9C7
  2. d2f
    F5J zaczynamy
    Jak się chce mieć własny bms to tak..
  3. d2f
    Pakiet ENGPOW 500mAh 25C
    Raczej wygląda na to, że mają 10c. tak samo jak większość chinek opisanych 25-35c...
  4. Już nie ma i nie będzie filmu?
  5. Fajnie byłoby zobaczyć wykresy wysokości, prędkości i kąta :-) Miałeś wysokość realizowaną na baro? Dużo się rozjechało po powrocie na ziemię?
  6. Miałeś tam, w modelu, jakiś loger położenia modelu? Od razu złapał sterownosc? Wiesz jaki był kąt schodzenia od początku do końca?
  7. Ale co się rozbija o śnieg? Celuj po prostu w miękki a nie twardy śnieg i będzie git.
  8. Kiedyś na większych zawodach, zdaję mi się, że liczyli rozpiętość w rzucie na ziemię wbitą w ziemię bramką w której miał się samolot zmieścić?..
  9. d2f
    FS-i6x drganie serw
    Ale numer. To ja myślałem, że nie zostawiam Cię z niczym, bo nakierowałem Cię na konkretne zagadnienia, a tu taki klops... ;-)
  10. d2f
    FS-i6x drganie serw
    Są jeszcze inne wyszukiwarki. Do tego dobrze przejrzeć sprawdzone konstrukcje. A tak w skrócie : Poszukaj czym się różni link radiowy z telemetrią od takiego bez telemetrii (nowy odbiornik vs Twój stary odbiornik). Jak należy ustawić anteny w modelu i w radiu na ziemi. Jak wpływa ułożenie anten w modelu względem przewodów serw (odległość i rownoleglosci) na pracę odbiornika i serw: Słabe przewody + proste serwa + odbiornik z telemetrią + złe ułożenie = mniejszy zasięg + większy pobór prądu + drganie serw.
  11. A jeśli to będzie tylko kopia?
  12. d2f
    FrSky TARANIS
    Sposób z instrukcji nie zadziałał?
  13. Ja do cięcia i łączenia używam idea maker, a potem export do stl i dla drukarki przetwarzam już cura.
  14. W razie czego masz jakiś failsafe?
  15. Czołowi producenci sprzedają też używki?
  16. d2f
    Samolt z silnikiem odrzutowym
    Czy koło zostało rozwiązane? Czy zostały wydane jakieś pieniądze?
  17. Wydaje mi się, że widziałem kiedyś na forum projekt prostego składanego podwozia do modelu samolotu, wykonanego przy pomocy drukarki 3d. Chyba nawet podwozie miało blokadę. Ktoś coś kojarzy? Bo teraz jak szukam to nie mogę znaleźć tego..
  18. Fajny ten multiplex. Ma ktoś?
  19. A ciekawe jeszcze jak ułożona jest instalacja w modelu...
  20. d2f
    Lotto
    Szukasz konkretnie tych osób? :-) Albo kogoś kto je zna? :-D
  21. Jeśli chcecie porównać wytrzymałość drewnianej listewki 4x4mm o długości 10cm i pionowego wydruku o tych samych wymiarach, to ta listewka powinna mieć słoje w poprzek a nie po długości ;-)
  22. To może silniczek z zegarka? ;-)
  23. O, samolot był na stole też przed sprzątaniem? ;-)
  24. d2f
    Druk 3D - Cura - pomocy!
    A próbowałeś do gkodu pierwszego modelu dokleic gkod drugiego w notepad ++? Tylko z drugiego musisz wywalić jazdę na początek stołu itp
  25. d2f
    FrSky TARANIS
    Właśnie nie wiem, dlatego pytam.
