Treść opublikowana przez sbogdan1
Roman a dziwisz się ... Za niedługo będziemy pewnie zgłaszać się na montaż czipu, technologia poszła mocno do przodu. Szkoda było by nie wykorzystać pełnej kontroli nad ludem Na pewno znajdą się chętni na skorzystanie z takiej usługi.
Prędzej sterowce na uwięzi
Swego czasu była też Diana ( forma ) i została sprzedana za ,,miedze,, Za to u naszych sąsiadów za Odry Polskie modele mają się bardzo dobrze. Nie siedzę w temacie laminowania ale z relacji tych które można obejrzeć w sieci to kawał żmudnej ciężkiej pracy. Do tego dochodzi dbałość o wykonanie, estetykę i wytrzymałość. I wiele innych czynników, jak sam proces wykonania, użycie materiałów itp. Tomek przepraszam za mały Off Top... Pozdrówka...
Dla mnie bajka. Promyk lata jak marzenie. Lądowanie mistrzowskie.
Generalnie finalnie kopyto najlepiej aby było maksymalnie gładkie bez skazy. Wszelkie niedociągnięcia wyjdą podczas albo po tłoczeniu. Chcesz rewelacyjny efekt, trzeba włożyć trochę pracy w przygotowanie. Receptura podana post wcześniej.
Super dziękuję Kacper
Czyli masz silnik, regulator i teraz będziesz dobierał model + pakiet ? hmm Pytam z czystej ciekawości. Zaprawdę powiadam Ci wszystko można zjarać przy odrobinie chęci no chyba że bez pakietu. Wszak z tego co piszesz, mamy jeszcze dwie niewiadome, wiec pytanie czy się spali czy nie, to wróżenie z fusów.
Nowości o dronowych przepisach
sbogdan1 odpowiedział(a) na pawel4090 temat w Przepisy dla modelarstwa RC
No więc właśnie, chwila nieuwagi i palec w d.... Zachowanie odległości czyli miejscówka to nie wszystko, jak Ci nad chałupą coś non stop warczy to nawet najcierpliwszego wk....i. Dlatego u nas rygorystycznie przestrzegamy w miarę możliwości aby nie zbliżać się spalinami do domostw, bo odgłosy ryczącego silnika słychać sporo dalej, niż to sobie ktoś wyobraża. No ale to nie temat na dyskusję. -
Krzyś nie ma dymu bez ognia ... chyba nie zaprzeczysz. -
Eeee no szału nie ma, 6 kraks na przestrzeni lat... hmm, to wcale nie tak dużo. Na sezon to co innego
Myślę że każda metoda ustawień na swój sposób jest dobra, byle spełniała swoje zadanie. No i oczywiście nie przysparzała trudności pilotowi. Ja natomiast mam ustawione np. klapy na lewym sliderze, BF na prawym i jest OK jak dla mnie. Pierwotnie BF był na drągu od silnika, ale trochę mnie to irytowało, więc usunąłem tą funkcjonalność. Obsługa jest równie płynna a w razie czego silnik jest pod kciukiem bez zbędnego pstrykania przełącznikami. Pozostałe funkcjonalności na przełącznikach.
W sumie ESC to nówka Przed chwilą podłączyłem pod inny silnik przeprogramowałem go na 4S i jest OK śmiga. Coś mi się wydaje że do reklamacji pójdzie silnik z turbiny. Akurat mam w zapasie Dualskiego 65 A i objaw był taki sam jak przy YEP_e. Dziękuję za odzew...
Odgrzeje przysłowiowego ,,kotleta,, Niestety poległem przy tym ESC YEP 80A +6S ustawiałem wg filmu wraz z kartą. Co prawda mam inny silnik niż na filmie bo w moim przypadku to turbina EDF Bez rezultatów, jedynie widoczne są szarpnięcia, nie mam pomysłu co jest nie halo. Może to jakaś drobnostka w ustawieniu, może coś w aparaturze, nie wiem. Proszę o podpowiedź we pomoc w temacie.
Zoom możesz sobie ustawić przed lotem lub w trakcie.
Nie no bez jaj z tym przejęciem numeru. To w takim razie nie wychodzimy z domu bo ktoś ukradnie nam tożsamość, przejmie numery tablic rejestracyjnych, żonę sklonuje...hmm jak ktoś ma jędzę to jego problem wtedy itp itd. Więcej optymizmu -
No i super że się udało, symulator dość fajny, sporo możliwości. Co prawda tyłka nie urywa ale jak za free całkiem nieźle. Hehe nie klonowałem tylko rewersy zmieniłem, nie istotne. Ważne ze działa Pozdrawiam...
Dokładnie... Ustaw sobie tak jak ja mam i powinno być OK Reszta to rwewrsy Jak wejdziesz w ustawienia Joystick suwak ,,Map to,, musisz z mapować drągi lub przypisać, w zależności co ustawisz to to będzie działać. Ja mam tak jak poniżej Joystick 0 - Roll stick Joystick 1- Pitch stick Joystick 2- Trottle stick Joystick 3- Yaw stick Robisz save zapisz - do user files -profilu użytkownika i powinno działać
Tak jak wcześniej napisałem miałem stworzony model pod symulator Multipleksa. https://pfmrc.eu/index.php/topic/38459-frsky-taranis/?p=763858 Nic nie kombinowałem, po prostu skopiowałem model i to wszystko, jedynie co to zrobiłem rewersy bo działały odwrotnie. Reszta ustawień w symulatorze.
U mnie dział elegancko, specjalnie ściągnąłem symulator aby sprawdzić czy zadziała. Jest OK No więc dobrze jest tak jak wspomniałem, aby stworzyć sobie nowy model w aparaturze. Po otwarciu symulatora program musi widzieć nadajnik, wybieramy go tym suwakiem W moim przypadku jest tak jak na fotce, wcześniej zaznaczając wybór dżojstika Poruszając drągami powinny zmieniać się wartości na wejściu ( Input ) Można przy okazji wyzerować. Po zapisaniu ustawień, wyjściu z programu, wyborze modelu, oraz miejsca ukaże się model oraz na dole symulator drągów, poruszając nimi w aparaturze powinniśmy uzyskać te same ruchy na ekranie Dobrze jest też skalibrować je w symulatorze Jeśli mamy odwrotne działanie wystarczy zrobić rewers w aparaturze. Podczas wyboru kalibracji pojawi się taki ekran Oraz taki z okienkiem które pokazuje że mamy podłączoną aparaturę. Dodam że Taranis przed podłączeniem do komputera jest już uruchomiony A na wyświetlaczu powinna pojawić się ikonka...
W dużym skrócie - nie o przemoc mi chodziło, tylko o zachowania jakie możemy doświadczyć w kontekście chamstwa na drodze. Ale to tak na marginesie. -
Też tak mam nadal oryginalną folia
- 7 odpowiedzi
- Taranis X9D+ 2019
- Taranis
(i 2 więcej)
No to może być trudne do zweryfikowania, byle by nie było kolejnych banialuk że modelerzem może nazywać się osoba która sama buduje modele.A pozostali na banicję skazani taki żarcik -
Dokładnie Przemku tak jest jak piszesz i to jest najgorsze, bowiem świadomość takich ludzi jest zerowa. Natomiast w razie najgorszego możemy być wrzuceni do jednego worka bez względu na to jaki status posiadamy. W sensie rejestracji.Tak jak pisałem czas pokarze co będzie dalej. Na początku jest burza a być może nie będzie tak źle. -
Co nie zmienia faktu że na ulicach jest coraz więcej chamstwa niż było to np 30 lat temu. Pomimo kar mandatów ludzie chleją alkohol wsiadają za kierownice, w najgorszym przypadku mordują ludzi swymi pojazdami. Nie wspomnę o tych trzeźwych którzy też dla podniesienia swojego ego traktują ulicę jak swego rodzaju rodeo. Można by się tak przepychać przykładami. Nie wątpliwe przepisy które mają być wprowadzone na wspomnianych ,,Januszach,, jakiegoś wrażenia nie zrobią, wszak głośno o tym jest tylko w naszym środowisku, chyba najwięcej, bo interesuje się tym. Jak ktoś będzie chciał kupić sobie dronika to i tak sobie kupi i będzie miał w tyle wszystko i wszystkich. Ponadto żółta kamizelka i rejestracja nie jest wyznacznikiem super hiper mocy. Różnica polegać będzie na tym że w razie bum można będzie szybciej dorwać właściciela latadła. Trochę Off Top ale tak to widzę. Więc póki co poczekajmy jak wszystko się potoczy i zobaczymy jaką silna smycz nam założą. Kto będzie chciał latać to i tak to uczyni bez względu na wszystko. Natomiast modelarze i osoby świadomie podchodzący do tematu, z pewnością przejdą na jasna stronę mocy. -
Hej ... Podpinając aparaturę i wykorzystując symulator też nie wszystko mi działało od razu. ( Win...7 ) Na przykład używając symulatora Multiflght z Multipleksu stworzyłem w Taranisie profil nowego modelu, przypisałem poszczególne kanały i wszystko działa. W tym przypadku mode 2 ale to chyba nie istotne. Kabel który używam do podłączenia peceta z Taranisem to jakiś archaiczny który służył do łączenia aparatu cyfrowego z PC. Również wykorzystuje ten sam kabel do konfiguracji w Open TX W moim przypadku o ile pamiętam musiałem dodatkowo na kanale 6 do miksować raz jeszcze SK bowiem na kanale 4 wychylał się tylko w jedną stronę.
