mjs
    3
Treść opublikowana przez mjs
  1. Dobalastuj tylne kółka.
  2. I co, i co, i co dalej?
  3. A może posklejać wydruk, zdjąć formę i wylaminować grubo (2-3 mm) nowe kopyto? I na nim PET, opalarka.
  4. A, rozważałeś canoe ze sklejki 4 mm? Bardziej "zaokrąglone" np. TILIKUM M. Plucińskiego: tu jest akurat ze słomki sosnowej, ale można przecież położyć słomkę ze styroduru... Konstrukcja ze sklejki, metodą szycia i klejenia, angażuje mało materiału klejącego (żywica i tkanina), oszczędzasz sporo. Sklejka wprawdzie trochę kosztuje, ale chyba mniej, niż żywica. Co do żywicy: Epidian 5 i utwardzacz PAC, do klejenia i oblaminowania tkaniny akurat. Budując swoje pływadło warto zwrócić uwagę na prezencję na wodzie i od razu sięgnąć po projekt ładny, a nawet atrakcyjny. Płaskodenki o prostej konstrukcji są w modzie jakby też (prostota, funkcja, koszty), ale woda wszystko weryfikuje, gdy zanurzysz w niej pagaj.
  5. Znalazłem te pliki: Mis.zip Kadłub można by zrobić ze sklejki, metodą szycia i klejenia.
  6. Ta jest jeszcze lepsza: https://allegro.pl/oferta/budowa-popularnego-jachtu-zaglowego-typu-mis-11599341849.
  7. To jest legendarna kabinówka. Zwiedzałem kiedyś sklejkowy egzemplarz na wodzie, było co podziwiać i o czym zamarzyć. Kameralny jachcik. Warty wskrzeszenia modelowego. Chyba to jest pierwszy model RC tej łódki. Powodzenia!
  8. mjs
    IAR-80
    gdy go w końcu odpalę. (jak - Jak 9P)
  9. mjs
    Tokarka Tytan 520
    Trafiłem wczoraj na mikrotokareczkę: https://allegro.pl/oferta/tokarka-precyzyjna-proxxon-fd-150-e-akcesoria-11088636264?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_ss_ps&ev_adgr=Narzedzia_ps&ev_campaign_id=14473018555&gclid=EAIaIQobChMIsqDW5Jbu9QIVoRR7Ch0lRgq4EAEYASADEgLlHfD_BwE
  10. Gdyby Cię zadowoliła motorówka nostalgiczna, ta mam taką: Silnik od wycieraczek samochodowych.
  11. Dla tych, co nie mają czasu: https://pl.banggood.com/Sonicmodell-AR-Wing-900mm-Wingspan-EPP-FPV-Flywing-RC-Airplane-KIT-p-1175537.html?cur_warehouse=HK&ID=0&rmmds=marketing-recommendation&utmid=20798&cs=95&cs_md=4&cs_at=0
  12. Rakieta na sprężone powietrze i odrobinę wody: РАКЕТА своими руками https://www.youtube.com/watch?v=UFB9Vh4J1LI Запуск РАКЕТЫ https://www.youtube.com/watch?v=_YpTaltB3LU
  13. mjs
    frezarka-ploter CNC
    Kółka pod szafką dla frezarki chyba nie są zbyt korzystne. Wibracje mogą być przechwytywane przez luzy na kółkach i wygenerować drgania calego zestawu. Takie kółka do transportu raczej zrobiłbym na zawiasach z boku szafki. A do stania cztery punkty podporu, może nawet na podkładkach z gumy. Teoretyzuję oczywiście. Sama maszynka wygląda zachęcająco.
  14. mjs
    MIRAGE 2000 B
    Dobra jest też ta szpachlówka: https://chemiczna-hurtownia.pl/pl/p/Szpachlowka-natryskowa-NOVOL-SPRAY-1%2C2-kg/722?gclid=CjwKCAiArOqOBhBmEiwAsgeLmWh5cie_FlAvt-uaYVCuKT2Dv6aD3aMerUIFzlBdhoVXoAW2iVqy8xoCBicQAvD_BwE.
  15. A, przyjrzyj się I.A.R. 80, może być prostszy i dobrze latać.
  16. https://modelemax.pl/pl/625-waly-napedowe
  17. Surowiec jest ciekawy, bo darmowy. Prostowanie na sucho będzie jednak trochę trwało. Duże obciążenie jest potrzebne i czas na relaksację naprężeń. Może to potrwać kilka miesięcy... Żeby proces przyspieszyć, zwykle uplastycznia się deseczki poprzez parowanie (1 godzina w rurze z parą przelotową z czajnika) lub moczenie (najlepiej w gorącej wodzie) i składowanie płasko pod naciskiem prostującym. Ale trzeba odprowadzić wilgoć i doprowadzić czynnik suszący. Czyli deseczki na listewkach przekładkowych, jak w tartaku. Albo na drobnej siatce. No i sklejka powinna być wodoodporna. Gatunek: Lipa, Olcha, Topola.
  18. Ten model nadaje się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. http://www.kozikowski.pl/images/galerie/narodowe_muzeum_morskie_w_gdansku/muzeum_morskie_w_gdansku_03.jpg
  19. Chyba najlepiej zabudowuje się wnętrze, gdy kadłub na zewnątrz lśni świeżą farbą. (Po wyschnięciu.) Szpachluj, szlifuj, laminuj, szlifuj, szpachluj, szlifuj, szpachluj, szlifuj... maluj, szpachluj, szlifuj, maluj, szlifuj, maluj. To jest wdzięczna praca. Na Twoich oczach wyłaniają się płynne linie i płaszczyzny. Potem podstawek jaki, wyścielony cienkim filcem, czy bawełną. I zaglądasz do środka. Planujesz. Przymierzasz. Ustawiasz. Wklejasz. Sprawdzasz czy działa. Kładziesz pokład z otworami na dostęp do elektroniki, zwłaszcza zasilania. I na wodę. Najpierw do wanny, żeby sprawdzić szczelność i położenie KLW. Później przyjdzie ochota na 2 x większy.
  20. Majstersztyk.
  21. Jeśli na laminat epoksydowy, to poliuretan np. taki: https://www.castorama.pl/lakier-poliuretanowy-do-drewna-dragon-0-75-l-id-24681.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtbXjU3PEqhHM16s9TyM4Req5tJcVvKXMxmWFo_g1JUommG10wAsaahoCRaYQAvD_BwE albo taki: https://allegro.pl/oferta/v33-lakier-jachtowy-wodoodporny-bezbarwny-0-75l-9945477538?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemysł&ev_adgr=Budownictwo&ev_campaign_id=1441108459&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtVOT5xQH5ehd6lTLltTBNHr0o-VcjhGOnn6g6vhvqKqJYfsTE6xVvRoCLOIQAvD_BwE.
  22. mjs
    Poznań, lotnisko Kobylnica
    Ładna pogoda się zrobiła, słońce, +10*C nic, tylko latać. Ze Śremu kawał drogi, nie masz jakiego boiska piłkarskiego w okolicy?
  23. Lakier najłatwiejszy chyba w sprayu, ale olejny Alkilak daje dużą satysfakcję. Forma na balast najprostsza, to dwupołówkowa i nitowanie lub skręcanie obu części w całosć. Gips jest dobry, trzeba jednak bardzo uważać na pękanie przy wyjmowaniu kopyta i odlewu. Tani.
  24. Taki obiekt może być wielofunkcyjny np. lądowisko dla helikoptera albo lodowisko zimą. Dobra robota!
