czarobest
Moderatorzy Forum
    15
Treść opublikowana przez czarobest
  1. Dobrze słyszeć , dzięki. Tak jak pisałem planowane jest mniejsze zużycie podczas lotu (o tym pisałem w temacie z liczeniem skrzydła, mam na myśli potrzebą moc do lotu), ale to teoria, a jak się pokryje z praktyką to się przekonam . I żeby nie było, konstrukcje mogę uznać za rozpoczętą, właśnie skończyłem wycinanie żeberek które oczywiście potrzebują jeszcze troszkę szlifu, ale to już nie dzisiaj. Żeberka mają od razu "podstawkę" która pozwoli mi łatwo ustawić planowane zwichrzenie skrzydła na końcówce z odpowiednim kątem, a następnie będę mógł łatwo ją usunąć.
  2. Śmieje się, domyślam się że wielu ma podobne problemy w tej kwestii . Ja za to korzystam z kuchni jako warsztatu .
  3. No co Wy powiecie . To moje łóżko:
  4. A, sorki. W takim razie przy 30A na ogniwo wychodzi niby około 1.75Ah (test przerwany ze względu na temperaturę), ale że mam 2P to raczej interesuje mnie prąd 15A przy którym mam jeśli dobrze rozumiem około 2.6Ah do 3V. Tylko to maksymalny pobór, wydaję mi się że podczas normalnego lotu nie powinienem przekraczać, zakładając pesymistycznie, 7A na ogniwo. Zobaczy się, bo to dla mnie nowość .
  5. Hmm, to mnie zmartwiłeś, sądziłem że jeśli Matek zrobił BEC'a 3A specjalnie do serw to głupio to powielać i dodawać kolejny . Planowałem też dodać troszkę kondensatorów na wyjście i przy serwach. Teraz nie wiem ?. Tak, wiem że tyle wezmą, ale liczone to było tak, że model do lotu potrzebuję dużo mniej mocy i ciągły prąd będzie sporo mniejszy. O chwilowe nawet maksymalne wykorzystanie się nie martwię, te LiIony mają ciągły prąd 15A, chwilowy 30A. Tutaj mam 2P także te wartości mam powiedzmy, że podwojone :). Dodatkowo, mogę sobie ograniczyć programowo prąd do powiedzmy 30A, bo jest też miernik prądu na pokładzie FC .
  6. Przepraszam wszystkich którzy są zainteresowani, o ile tacy są , za sporą nieaktywność, ale nic nie poradzę. Nie wiem jak to będzie z wyrobieniem się w terminie, ale jeszcze będę próbował. Jeśli nie zdążę, to oczywiście model skończę po. Ostatnio trochę dużo (może za dużo ) pisałem na forum, a za mało robiłem, ale niestety byłem dość mocno przywiązany do komputera i nie miałem głowy do mocniejszego wzięcia się za modele. Teraz już mam ciut więcej możliwości, więc spróbuję coś porobić. Ten wpis to tak trochę na rozkręcenie i przypomnienie, że projekt nie umarł, a zaraz zabieram się za grzebanie w drewnie. Na razie w wydrukowałem sobie plany i dałem do sprawdzenia fachowym okiem : Mam też ogniwa i o nich w sumie będzie ten wpis (dlatego może mało ciekawie, ale coś muszę ruszyć ). Postanowiłem ułożyć je w ten sposób do pakietowania, bo szerokość pokrywa się z szerokością kamerki która ma być z przodu, więc kadłub i tak musi mieć taką szerokość. Swoją drogą te ogniwa jakoś bardzo kojarzą mi się z nabojami do strzelby . Są to Sony VTC6, powinny w tym modelu dać spokojnie radę. Dużo się od siebie nie różniły, ale dodatkowo pomierzyłem każdemu oporność po 3 razy, zrobiłem średnią i w ten sposób dobrałem do siebie odpowiednio w pary. No i dzisiaj zrobiłem z tego pakiecik 3S2P. Zainwestowałem też w małego potworka, uznałem że przyda się do wtyczek i właśnie takich zadań specjalnych. Do tej pory wtyczki i grubsze rzeczy lutowałem starą Lutolą 65W i było to możliwe, jednak wymagało dość długiego grzania np. wtyczki XT60 szczególnie przy łączeniu z przewodem 4mm². Z nowym 250 watowym nabytkiem to jest niezauważalna chwila - zdecydowanie nie żałuję, bo wtyczka nawet nie robi się ciepła a przewód 4mm² jest już przylutowany ?. Ale to nie znaczy że Lutola (swoją drogą sporo starsza ode mnie, a obudowa prawie taka sama ) nie będzie miała co robić, dalej ma zastosowanie przy cieńszych przewodach itp. Z ogniwami było podobnie, sekunda i mam przylutowane . Zdecydowałem się połączyć ogniwa za pomocą drutu z przewodów instalacyjnych o przekroju 2.5mm². Może luty nie są najpiękniejsze, ale starałem się to robić szybko i to się udało, bo ogniwa w ogóle się nie nagrzewały, a jest to przylutowane dobrze co sprawdzałem siłowo . Do wtyczki głównej poprowadziłem przewód 4mm², taki przerost formy . No i pięknie równiutkie napięcie po złączeniu : Waga gotowego pakietu to 340 gramów. Naładowałem go do 4.1V prądem 3A, weszło 3900mAh (z 3.46V), a rezystancja jest na razie niezła : No i obiecuję, że następnym razem pokażę już nieco ciekawsze rzeczy .
  7. To zrób na czymś w rodzaju ATtiny85, ograniczy Cię trochę ilością pinów (i może parametrami) więc nie będziesz miał jak tak tego rozbudować .
  8. Tak jak Franciszek napisał najpierw trzeba mieć czujnik, jak będziesz miał czujnik trzeba go podłączyć i w ustawieniach modelu, w zakładce telemetrii, (nie wiem jak to w polskiej wersji jest) wykryć nowe czujniki. Mając powyższy czujnik będzie dostępny czujnik Cels który pokaże napięcie na akumulatorze podpiętym do czujnika. Później można go dodać jak na filmiku wyżej do widgetu w źródle podając Cels. Dodatkowo możesz też wyświetlać napięcie na pojedynczych celach lub najniższe z nich. To już można zrobić dodając nowy sensor, tam wybierasz typ Calculated, Formula - Cell, Cell sensor - Cels, Cell index - lowest (sory nie wiem jak to jest przetłumaczone, więc podaję oryginalnie), oraz nazwę jaką chcesz, potem tak samo można dodać to do widgetu. Nie mówiąc o możliwości dodania alarmów jeśli któraś cela spadnie poniżej ustawionego napięcia itp. Ale to sobie już pewnie ogarniesz jak będziesz chciał . Chyba, że jeszcze inaczej i korzystasz z analogowego sensora napięcia? EDIT: Naprodukowałem się, ale znalazłem też filmik z Twoim radiem i ustawieniami właśnie czujnika napięcia. PS: I jeszcze jeden co prawda z Taranisem, ale może przyda się przy konfiguracji sensora napiecia, bo w końcu system jest podobny . Właśnie z tym co opisałem odnośnie najniżej celi itp.
  9. czarobest
    BMS do wkretarki
    Jak poszukasz z AliExpress Standard Shipping to będziesz miał w 2 tygodnie, maks 3. Wszystkie tak do mnie docierają, jak się weźmie do paczkomatu to nawet 1.5 tygodnia się zdarza. A dopłata to zazwyczaj coś koło 12 złotych, lub przy droższych rzeczach gratis. Ja dawno temu we wkrętarce 12V zmieniłem NiCd które trzymały 10 minut, na słabe używane 18650 - nie wysoko prądowe do tego. W zależności od używania mogę przez pół roku tego nie ładować np. przy używaniu przy modelach. Jak się jakąś szafę składa czy coś podobnego to zawsze jest gotowa. Nie przejmuję się za bardzo napięciem, jak zaczyna nie mieć siły to ładuję , ale gdybym tam wstawił nowe ogniwa to wstawiłbym taki tester jak wrzucił Marek i chyba tyle . Jedyny minus takiego pakietu ze słabych ogniw to to, że jak się chce wywiercić większych wiertłem (np. 10mm) przez grubszą deskę to już może się ta wkrętarka przyblokować, wtedy siada napięcie i przez chwilę kręci bardzo wolno. Wysokprądowe już by dawały radę. Skoro oryginalne akumulatory Makity też są LiIon to wydaję mi się, że wysokprądowe 18650 dadzą radę na spokojnie (chyba, że potrzeba wiercić non stop jakieś duże otwory ). EDIT: No i Przemek mnie uprzedził z tą dostawą
  10. Chyba się starzeję, bo -7°C i było fajnie ale już nie tak łatwo :P. A przy -20°C się latało :D.
  11. No nie wiem . Metrowym dość szybkim modelem spokojnie (przykład) zbliżam się do tej granicy, bo po prostu tak jest wygodniej, nie wiem co teraz czują Ci co latają czy to właśnie szybowcami czy większymi szybkimi modelami, ale na pewno do tego dojdę ?. I dla bezpieczeństwa zamaż sobie chociaż numer na screenie, czy coś z tym zrobić można nie wiem, ale nie ma co udostępniać . EDIT: Kurczę nie zauważyłem, że to ten "czystszy" wątek, sorki.
  12. Będą, odpalałem Coxy (w rozmiarze 0.49/0.51) na 5%, aczkolwiek przy 20% mocy jest po prostu dużo więcej i dopiero wtedy można korzystać w pełni z tych motorków, a przy maleństwach typu TeeDee 0.010 to i 30% byłoby spoko - tak chciałem kiedyś przetestować czy przekroczy 30k RPM . Te większe motorki to bez nitro też będą dobrze chodzić, a że do 16% można to wystarczy jeśli ktoś lubi te powiedzmy 5-10%. Pewnie przy autkach/heli/łodziach jest podobnie i po prostu mocy będzie mniej, zmiana z 20% na 16% pewnie dużo nie zmieni, ale jeśli ktoś używał 30% czy tak jak Błażej dolewał sobie rycyny to będzie bardziej odczuwalne. Przy Coxach jeszcze nie jest źle, bo to maleństwa, to jak się jakoś skombinuje parę litrów paliwa to nawet często latając starczy na dość długo, ale taka Yamada 15cm łyka paliwo w tempie ekspresowym, a niby lubi te 20% nitro . Pewnie mocne motorki w łodziach/heli czy autkach też dość szybko opróżniają zbiornik. Nie pomyślałbym nigdy, że będę się zastanawiać jak ryzykowny byłby przemyt paliwa na własny użytek np. z UK (choć i tam chyba 30% się nie da kupić bez licencji) jak będę kiedyś miał ochotę na coś więcej niż te 16% - choćby do modelu autka o którym marzę już z 10 lat .
  13. To jedno, dwa że nie każdy ma ochotę czy wiedzę i sprzęt oraz warunki żeby się tak bawić. Tu tak jak z przepisami, nie powinno się szukać bezsensownego obejścia problemu tylko po prostu ten problem nigdy nie powinien się pojawić ?. Ciekawe ile było zamachów z wykorzystaniem paliwa modelarskiego , idąc tym tokiem to niestety powinniśmy zakazać wszystkiego, noży, ciężarówek i tlenu też w końcu dzięki niemu mamy spalanie . Ale dobra, już nic nie wróżę, bo coś za bardzo po kolei wszystko co jakiś czas temu napisałem się sprawdza i nie chcę być winny . Boli tylko wizja takiego ciągłego szukania obejścia przepisów (lub robienie tego na granicy prawa) byle by polatać/pojeździć/popływać modelem ?.
  14. czarobest
    Kącik audiofila
    To był przykład. I znowu jest tu wszystko subiektywnie . Stare Mustangi też wychodziły z rzędowymi (co prawda R6), dość słabymi silnikami, ale dla wszystkich to tylko V8 z flat-plane . A i obecnie można sobie kupić, choćby Mustanga, który w przeciwieństwie do starych się prowadzi (już w normalnej wersji) i ma amerykańsko brzmiące V8. Tak jak np. nie podoba mi się współczesny GT-R, a te starsze są przegenialne tak niestety trzeba przyznać że nowy bije rekordy i zostawia starsze daleko w tyle . Jak napisał Paweł muzyka jest trudna w ocenie, bo każdemu pasuje co innego., mi od początku chodziło tylko o samą kwestie tego co jest lepsze pod względem technicznym, nikomu nie zabraniam słuchać z czego innego, ani nie obchodzi mnie to czy to będzie disco-polo (byle nie przy mnie ) ze sprzętu za setki tysięcy czy co tam sobie wymyśli . Nie podoba mi się tylko troszkę pisanie, że cyfrowy zapis jest gorszy, bo wolę barwę z tego i tego, bo jest to troszkę niezgodne z prawdą .
  15. czarobest
    Kącik audiofila
    Ehh, chyba nie o to chodzi. Subiektywnie to dla kogoś muzyka z buzzera może być wystarczająca i najlepsza. Wszyscy piszący tutaj chyba się zgadzali, że owszem muzyka analogowa jest spoko, ma swoją barwę i po prostu ktoś może to lubić i mu to pasować. Ale jednocześnie nie można pisać że pozwala na wyższą jakość bo to nie jest już subiektywne, myśląc o jakości mam wrażenie, że chodzi o odwzorowanie jak najbardziej 1:1 tego co ma być, czyli prawdziwych dźwięków lub tego co produkuje sprzęt przy muzyce np. elektronicznej. I tu możemy jakoś dyskutować, bo subiektywne odczucia są... subiektywne. Ja np. nie lubię żadnych mikserów, to też może brać się z tego, że tata w swoich wzmacniaczach nie ma żadnych gałek, i najbardziej pasuje mi muzyka bez żadnych ingerencji - słuchawki do telefonu mam w miarę neutralne, DAC i wzmacniacz też jak najbardziej neutralny. Dlaczego Marek pisałeś, że analogowy przesył jest lepszy i Patryk wrzuca jakieś matematyczne dowody na to (jak inaczej niż linkując czy cytując to udowodnić? Czy to będzie Wikipedia czy książka od fizyki/matematyki coś w tym przypadku zmieni?) ale teraz już piszesz, że tu subiektywna ocena . Kwestia z samochodami też jest dość średnia, sam jestem fanem starych wozów (choć zdecydowanie nie wyrobów samochodopodobnych) ale jednocześnie wiem, że nowoczesne samochody są pod wieloma względami dużo lepsze (choć i pod niektórymi czasami gorsze jak np. widoczność). No zależy . Do niektórych zastosowań taki Sejczento będzie lepszy niż Mustang z lat 70. Choćby nie zginiesz od braku zagłówków przy stłuczce przy 50km/h . Będzie też łatwiejszy w prowadzeniu dla przeciętnej osoby, wygodniejszy, tańszy, bardziej ekonomiczny itd. I potrafię to przyznać mimo tego, że dałbym dużo za takiego Mustanga (czy inne klasyki) a Sejczento nie jest moim marzeniem . Podobnie jeśli chodzi o napęd w modelach, przyznaję że elektryczny jest dużo, dużo lepszy niż spalinowy pod wieloma względami w przypadku tych mniejszych i średnich modeli, choć jestem fanem spalinek i uważam, że spalinki mają tę mityczną duszę w sobie , kocham ten dźwięk, zapach itp. Co niestety nie pozwala mi mówić, że są lepsze niż elektryczne. EDIT: Oj, zniknęło mi to na co odpowiadałem . W takim razie to też jak chcecie można usunąć.
  16. czarobest
    Kącik audiofila
    Ale przecież ja właśnie zapytałem . Co prawda fakt, troszkę to było specjalnie, bo sam uważam, że cyfrowy zapis pozwala zapisać znacznie więcej (coś tam z przetwarzaniem i analizą sygnałów też miałem do czynienia), ale chciałem posłuchać, tylko niestety przynajmniej w mojej ocenie Patryk przedstawił konkretne dowody za . No i sam w sumie to zrobiłeś : Przy obecnej pojemności nośników, nawet półprzewodnikowych, takie pliki które mam to też nic strasznego dla kogoś kto ma na nie ochotę (mówię o np 24bit 192kHz - problem może być tylko z tym co pisali poprzednicy odnośnie słabej jakości oryginalnych nagrań, ale tu się nic nie poradzi i na kasetach moim zdaniem). Odtwarza to bez problemu nawet telefon (i tu znowu, nie mówię, że dobrze, dlatego mam zewnętrzny DAC ze wzmacniaczem, ale chodzi o wydajność procesora) sprzed kilku dobrych lat. Aczkolwiek rozumiem upodobania do barwy np. winyli i nic nie zarzucam, chodzi mi tylko o to, że cyfrowo możemy zapisać tyle danych, że spokojnie ucho nie będzie w stanie tego ogarnąć, a głośniki przenieść.
  17. czarobest
    Nazwa części
    Zdaję się, że zawór membranowy. Osobiście jakoś wolę płytkowy i tak też się trafia .
  18. czarobest
    26 Stycznia 2006
    Wow , ja jestem od "niedawna" i też już zawdzięczam wielu osobom tutaj bardzo, bardzo dużo łącznie z tym, że dzięki Wam wszystkim w ogóle jakoś w to modelarstwo wszedłem i dzięki Wam wsiąkam coraz bardziej. Gdyby ktoś był ciekawy - tutaj główna z 2008 roku . A przeglądać sobie można tutaj - https://web.archive.org/web/20080208111406/http://pfmrc.eu/ - da się nawet wchodzić w wątki. Mogę się nawet poczuć jak wtedy gdy zaczynałem .
  19. czarobest
    Kącik audiofila
    Ja bym chętnie posłuchał czemu taśma miałaby mieć lepszą jakoś? Bez złośliwości jestem po prostu ciekawy . Oczywiście jeśli może dałoby się to wydzielić do innego wątku i jeśli się Wam chce . Sam niestety wpadłem na to, że już nie potrafię słuchać MP3 np. prosto z telefonu (chodzi o słuchawki), musi być FLAC (a tutaj naprawdę można mieć sporo danych - mam na telefonie pliki 24Bit 96Khz 3215 kb/s i czuć różnicę między MP3 zdecydowanie, ale i przy mniejszych po 1000kb/s czuć) i zewnętrzy DAC ze wzmacniaczem. Co prawda mój komplet to nie jakaś wysoka półka, ale już nie mogę słuchać prosto z telefonu czy jak niektórzy z tanich (w sensie np. 20zł) słuchawek i MP3 . No i przez tatę, którego hobby to słuchanie muzyki i sprzęt do tego, więc od zawsze w domu miałem dość dobry zestaw przez który muzyka u wielu osób też mnie kłuje w uszy jeśli chodzi o samo słuchanie, bo w tle wiadomo takie radyjko na Bluetooth też daje radę, a jak jeszcze daję frajdę twórcy, że to z jego produkt to w ogóle . Aż taki jak on nie jestem, bo zmienia sobie kabelki i niby słyszy różnicę , ale mimo wszystko nie uważam też, że drogi czy dobry sprzęt nic nie zmienia, bo zmienia dużo i sam to słyszę. A odnośnie kaset nie potrafię w Internecie za bardzo znaleźć żadnych informacji które powiedziały by mi co ma lepsze właściwości, bo winyle wiadomo, mają swoją barwę którą niektórzy lubią, ale ich pasma itp. są gorsze niż nawet MP3 i różnią się na zewnątrz i wewnątrz dysku, no i każdy odsłuch wpływa na płytę, przy cyfrówce możemy odtwarzać w nieskończoność bez utraty jakości.
  20. W takim przypadku zastanowiłbym się nad LG MJ1, Samsung 18650-35e czy SANYO NCR18650GA. Będziesz miał ogromną pojemność, problem taki, że ta ładowarka będzie to ładowała jakieś 10H jeśli zastosujesz 3 takie ogniwa równolegle. Ważne w takim połączeniu jest to żeby ogniwa były jak najbardziej zbliżone do siebie (w sensie parametrami), no i dobrze by zabezpieczyć jakoś to przed totalnym rozładowaniem. Niestety kupując ogniwa UltraFire masz gigantyczną szansę na podróbę która po prostu jest do niczego (bo podobno oryginalne są w miarę, ale strasznie ciężko trafić na oryginał), na tych czerwonych ogniwach widzę niby ogromną pojemność więc to też jakieś chińskie tandety niestety , największe obecnie możliwe pojemności to około 3500mAh w rozmiarze 18650 i więcej nie ma. Dlatego wziąłbym któreś z tych, z depakietów bez cykli (czyli prawie jak nowe), będziesz miał pewność że będę miały dobre parametry. https://allegro.pl/oferta/ogniwo-li-ion-lg-inr18650-mj1-3-6v-3500mah-10a-7035791863 https://allegro.pl/oferta/ogniwo-li-ion-sanyo-ncr18650ga-3-6v-3500mah-10a-8120280175 https://allegro.pl/oferta/ogniwa-li-ion-samsung-18650-35e-7951018402 Oczywiście to tylko przykłady, można wziąć coś troszkę mniejszego, czy z nieco mniejszym prądem, bo chyba zbyt dużego nie potrzebujesz, w niższej cenie. Ale nie warto iść w coś co kosztuje kilka złotych i deklaruje gigantyczną pojemność, bo to będzie ściema. Istnieje szansa, że jednym markowym uzyskasz już większą pojemność niż w 3 które masz . Pamiętaj tylko że przy łączeniu w taki sposób, ogniwa mają mieć jak najbliższe sobie napięcie, inaczej może pójść duży prąd wyrównawczy gdy je połączysz i w najlepszym przypadku się zagrzeją i uszkodzą.
  21. czarobest
    MARZ 2,5 D
  22. Tylko ta T400 ma "jedynie" 50W więcej przy zasilaniu AC co przy 6S da powiedzmy 2A więcej. Dla mnie to sporo, bo mój B6 ma łącznie 60W , ale nie wiem dokładnie jakich prądów oczekujesz .
  23. No tak by było, nie wiem czy to nie ograniczenie zasilaczem w środku który maksymalnie da pewnie te 150W, przy zasilaniu DC masz za to 120W na kanał czyli powiedzmy dwa pakiety 6S można ładować prawie po 5A. Ale wtedy korzystając z jednego portu nie można więcej niż te 120W czyli nawet ładując jeden 6S jesteś ograniczony do tych prawie 5A . Tylko wtedy trzeba znowu mieć zewnętrzny zasilacz co najmniej 240W.
  24. czarobest
    MARZ 2,5 D
    Nawet nie wiedziałem, że takie małe zbiorniki tam są . Tylko czy w takim wypadku w ogóle są tam ssaki jak w "standardowym zbiorniku"? Bo w moim przypadku chodzi mi np. o lot na plecach i gdyby było za mało paliwa to ssak najzwyczajniej nie załapie paliwa jeśli wężyk jest za sztywny. No i dla mnie to 50ml jest już bardzo małe , choć mam też mniejszy, no a te mikro motorki jak Coxy mają swoje zintegrowane zbiorniczki, a widziałem nawet korzystanie z balonów jako zbiorników do nich . Odnośnie paliwa dobrze słyszeć, że się mocno nie mylę i jednak syntetyki mają racje bytu , a nawet proporcję przyjąłem te same . Aczkolwiek dalej pozostaję przy swoim, że da się latać na samym syntetyku, bo z tego co wiem niektórzy tak latają przy silnikach żarowych 4T i nie mają problemów - chodzi mi właśnie nie o wyczyn . Choć też uważam, że warto lać rycynę do zwykłego latania niezbyt wysilonymi żarowymi motorkami (a nawet powinno się), ale niekoniecznie samą, a właśnie w połączeniu z syntetykiem. A zdjęcia super , kosmiczne te motorki i całe instalacje paliwowo-dolotowe - serio dla mnie kosmos ?, pięknie to wygląda. PS: Nie wiem czy tylko ja mam takie wrażenie, ale może warto wydzielić troszkę postów do jakiegoś paliwowego tematu?
  25. czarobest
    MARZ 2,5 D
    Dzięki Paweł @Paweł Praus i Mariusz @f2cmariusz sprawdzę, bo wężyki do samozapłonów MP-Jet są kosmicznie twarde, a i silikonowe do żarowych na które trafiam, w bardzo małych zbiornikach typu 50ml są na tyle sztywne, że po odwrocie zbiornika nie opadają do samego końca tylko potrafią zatrzymać się w połowie mimo dodatkowego dociążania ssaka ?. Raz dostałem od Jarka @jarek996 zbiornik SLEC w którym był fabrycznie super giętki silikonowy wężyk i może ich wężyki też są fajne do żarowych, ale to już odbiegam od tematu - sorki .
