motfil
Treść opublikowana przez motfil
Nie koniecznie wystarczy że osie orczyków są równoległe
Yak 54 107" Pilot RC
motfil odpowiedział(a) na Amadi temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Łapki nie sa za słabe tylko po co te podstawki można naciąć sklejkę iprzewlec taśmę lub lepiej trytki -
Na pewno na zdjęciach widać odcięcie z góry
Dobry wybór
Turlej 100 km Kraśnik 130 km Radom moze okazać się za mały
Próbowałeś menu ukryte dwie strzałki lewe i set prawego .
PZL.38/II Wilk 1:3.8
motfil odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Witaj kiedys gdzies czytałem że producentem farb do samolotów był Nobiles były trzy typy zależne od daty malowania , Hataka ma nasze kolory 30-35 r i po 35 zobacz ten artykuł https://www.modelpaint.pl/2017/06/24/tajemnice-polskiego-khaki/ -
Jest bez alkocholu 100 oktan Shell V-Power Racing
A jak motor będzie pracował .
Głupio tak wygląda wszystkie wskazania na zero . Podziałaj coś Wojtek .
Tak , ale to ma byc półmakieta zegary nie muszą być dokładne ale w miare realistycznie wyglądać dlatego takie maluchy pewnie zepsują efekt . Myślę że trzeba przyjąć wymiar podany przez kolegów i tego się trzymać . 80 mm to 16 mm .
Jeśli jest znana dokła szerokość kadłuba łatwo policzyć z opublikowanego zdjęcia
Wojtek nie za małe zegary grosz ma około 10 mm nie mozliwe aby najwiekszy zegar miał 50 mm .
Pws z ML miał w swojej karierze taka pracę
W modelu szczoteczką do zębów
- 108 odpowiedzi
MC 32 już nie ma , a MC 28 nie posiada przełączników w drążku .
Pół godziny przerwy robi się między warstwami rozdzielacz a do laminowania najlepiej jak odpocznie dobę
Wykłon boczny przedniego silnika moze byc konieczny należy pamiętać że strugi zaśmigłowe będą opływać statecznik pionowy i kłopot przy starcie gotowy .
Też myślę że to wymaga prób wazne jest też ustawienie przedniego silnika teoretycznie plus ale zrobił bym 0 lepiej jak przy oblocie ciagne w dół .Przedni z tego co pamiętam to 85 ccm więc będzie generował więcej ciągu .
Tak dlatego silniki na wiezyczce są do góry .Chodzi o to aby siły ciągu przebiegały przez środek parcia wtedy jest równowaga układu .
Trzeba to rozpatrzyc wg aerodynamiki jest to dolnopłat więc środek parcia wyjdzie niżej , silnik jest nad tym punktem więc powstaję ramie powodujące gięcie nosa w dół . Kąt do góry by niwelował ten moment ale to tylko moje przemyślenia .
Klikając w link wyskakuję 2,5
https://bigplanes.nl/contents/nl/p25632_UMS-7-50cc-radial-gas-engine.html https://bigplanes.nl/contents/nl/d2045761249_UMS-Radial-Engines.html
