Treść opublikowana przez Granacik
Do meteora daj 5-10% nitro. Idzie jak szatan.
Tak naprawdę tylko pomiar nas ratuje. Każda firma oznacza po swojemu. Już się kilka razy naciąłem. Ale to było przy naprawach RTV.
tylko uwaga: potencjometry są o charakterystyce liniowej i logarytmicznej. Obstawiam te pierwsze.
Szukaj termometrów od HPI, nawet używki. Najlepszy jest banan. Ewentualnie niebieski duratrax
Dobór silnika szczotkowego
Granacik odpowiedział(a) na Zulugula temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Zgodnie z manualem do reglera: https://www.manualslib.com/manual/1293558/Maverick-Scout-Rc.html?page=7 przy zasilaniu 3s silnik minimum 18 zwoi np. saturn 20T będzie dobry -
Ciekawe w czym problem, że nie stosują czujnika halla albo enkodera optycznego. W serwach standard miejsca wystarczająco. Straszne marnotrawstwo.
żeby sprzedać więcej silników. A jeszcze pytanie do założyciela wątku: masz termometr do silników?
Powiedz gdzie je wyrzuciłeś. Ja bym je przygarnął.
Kolega kolegi kolegi dowiedział się od mojego kolegi, że coś tam dłubię i może się na tym znam i takie o to gruzy dotarły do mnie i wzbogacą kolekcję: Podobno kupione na którymś z warszawskich bazarów na początku lat 90tych. Wyglądają na nieodpalane, nie są rozkręcane i nie były czyszczone. Konsolki bez śladów montażu. Meteor to już będzie trzeci. Bardzo fajny motorek. MK17 wygląda, że z 87r.
Paliwo raczej OK. Bardziej bym się martwił czy ma odpowiednią ilość oleju, zwłaszcza jak silnik na dotarciu. Typowo mają 10-12% a to za mało i często przyczyna szybkiego zużycia silnika. Dolewka czystego oleju rycynowego nie zaszkodzi. Na litr spokojnie setke bym dolał i na tym docierać. Paliwo, jak szczelnie zamknięte, nie było grzane przez Słońce, specjalnie się nie starzeje. Tylko zamieszać przed użyciem. Ja jeszcze wypalam resztki paliwa które kupiłem ze 4 lata temu. Nie ma co kombinować ze świecami tylko kup OS A3 i A5. Gdy będziesz odpalał w temp +/- 10 st.C daj A5, okolice 0 st.C A3. R5 zostaw sobie na lato.
Dzięki! Ale obawiam się, że mi się nie zmieści. Ja jestem mocno ograniczony wymiarami akumulatora ytx9-bs, przede wszystkim wysokością. Model: YTX9-BS Pojemność: 8/8,4 Prąd rozruchowy: 135 Biegunowość: Lewy + Długość: 150 Szerokość: 87 Wysokość: 105 Waga: 3 Nic wyższego nie wcisnę. Fizycznie nie da się nic zrobić, nie da się wygospodarować więcej miejsca. Dla tego tego cały ten cyrk z budowaniem baterii z lifepo.
Złap jakiegoś zegarmistrza który naprawia duże zegary ścienne. Powaga.
R5 jest piekielnie zimna, do używania w słoneczne upalne lato. tydzień temu odpalałem swoje modele i szło normalnie pracować dopiero na A3. Nic nie wymyślisz innego jak to, że musisz wyposażyć się w świece różnej ciepłoty. Taki lajf posiadacza silnika żarowego.
szczelina na przepustnicy powinna być ustawiona na 1mm. Można sprawdzić używając wiertła o tej średnicy. Główna igła mieszanki na 3 i pół obrotu. Standardowo jest zimna świeca typu R5 wiec przy tej temperaturze otoczenia może być niedogrzany. Proponował bym A5, A3 w okolicach 0 stC a nawet No8 w mróz.
Pierwsze primo: dla czego w wątku silników benzynowych skoro to silnik na metanol + nitrometan? Czym go zalałeś? Konkretnie co to za paliwo. Drugie primo: jak kręciłeś iglicami to trzeba ustawić gaźnik do ustawień fabrycznych wg manualu. W jakiej temp. otoczenia go odpalasz? btw: z ciekawości gdzie kupiłeś i za ile oraz w czym będzie siedział?
za dużo paliwa, za mało paliwa, za zimna świeca, uszkodzona świeca, źle ustawiony gaźnik, złe paliwo.
Kto się nauczył kaszlem jeździć w zimie to pojedzie wszystkim i na łysych oponach.
Serwo i Akumulator do Tamiya tt-01
Granacik odpowiedział(a) na Konri976 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
No to git. Do pakietów doróbcie złącze balansera. W zasadzie tak na zaś bo mi się jeszcze lijon nigdy nie rozjechały przy zwykłym ładowaniu ale co jakiś czas, jak mi się nie spieszy, to podładowuję z balansowaniem. Żeby sztuce ładowania ogniw litowych stało się zadość. Ale lipo zawsze z balanserem! -
Z pakietami mogę pomóc. Za niedługo będę te ogniwa zamawiał dla siebie, mogę wziąć więcej i polutować dla Ciebie po kosztach. -
Trzeba zobaczyć w środku zanim zacznie się płakać. Jak odbiornik ma przetwornicę to tylko trzeba wymienić pierwszy kondensator na wyższe napięcie. Mam tak dwa przerobione. -
no to nieśmiertelny imax b6 albo klon. Nawet jakbyś miał inną też później kupić to ta zawsze się przyda w domu i zagrodzie. Choćby naładować porządnie akumulator w aucie 1:1. -
Cholercia, dobry jesteś. Zwlekam z zakupem ogniw do następnej Matki Boskiej Pieniężnej i przybycia BMS'a ale chyba wcześniej je zakupię.
O mamciu, gorsze od niego tylko mechaniczne przełączniki z opornikami. Nie ma BEC, lepszy silnik od fabrycznego może go upalić, nie obsługuje LiPo. To już 10 lat temu była bieda. Ale poradzimy sobie z tym. Serwo jak wspominałem MG996R albo inne tanie wysokonapięciowe np https://allegro.pl/oferta/robot-samochodowy-rc-15-kg-serwo-9613522576 Do zasilania zamiast wodorków moje ulubione lijonki murata vtc6 3100mAh w układzie 2s2p. Spokojnie wytrzymują rozładowanie do poziomu jaki przewidziano dla pakietu 6s nimh. No i sporo na wadze się zyskuje. Złącze wymienił bym przynajmniej na dużego deans'a. Ja już dawno odszedłem od akumulatorów nimh bo więcej z nimi było zachodu niż to warte. W zasadzie tylko mam wodorki w nadajnikach których nie da się przerobić na lijon. Sprawdź tylko na jakie napięcia jest odbiornik. FS-GR3 jest w kilku wersjach, niektóre działają tylko do 6V, są takie które da się łatwo przerobić na wyższe napięcia i takie które bezproblemowo chodzą z pakietami nawet 3s. Jak nie ma opisu na jakie napięcia to da się to sprawdzić po zajrzeniu do środka. Masz jakąś ładowarkę? -
Ostatecznie kupiłem coś takiego: https://termopasty.pl/produkty/smar-tf/ Jest o tyle fajny, że pod wpływem grawitacji ścieka czyli jest szansa, że zawsze dostanie się między tryby.
Na skręt MG996R wystarczy. Jeśli chodzi o pakiet to zależy jaki masz regulator. Powiedz coś więcej.
