AndrzejC
    19
Treść opublikowana przez AndrzejC
  1. Koledzy ratujcie bo teraz ja mam problem. Nie mogę zbindować odbiorników. Graupner MX20 Problem jest taki. Połamała mi się ta gówniana antena która się kręci w nadajniku. To akurat nie problem,ponieważ wytoczyłem sobie nową tulejkę z duralu w miejsce tej połamanej. Wszystko wykonałem jak należy. Duralowa tulejka wraz z anteną obraca się o niebo lepiej niż to oryginalne badziewie. Sygnał z nadajnika wychodzi bo pokazuje na wyświetlaczu. Sygnał przychodzący z odbiornika już nie do końca bo pokazuje jedną lub dwie kreski a czasem w ogóle. Odbiorniki dotychczas zbindowane w innych modelach normalnie pracują jak trzeba. Stąd wiem, że sygnał z nadajnika jest mocny Choć dziś na treningu miałem zakłócenia w postaci niekontrolowanego ruchu dwóch serw tak jakby ktoś szybko ruszał drążkiem steru i gazu. Nad wodą rozbindowałem odbiornik, chciałem zbindować ponownie i kicha. Nie dało się zbindować ponownie. Po powrocie do kanciapy próbowałem na innych odbiornikach i jest podobnie. Nie da się. Odbiorniki GR-12,GR-16 i GR 24. Do teju pory nie było problemu. Czy przyczyną może być ta tulejka przez którą przechodzi kabel anteny? Wydaje mi się, że co do bindowania wszystko robię dobrze. Pow włączeniu radia pokazuje się "BIND? ok'' Po wejściu w BASIC > module HOTT n/a n/a Próbuję bindować jak zwykle i się nie da. Żaden odbiornik nie chce słuchać radia. wersja 1.207 Czy gdzieś robię błąd? Może ta tulejka aluminiowa robi za jakiś dławik... Panowie ratujcie bo niedługo mamy poważne zawody i dobrze by było, żeby to radio jednak popracowało... Mam jeszcze problem z MZ 24 ale tu problemu akurat z bindowaniem nie ma, bo obydwa sygnały są na 100% tylko radio głupieje i nie działa. I to się stało ni z gruszki ni pietruszki. Po prostu przestało działać I tu już potrzebuję fachowca. Było gdzieś napisane na forum , że jest jakiś pan cudotwórca co takie radia naprawia, ale nie mogę wyszukać i tu także proszę wskazanie namiaru. A.C.
  2. Jarek, i się "Szczawiku" doigrałeś Zasada nr PIERWSZA i zasadnicza: Jak masz do czynienia z Artystą, to z nim nie zadzieraj Z kowalem modelarskim jak najbardziej możesz, ale z takim gościem co takie cudeńka tworzy, nigdy A.C.
  3. TIG tak, a jeszcze lepszy klej "Kropelka". Bo co kropelka sklei, żadna siła nie rozklei . Ten korbowód nadaje się już tylko jako breloczek do kluczy i do niczego więcej. Trzeba poszukać nowego korbowodu, wymienić i zapomnieć. I to nie żadna tam wada fabryczna, tylko zwykłe zmęczenie materiału. Korbowody w przeważającej ilości zwłaszcza te duralowe otwierają się właśnie w tym miejscu. Tak maja i nic na to nie da się poradzić. Jeżeli chodzi o silniki zawodnicze, to np firma NOVAROSSI wręcz nakazuje wymianę korbowodu po jakim czasie. Ten silnik jest ułożyskowany jak mi się zdaje na panewkach, więc ja bym sprawdził luzy na tych panewkach, a jeżeli ma łożyska, to chyba należy się już wymiana tych łożysk. A.C.
  4. A ja myślę, że jakby chodziło o te 10 palców syna lub wnuka, to Kolega Roman zupełnie inaczej by się na to zapatrywał A zwłaszcza wnuka, bo jego ojciec szybciutko by dziadka Romana wyprostował . A.C.
  5. Cieszę się,że choć w połowie się zgadzamy . A co do ryzyka, to przy użyciu rozrusznika, to jednak jest mniejsze, jeżeli chodzi o pocięte paluchy. A korbowód wcale nie jest tak prosto urwać. MK nie jest malutki COX tylko dość toporny ruski motor, który jest w miarę solidnie zbudowany. p.s. Kolego Łukaszu jak już będziesz organizował sobie ten rozrusznik, to pomyśl o jakimś kołpaku do śmigła. Kołpak na śmigle też pomaga w odpalaniu i w zasadzie likwiduje to niebezpieczeństwo o którym pisze Grzesiek A.C.
  6. Grzesiek, niegrzeczny będę i Ci powiem dosadnie: Ciebie na świecie nie było, jak takie motorki się odpalało. Najpierw palcem, i dotąd bliznę na palcu mam od śmigła (właśnie chyba od MK, albo od RYTMA), później szarpanką, bo w łódce i pęcherze na wszystkich palcach, później właśnie rozrusznikiem. I wtedy poznałem co miodu smak. I jak takie oporne silniczki można łatwo uruchomić. Właśnie przy pomocy tego małego rozrusznika. I do tej pory mam gdzieś ten rozrusznik. A później "naparstki" przestały mnie interesować i wszedłem w trochę większe pojemności. Ale to i tak było wtedy, kiedy na świat przychodziłeś a później pod szafą się mieściłeś... Pierwsza połowa lat siedemdziesiątych to była Więc nie ucz jakby ojca dzieci robić, bo za młody jesteś koleżko. A w ogóle to czytać umiesz? Napisałem jak byk: Rozrusznik ma być nie za mocny, po to właśnie, żeby korbowód się nie złamał jak śrubę za mocno przykręci. Jasne? A.C.
  7. Koleżko. Jak już będziesz miał ten rozrusznik, to dostosuj się do tego co koledzy powyżej pisali, a następnie tym ładniutkim, nie za mocnym rozrusznikiem zacznij kręcić ten silniczek w dobrą stronę, czyli od prawa do lewa ale nie na sucho. Paliwa trochę wlej strzykawką do gaźnika i słuchaj co się dzieje. Jak zacznie "strzelać" to zacznij kręcić tylko DELIKATNIE! iglicą gaźnika i śrubą na górze, tak żeby strzelanie było coraz dłuższe... Kombinuj. Aż w pewnym momencie okaże się, że silniczek zacznie pracować. Na początku krótko, choć kilka sekund. A to już połowa sukcesu. Później zacznij kombinować, żeby pracował coraz dłużej. I w końcu się nauczysz A do tych wszystkich czynności musisz dojść sam. Chyba, że masz jakiegoś starszego kolegę , co coś wie. A jak takiego nie masz to zrób jak Ci napisałem. To tylko na początku wydaje się trudne, bo nie ma takiego silnika, którego nie da się odpalić Podejście się liczy i nic więcej. Walcz A.C.
  8. Młody Kolego Łukaszu, tak na dzień dobry zakup sobie jakiś mały rozrusznik do uruchamiania tego motorka. I nie żadna wiertarka, wkrętarka, czy inny wynalazek. Ma być rozrusznik modelarski. Gwarantuję, że o wiele szybciej pójdzie Ci odpalenie tego silniczka i może unikniesz bólu, jak śmigłem po paluchach dostaniesz Bo to, że dostaniesz to jest pewne na 100%, bo każdy adept dostaje. Inicjację przechodzi każdy . A z rozrusznikiem to jednak jakby bezpieczniej. A.C
  9. Nie wiem, kto koledze regulował tą łódkę, ale na pewno nie ja. Nie wiem w jaki sposób stałeś się posiadaczem tego modelu, ale pewnie poprzedni właściciel nie mógł sobie z nią poradzić i sprzedał. Czy nie? Tak czy inaczej trzeba na nią popatrzeć fachowym okiem i zobaczyć co ją boli. Z zakupem śrub bym się wstrzymał. Mam parę śrub o mniejszej średnicy od Offa 7,5. w tym przypadku powinny przypasować. Możesz też kupić za w sumie niewielkie pieniądze śruby w MODELEMAX co prawda plastikowe i długo nie wytrzymają ale do wstępnych prób wystarczą. Kupuj śruby o dużym skoku. Jak dobierzesz odpowiednią średnicę to wtedy zacznij szukać podobnych, ale metalowych. Tobie potrzebne będą śruby w przedziale między 45mm do max 55mm A w ogóle to radzę wrócić do spaliny, bo i zawody w tych klasach są rozgrywane i więcej zawodników w tych klasach startuje, a co za tym idzie na pewno będzie większa szansa nauczyć tą łódkę pływać A.C.
  10. W sumie te wszystkie dywagacje to teoria.... Nie widzieliśmy tej łódki i nie wiemy jak jest zbudowana. A może ma opory na wale, a może silnik jest krzywo zamontowany, może faktycznie nie ma chłodzenia może nie chce płynąć przez jakąś duperelkę? Nie wiemy. A dowiemy się jak na nią bezpośrednio popatrzymy , jak łapy do środka wsadzimy. Wtedy będziemy wiedzieć. I stąd moje zaproszenie. Kilka razy już się zdarzało, że delikwent swój model pokazał, zrobiło się co trzeba i było problemie. Więc teoria na forum swoją drogą, a praktyka w realu swoją. I to moim zdaniem pomoże. A.C.
  11. Kolego Mariuszu patrzę i podziwiam... Ale, Kolega idzie jak widać w czystą komercję i nowoczesność. Bo z fotografii przedstawianych tu wynika, że ta replika niewiele będzie miała wspólnego z oryginałem. Ja bym to nazwał wariacją, jak w muzyce. Kolega Mariusz jak widać nie tworzy już czystej repliki, tyko tworzy dzieło na motywach silniczka SiM2B. Ja tu widzę totalną niecierpliwość wykonawcy. Bo Kolega Mariusz wpadł w trans pod tytułem patrzcie jaki piękny silniczek wam zbuduję... I to będzie piękny silniczek, na miarę naszych czasów. I to jest ambitny projekt. I chylę czoła, ale należałoby zmienić tytuł tego wątku (moim zdaniem): Budowa Polskiego"Silniczka na motywach silnika SiM 2B". I to by odzwierciedlało aktualny stan rzeczy. Moim zdaniem, bo to wszystko jest rozwojowe, najpierw powinna powstać prawdziwa i jak najbardziej zbliżona do oryginału, replika, a dopiero później następne projekty gdzie będzie kolor, produkcja pół masowa itp... Tak czy owak, replika czy "wariacja" to i tak moim zdaniem cudeńko wyjdzie i się na nie piszę, jeżeli cena nie będzie wariacka A.C.
  12. Jak kolega Marek, będzie się przypadkiem wybierał do Wrocławia, to zapraszam. Jak będzie chwila czasu to sprawdzimy co tą łódkę boli, dobierzemy jakąś śrubę (bo trochę ich mam), pójdziemy na naszą zatoczkę i stateczek popłynie. Z tego co widać to jakiś "gotowiec" jest, to i jakoś tam pływał, więc pewnie znowu popłynie jak go nauczymy Jakby co to kontakt na skrzynkę Szkoda, ze kolega Marek tak późno się pokazał na forum, bo akurat w zeszłym tygodniu o rzut beretem od Bogatyni, w Hagenwerder odbyły się zawody łódek FSR. Tym razem Polaków tam nie było, bo byliśmy w Czechach, ale i tak można było dużo podpatrzeć od niemieckich kolegów. Szkoda A co do śruby to moim zdaniem jest o wiele za duża do tego silnika. Ten silnik potrzebuje mniejszej śruby... I wtedy (miejmy nadzieję) cały układ napędowy będzie o wiele lepiej pracował. Wg mnie śruba do tej łódki powinna mieć średnicę mniejszą niż 50mm Do tego odpowiednie ustawienie kąta wału i może coś z tego będzie A.C.
  13. Swoje silniki zdobywam na różne sposoby. Kupuję, otrzymuję w prezencie. Czasem jakąś aukcję uda mi się wygrać... Ale,żeby wyzbywać się takich cudeniek, to trzeba nie mieć serca . Ci ludzie, jak mi się wydaje nie mają problemów finansowych i chyba nie są zmuszeni wyzbywać się tych silników, a nie sądzę, żeby mieli po kilka takich samych. Więc ich stosunek do tych silników jest czysto handlowy, a to z kolekcjonerstwem nic wspólnego nie ma. I owszem wystawić te silniki, dyskutować, wiedzą się popisać, nawet się wymieniać to tak. Ale żeby tak zwyczajnie się ich wyzbywać, to już nie. Czy u nas na forum, ktoś handluje motorkami? Nie, bo tu są kolekcjonerzy, którzy serce wkładają w te swoje kolekcje. I tak właśnie powinno być Ale,że to nie moje motorki, to w sumie problem też nie mój A co do podatku, to nie dotyczy, gdyż nie zamierzam niczego sprzedawać. Raczej kupować A.C.
  14. Jakby kolega trochę zdjęć zamieścił to wszystkim by było łatwiej podpowiedzieć. A.C.
  15. Jeżeli te piękne silniki były przedmiotem handlu, to ja o tych sprzedawcach nie mam wysokiego mniemania... To zwykli handlarze są (jak myślę). Jak ja bym miał takie cudeńka w kolekcji to w życiu bym nawet nie pomyślał, żeby je sprzedawać... Osobiście do każdego mojego silniczka mam duży sentyment. Mam zapisane skąd i kiedy się u mnie znalazł. Choć moje dzieciaki już pytają: Tata, a ile te twoje motorki są warte? Są warte i z biegiem czasu będą warte coraz więcej A.C.
  16. Tym razem nie będzie o "szrocikach". Raczej o innowacjach. Ostatnio zostałem szczęśliwym posiadaczem zintegrowanego gaźnika z tylnym denkiem. Pomysł nie jest nowy, ale tym razem dopracowany Wykonano na Białorusi... Wykonanie idealne. W sobotę będzie testowanie. Na razie wstępne, bo takie wykonanie powinno się łączyć z przeróbkami wewnątrz silnika. Ale wszystko po kolei Myślę, że w następnym nowym silniku w wykonaniu CMB takie wykonanie będzie normą. Na razie mam wersję do CMB 90. Czekam na wersję do CMB 45... Ale chyba trochę poczekam. Tak czy, inaczej, my w tych naszych łódkach też kombinujemy, żeby była MOC. A.C.
  17. Ale, żeś mnie w tym momencie zaimponował Kolego Mariuszu Nawet nie będę pytał ilu Was tam wszystkich było, bo to mogły być największe zawody na jakich byłeś w życiu I ja nie pytałem o to tylko o to, czy oni tam wszyscy sprzedawali te motorki, czy tylko pokazywali... Fakt faktem , ze napaleńcowi silnikowemu przy takiej ilości "rodzynków" szczena opada i lekarz może być potrzebny. No więc sprzedawali, czy się chwalili? A.C.
  18. A oni wszyscy te silniki tam sprzedawali czy się chwalili i tylko ludzi wkurzali? A.C
  19. AndrzejC
    Zalosne skutki migracji...
    Zaraz wkroczy Czujny Konrad i będzie po dyskusji A.C.
  20. AndrzejC
    MODELOT
    Podobno na klif to najlepszy jest ten samolocik z Lidla za 39,99... A jeszcze lepsza jest porządnie wykonana Jaskółka, tylko potrzebuje mniejszych wiatrów i bez radia można się obejść, bo jak dobrze rzucisz to sama do ręki wraca Jak bumerang. Więc ja się pytam: Po co Ci to letadło z łaski od Modelota? A.C.
  21. AndrzejC
    MODELOT
    Ciekawa dyskusja Po pierwsze: Jarek, jak chcesz mieć porządny model do porządnego latania to sobie go zbuduj sam I nie mów,że nie masz czasu, bo to nieprawda. Sam tyram jak dziki na swoim odkąd pamiętam, ale zawsze znajduję czas na budowę moich łódek. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi zrobił model pod klucz. Po drugie: Konrad z całym szacunkiem, ale dajesz totalnie w d..pę Tak traktować klientów po prostu nie wolno... Dobry dyplomata lub handlowiec wysyła upierdliwego klienta na drzewo, a ten się cieszy, że z tego drzewa będzie miał piękne widoki A to, ze znasz producenta i go bronisz niczego nie zmienia. Kolega z Modelota powinien wysłać Jarka na to drzewo i kolega Jarek powinien mu za to podziękować. A,że kolega Jarek poczuł się zlekceważony, stąd cała awantura bo kolega z Modelota po prostu kolegę Jarka olał. A tak nie powinien robić producent, handlowiec czy sprzedawca. A zwłaszcza modelarz, modelarzowi. A.C.,
  22. A ja się chciałem zapytać co tam słychać u Kolegi Andrzeja w temacie tego ślicznego i niepowtarzalnego niebieskiego FSRka STD? Było jakieś pływanie, albo coś co pływanie przypomina? A.C.
  23. AndrzejC
    stalka 4 mm
    Informacja na skrzynce Dziękuję Andrzej
  24. AndrzejC
    stalka 4 mm
    Problem kwadratu 4x4 się rozwiązał, gdyż rzutem na taśmę w ostatniej hurtowni o której wiedziałem udało mi się zakupić dwie ostatnie stalki jakie mieli. Teraz tylko został ten kwadrat 3,2 i tu już muszę liczyć na pomoc. Takich stalek ne ma na rynku, a mój znajomy szlifierz już dawno poszedł na emeryturę. Tak więc Kolego Romanie, liczę na kolegę A.C.
  25. AndrzejC
    stalka 4 mm
    Od rana szukałem w naszych hurtowniach kwadratu4x4 bo taki musi być. I jeszcze będę szukał bo parę jeszcze jest do sprawdzenia. Szukam we własnej osobie bo chcę sobie dokupić innych narzędzi a to najlepiej się udaje osobiście. Jak nie znajdę to oczywiście skorzystam. Dużo nie potrzebuję. Potrzebuję sobie zrobić małe stempelki do wyciśnięcia otworów kwadratowych na głębokość 1,5 cm czyli jak będę miał kawałek stalki dł 5 cm to to mnie całkowicie zadowoli. Bardziej interesuje mnie możliwość wyszlifowania kwadratu na 3,2 mm bo takie otwory też będę musiał wykonać. Jakby Kolega Roman mógł mi wyszlifować taki kwadrat to będę dozgonnie wdzięczny A.C.
