Treść opublikowana przez MLITEK
Nie wiem nic o tej oklejanej papierem pakowym ale znam to : ale robiąc to możesz se zwichrować model jak nie równo ci wyschnie.Zamawiałem właśnie z tego sklepu i wszystko elegancko, ale zawsze zamawiałem prawie 10 płyt na spółę z kimś i przysyłali w oryginalnym kartonie więc nic nie miało prawa się stać w przesyłce. Ze strony sklepu raczej nie ma się do czego w tym przypadku doczepić, połamanych ci nie wyślą. Serva są dobre, silnik też tylko zwróć uwagę na oznaczenie (Clockwise - zgodnie ze wskazówkami zegara) i CCW (CounterClockwise - przeciwnie do wskazówek zegara). Ty w swoim modelu będziesz miał śmigło ciągnące czyli powinno być lewe (CCW) i silnik tak samo. A co do śmigła to w takim szybowcu koniecznie brake na regulatorze albo składane, a propsavera nie polecam. Przy takim małym śmigle to już w ogóle, jak kupisz jakieś sztywniejsze w stylu APC to nawet mocniejsze przyziemienia na pionowo ustawionym śmigle powinny się zakończyć przekręceniem się silnika a śmigło będzie całe. Po drugie do tego silnika nie kupisz chyba propsavera. Ja bym kupił zwykłe śmigła do 250'tki i to ci wystarczy, nie są drogie a co za tym idzie tak bardzo nie szkoda jak się złamie. https://abc-rc.pl/HQProp-DD-6045-black-CCW https://abc-rc.pl/silnik-tarot-mt-2204-ccw-2300kv-230w-tl400h5-smigla to może być fajny zestaw
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
- TinyTrainer
(i 2 więcej)
Robiłem z foam x i jest ciężkie i kruche(pianka jak i papier), zupełnie nie to co we fliteteście. Ale za to sztywność 2x większa.
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
- TinyTrainer
(i 2 więcej)
tu masz praktycznie to samo co w flite test tylko z innym klejem- gorzej oderwać papier (bardziej wytrzymałe) https://architekci-sklep.pl/plyty-piankowe/6166-plyta-piankowa-biala-5mm-70x100cm.html Sprawdzone i mogę polecić. Jeśli chodzi o akumulatory to nie powinno się równolegle łączyć więc lepiej 1x1100mAh. Lotki mogą się do zabawy przydać ale to już indywidualna kwestia, ma to swoje plusy i minusy. A śmigło dobierz z tabelki w specyfikacji silnika, oczywiście jak już będziesz wiedział jaki. Powodzenia!
- 10 odpowiedzi
- FliteTest
- TinyTrainer
(i 2 więcej)
Powiem ci że aerografem to będzie pracochłonne i minimum 2 warstwy ale wyjdzie bardzo ładnie jak użyjesz dużej dyszy i nie będziesz malował z bliska. No i najważniejsze jak masz małą sprężarkę (taką modelarską)to kontroluj temperaturę czy po 20min ci się nie zagotuje bo z doświadczenia wiem że lubią się mocno grzać przy ciągłej pracy.
tak, i dodałem jeszcze wysokość nad poziomem morza Tak wgl to nie rozpisujemy się tu o możliwościach pilota tylko o wytrzymałości kołka ale ok.
I tak do piły przyjeżdżasz i tak Ja będę piątek sobota i niedziela więc dużo sobie polatamy, a mój rekord to 56m więc wyniki bliskie 50 są osiągalne nawet przy słabszym wietrze.
Spokojnie dasz sobie redę. Myślę że dużo tracisz, ale musiał byś podać jakie masz średnie opadanie, czyli np o 22:00 wyrzucić model bez wiatru i termiki na 25m i zobaczyć ile będzie leciał do ziemi oczywiście staraj się robić duże koła o promieniu minimum 60m albo lecieć po kwadracie. Przy odpowiednim ustawieniu normalnym modelem (z dobrym skrzydłem) powinieneś uzyskać wyniki opadania powyżej -0,4m/s czyli z 25m powyżej 62,5s. Jeśli tak masz to raczej nie ma co zmieniać a jeśli inaczej to chyba warto. Jak coś to porównywałem ze swoim modelem który ma opadanie w takich warunkach około -0,36m/s. A kołek kup od Czarka Janasa (Virgos i Hero), albo od Patryka Sokoła (Spinacz DLG), na kołku od Patryka rzucam 50m i jest ok. A Czarek nie wiem czy sprzedaje osobno kołki, bo Patryk na pewno. popytaj jednego i drugiego o ceny i się zdecyduj. A kołek w obrysie to jest raczej kruchy, bo nie ma się gdzie zaczepić a jak jest zrobiony mocno to zwykle kosztem wagi. Rzucałem takie modele i średnio wygodne rozwiązanie.
Jak dla mnie to kup sobie nowy kołek (raczej od kogoś innego jak ten cię zawiódł) i przetnij to skrzydło na pół i połącz od nowa, no i oczywiście odpowiednio zalaminuj po wszystkim. Albo z uwagi na to skrzydło oddaj na gwarancję
Może kadłub zrób laminatowy metodą traconego styropianu.
Jak wymienisz odbiornik to napisz czy pomogło. Może rozwieje wątpliwości co niektórym.
W tych nowszych odbiornikach z telemetrią nie było nigdy problemu i w starym 8ch bez telemetrii, a reszta szajs. To tak w skrócie.
O, widzę że o tych wadliwych odbiornikach trzeba zrobić osobny temat żeby nie zapełniać działu kraksa. Może w tym tygodniu o tym pomyślę, ale jak ktoś chce o coś zapytać odnośnie tych odbiorników to śmiało, chętnie odpowiem.
Ja kiedyś w easy glider'ze zalaminowałem tą część(te łączenie) w skrzydle w miarę grubym szkłem (chyba 120) i było elegancko. A kadłub tylko lekko pomalowałem żywicą na tym łączeniu od środka.
Po pikniku znaleziono klapkę od jakiegoś modelu, podobno ktoś szukał. tu zdjęcie: https://zapodaj.net/ad3f7e4c2c628.jpg.html <a href=https://zapodaj.net/ad3f7e4c2c628.jpg.html>IMAG0183.jpg</a>
Jak dalej uważasz że z tymi odbiornikami to nie prawda to mogę ci wysłać (oczywiście jeśli zapłacisz za wysyłkę) ten szajs i miłego rozbijania modeli... A poza tym jeśli tak powątpiewasz w takie informacje to raczej nie napisze już ani jednej odpowiedzi do twoich tematów, bo nie wiem po co ja się produkuje.
Możesz zrobić tak, że podłączasz model i idziesz gdzieś se z nim a aparature zostawiasz i patrzysz czy światełko na odbiorniku nie przestanie się świecić. Te przerwy w zasięgu są raczej chwilowe i rzadkie ale z tego co zaobserwowałem to to się pogłębia i dzieje się z czasem dużo częściej, a nowe odbiorniki trzymają trochę zanim im się to przydarzy. Ogólnie to nie polecam na tym latać bo szkoda modeli. A co do tego zachowania serv to jest to zwykle jakieś małe chwilowe wychylenie (nie daleko od ostatniego położenia serva) - przesunięcie wynika chyba z jakiegoś dziwnego sygnału i pozostanie w miejscu przez około sekundę.
Proszę tego nie uogólniać bo ja mówię tylko o jednym konkretnym przypadku i danych odbiornikach!!! Sam teraz latam na 2.4 dokładniej Taranisie (ACCST) i nigdy nic się jeszcze nie stało.
Powiem tak. 4 osoby są światkami i to przetestowały, że flysky bez telemetrii -6kanałowe jak i 3 kanałowe odbiorniki to szajs i to na pewno przez to. Jeśli mi nie wierzysz to mogę dać ci kontakt do kilku osób które bez zastanowienia powiedzą ci to samo. Testowane kilkakrotnie i 2 modele rozbite, wszystko tak samo jak opisujesz. Dlatego zapytałem o odbiornik i nadajnik. Nic z tym nie zrobisz, jedyny odbiornik w którym do nie występuje (ale bez telemetrii, bo te z telemetrią są ok) to ten 9 kanałowy. Ja wyrzuciłem po tych (badaniach) 8 odbiorników i nie żałuję, chociaż dużo rzeczy wylutowałem jako dawcy części. Niektórzy mogą mówić ci że nie mieli z tym nigdy problemu, ale nie będę tu już mówił ile ja na tym sprzęcie wylatałem godzin bo by nikt nie uwierzył. Jak wymienisz na nowy odbiornik, taki sam to trochę pochodzi i znowu będziesz miał to samo.
Przed okrywaniem koniecznie sprawdź czy pianka wytrzyma temperaturę. Oczywiście na jakiś ścinkach a nie na skrzydle.
Nie patrz na te parametry w chińskich telefonach bo kolega ma tego xiaomi ale w wersji z ekranem 6,44 i się zawiesza i wgl do dup* . A najleprze było to że niby 4k aparat i zoom jakiś super a zdjęcia leprze były z lumia 620, a o zoomie to już lepiej nie mówić. Jedyny bajer fajny to te odblokowywanie palcem przez skaner z tyłu. Tak zamo było z ZTE niby telefon super parametry eleganckie a jak doszło co do czego to trzeba było resetować cały telefon i w grach nie dało się odczuć tych zapewnianych przez producenta osiągów.
Poprawność, trwałość i niezawodność za niską cenę - między bajki ?
MLITEK odpowiedział(a) na AMC temat w Serwomechanizmy
Też miałem takie sytuacje i to na zboczu z servami graupnera, najprawdopodobniej DS281 w lotce zacięło się servo i dopiero po poruszeniu go wracało powoli do centrum. Co się okazało po rozebraniu silnika jedna szczotka wygięła się w przeciwną stronę. No i po poodginaniu tych szczotek (oczywiście pęsetą bo to takie małe) i zgięciu ich w połowie (o około 45stopni) dotykają elegancko komutatora i działa bez zarzutu. Dodam że po zablokowaniu od razu odezwał się alarm w nadajniku o zbyt niskim napięciu w odbiorniku które spadło z 6 do 3,5V. A UBEC miało 4A więc naprawdę niebezpieczna sytuacja.- 60 odpowiedzi
- Trwałość
- niezawodność
(i 8 więcej)
Ja dzisiaj dużo polatałem moim spin'aczem Model lata świetnie, widać po nim wszystkie noszenia, nawet te najmniejsze. Loty powyżej półtorej minuty są standardem (beż żadnego noszenia) przy wyrzutach na około 30m. Nawet w skrajnie a termicznych warunkach jak te na filmie można coś pokręcić. W ten dzień najdłuższe loty były sporo powyżej 10min. Najwyższy rzut spinaczem to 46m(oczywiście przy prawie zerowym wietrze).
77Hobby.pl - specjalistyczny sklep ze sprzętem FrSky
MLITEK odpowiedział(a) na 77Hobby temat w Twój sklep - reklama za free
Elegancki sklep, bardzo polecam. Do niczego nie można się przyczepić, fajne promocje i dobre ceny. -
Jak to idzie na złom?
