d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
nic nie udaje... to jest Jaskółka ART by ?????? dorabiane : kołpak piasta śmigla ( na wzór PK1) gaznik główica ( na wzór PK1 ) sruba kompresyjna karter jaskółkowy, były takie Jaskółki z prostym noskiem ( obudową) wału
Piper Cub J-3 - relacja z budowy
d9Jacek odpowiedział(a) na jacek_podwysocki temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
nie urwą się....stawiam $$$ przeciwko orzechom Jacek , nie kombinuj...szkoda Twojej pracy i modelu a Paweł dobrze napisał co się stanie -
Masz rację że w przypadku uderzenia skrzydłem, najprawdopodobniej ucierpi także cała kabina. Może wobec tego zamiast stalowych śrub użyję plastikowych i to da solidne połączenie a w przypadku dużych sił uchronią samolot przed całkowitym zniszczeniem. tu nie chodzi o to że ma być solidne, bo jeżeli skleisz na żywicę to też napewno bedzie solidne tylko ma być pewne a w sytuacji kryzysowej ma zapewnic minimalne straty czyli płaty maja sie rozpiąć chroniąc w ten sposób resztę konstrukcji..Guma czy sprężyna( y) Ci to zapewni , śruby nie, szczególnie wkręcone tak jak to chcesz zrobić -
hmmm............bardzo to wszystko skomplikowałeś... rozrysuj to sobie wektorowo i sądzę że dojdziesz do pewnych wniosków nie chcę prorokować bo model zapowiada sie ładny ale.... pierwsze lądowanie , krzaczek , patyk czy kretowisko i masz wyrwane płaty z mięsem -
Jacku, w srodkowej częsci planów na podstawie których budujesz swojego Pipera masz dokładnie pokazane jak dziąła zamocowanie płatów w tym modelu.. Pokaż proszę jak koncepcyjnie i w których miejscach ma być to mocowanie płata na te śruby ? Do czego chcesz je zamocować i jak ? Gdyby to był płat wolnonośny to Ok zgoda , dwa kołki z przodu i dwie sruby z tyłu - zastrzały tylko dla ozdoby ale Ty masz płat dzielony -
no Brawo TY... znaczy WY?
budowa modelu w skali 1:1 to jedno ale wiekszym problemem będzie stosowny napęd jesli to ma być replika.Pulsacyjny silnik tej wielkości to wyzwanie
Kolego Wojtku, nic twórczego do wątku o Piperze nie wniosłes, no może po za tą gumą do majtek ( latających) no i balsą # 2mm na żeberka..., Spokojnie nic się nie rozsunie, patrz Wicherk 50, a zamocowanie będzie i pewne i elastyczne.Zastrzały pomoga a nie zaszkodzą. W obecnej fazie budowy modelu to raczej skomplikowane przeróbki nie wchodzą w grę. -
no niespecjalnie grube ....balsa # 2,5 lub 3 mm, raczej z cienszej deski nie robi się...to nie gumówka ani A2 -
"Sęk w tym że w dźwigar nie wkręcę......" jest sęk ,jest dziura jest deska " :)) popatrz jak Papa Schier rozwiązał to w Wicherku ... Wicherek to nic innego tylko taki modelarski Piper. Z mojego modelarskiego punktu widzenia to ten plan jest troszkę skopany ale to już za pózna dyskusja, trzeba poprawić to co jest już zbudowane.Dałbym po obu stronach dzwigara nakładki sklejkowe ( sklejka lotnicza !!!! ) wysokości takiej jak dzwigar, na końcu zeskosowane tak aby uniknąć karbu.Powinny sięgać za trzecie żebro licząc od nasadowego.Przed przyklejeniem tych nakładek powinieneś w nich wywiercić otwory pod haki ściągające gumę. Haki z drutu spręzynowego ~~~2,5 mm.Kleić musiśz zywicą epo , nie żadnym 5-cio minutowym wynalazkiem.Pózniej Dremel w dłoń i trzeba wyfrezować otwory na te haki w żebrach centropłata.Haki po umieszczeniu w platach trzeba owinąc nitką i zażywicować. Trochę bez sensu jest mocowanie z tyłu na śruby a z przodu na gumę , bo z tyłu sztywne a z przodu elastyczne .W żebrach nasadowych płata powinieneś wkleić kołki ustalające a klocki z otworami pod te kołki do żeber centropłata.Jak to sprytnie zrobisz to masz elastyczne połaczenie płatów przy jednocześnie sztywnym centropłacie który ci się nie złoży pod wpływem gumy ściągającej Dasz radę -
wysokośc centropłata jest bezproblemowo do zniwelowania ,ale po co ?? Jacku, jak zamierzasz rozwiązać sposób mocowania płatów do centropłata ?? -
Witaj Tomku, cieszymy się z Twojego powrotu.Pozdrawiam Cię
Lotus 78
d9Jacek odpowiedział(a) na Jacek Kempiński temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
LOTUS przepiękny, mechanika też...... gratulacje .........tylko auto Formuły 1 na bateryjkę?? -
...... maskowanie będzie wymagało dużo cierpliwości i precyzji. Dobrze, że to tylko dwa kolory....... zgadzam się
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
to pierwsze nie jest az tak bardzo skomplikowane, jest duzo napisów ale to jest do przeskoczenia....podobnie miał Kol Andrzej z Orlikiem
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
no więc tak ad1/ mam Airwolfa by Vario skala 1:7 + mechanika Vario-silnik WEBRA 61....model do zbudowania ad2/ remontuję BELLa 222 by Funkey i tu pójdzie mechanika Heim + WEBRA 61 albo ROSSI 60, buda jest na etapie usuwania kilogramów farby, bo trudno nazwać lakierem to co zostało połozone a malowanie będzie takie lub takie
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
czy mnie Robercie pytasz ?
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
"Ale z modelami jak z winem czym starsze tym ładniejsze"....racja absolutna
Kamil , co Cię naszło ???? jakieś straszne archeolo??
crash test nie wskazany, bo po co??? może powie a może i nie ....wyjdzie w praniu czyli w lądowaniu -
Twoje "muzeum" a moje od węgla starsze?.....kontynuuj Robercie ku chwale spalinowych kosiarek
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
sens jest taki, tam naprawdę będą dość duże siły, piszę " na żywicę" mając na mysli klej epo 2-dwu składnikowy... nie mam zaufania do klejów na bazie poliwynylu, b.złe doświadczenia z przeszłości to raz , dwa kleje na bazie epo i poliwynylu nie lubią się ( alkohol poliwinylowy uzywany jest jako rozdzielacz do form) , a pewne odpowiedzialne miejsca w konstrukcji modelu ( np.węzły ) muszą mieć odpowiednia spoinę klejową -
tak naprawdę , to wszystkie główne wręgi kabłuba, żebra nasadowe centropłata, płatów ( 2-3 pierwsze) powinny byc robione z solidnej sklejki lotniczej, bo to wszystko przenosi główne obciązenia.Jeżeli wręgi do których zamocowane są węzły podwozia zrobiłeś z balsosklejki to nie chciałbym być złym prorokiem ale to może się rozsypać przy pierwszym lądowaniu -
odcięcie centropłata Dremelem z za pomoca piłki tarczowej nie powinno stanowić większego problemu. Potem dokleisz spiłowane pod właściwym kątem dwie listewki sosnowe i po zabawie. Klej na zywicę a nie na jakies wynalazki. Moim zdaniem większy problem pojawi sie przy spinaniu połówek płata gumą. Wydaje mi się, że do budowy centropłatu użyłeś balsy i sklejki balsowo-topolowej, powinna być lotnicza. Miałem tak w modelu Pipera Cub by Svenson, podobne rozwiązanie konstrukcyjne, które niestety zawiodło- naciąg gumy był mocniejszy niż cała konstrukcja centropłata.Poszło do poprawki i jest OK -
i w ten sympatyczny sposób dostajemy od Kolegi Roberta wiedzę
- 36 odpowiedzi
- hirobo freya
- bell 222
