pacek
Treść opublikowana przez pacek
NO TO NIE MASZ WYBORU , MUSISZ MASKĘ WYKLEPAĆ Z ALUMINIUM
no, wyszło super, zastanawiam sie tylko jak zabezpieczasz farby przed paliwem ? , bo chyba malujesz sprayem ?
jeżeli na jednym to góra, a wznios ? jeśli na jednym to w większości dużych samolotów to dolne skrzydło, jednak nie jest to reguła.
tworzy się http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?p=13580&sid=1685882a9ef6e5477e3aac058e0d19df#13580
super robota, rozumie że nie ma szans na zdjęcia lepszej jakości
próbowałem robić podziały blach tą metodą i nie wiem jak nałożyć szpachlę, żeby później nie trzeba było jej szlifować pół dnia i nie było widać przejścia od strony całej blachy, moje podziały, na szczęście zrobione na próbę na kawałku sklejki wyglądają jak smarki brak im płynności i często widać uskok od strony całej blachy. czy mógłbyś jakoś bardziej lopatologicznie wyjawić technikę nakładania szpachli i wykańczania od strony całej blachy ?
Mam jedno pytanie, z jakich planów ostatecznie korzystasz ? i w jakiej skali ma być ten model ?
dzień świstaka, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie, szpach........... a to fotki na potwierdzenie słów
skala w sam raz jak do kombatu 1/8, samolot zacny, ale te plany, to strasznie uproszczone, np. garb na kadłubie nie był taki ostry,
kadłub oblaminowałem na żywicę LH285 jakoś szczególnie trudno nie było, po wyschnięciu dość dobrze się szlifuje po pomalowaniu podkładem widać miejsca gdzie zrobiłem za sucho, ale nie jest źle. stateczniki dla odmiany postanowiłem zrobić ezekote, ta sama tkanina czyli 24. robota czysta mogłem sobie pozwolić na pracę przy stole w kuchni zero zapachu i zero strachu że coś zniszczę. Dużo prostsza robota i dużo szybszy efekt, co prawda do pomalowania podkładem postanowiłem odczekać 24h ale elementy są w zasadzie gotowe po 1h. Szlifuje się tak jak pisał Krzysiek bardzo dobre jak się za mocno przetrze to wystarczy poprawić ezekote. skrzydła chyba też nim "oblaminuję" początkowo trochę się przestraszyłem, bo stateczniki wydawały mi się jakieś takie miękie, ale jak dobrze wyschły to wszystko wróciło do normy.
no to widzę, ze wszyscy mamy podobnie . Zima to taka dziwna pora, bo niby powinno być więcej czasu a jest wręcz odwrotnie. A to łyżwy z dzieciakami, a to kolega podpuścił mnie na quadrocopter , trochę więcej pracy, w pracy , żona zajęła mi pół garażu swoim pierdzipędem, bo nie chce się jej rano szyb skrobać Mimo tych wszystkich przeciwności losu, pracę przy PZL-u wciąż trwają, trochę wolniej niż planowałem, ale powoli do przodu.
tylko niech się nikt nie waży, balonów ala Piper zasadzać i upraszczać podwozia
jak znam życie to model pewnie juz czeka na oblot
pacek odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
trochę mało precyzyjne pytanie ja swoją w całości balsa 1,5 mm, wyjątek to stateczniki tu dałem balsę 1 mm i na to wszystko szło 24g na żywicę LH285, a na to wiadomo jakiś podkład jakiś lakier i w górę chyba że pytanie dotyczy kleju do przyklejania balsy, ja używam patexu (wikolopodobnego), szybkiego i zwykłego no i oczywiście cjaka średni i rzadki. -
zwróć uwagę że te pierwsze były od natarcia aż do spływu
ja bym brał nr 1
tylko te z początków polskiego lotnictwa bez ramek
pewnie trochę to efekt zdjęcia, ale jakoś szerokie wydają się te zastrzały ? co do goleni podwozia to ja u siebie robie tak listwa sosna gr 3mm jak drut, przód, tył a na wierzch sklejka 1mm i wszystko obszlifowane do porządanego kształtu
Ja do swojego kupilem takie jak ma Lech, szerokie 25 mm wysokość 95 mm no i nie są jakoś strasznie ciężkie jedno 37g, tylko oryginalny otwór na oś to 5mm, ale to nie problem. Swoje kupiłem na bitwy po 17 za sztukę Widzę że pisaliśmy jednocześnie ???? -
no i przyszedł czas na przymiarkę silnika, jest ciut ciasno nad pokrywą głowicy, brakuje jakiś 2 mm żeby był bezpieczny luz, ale nie jest źle bo się trochę rypnąłem wiercąc otwory pod łoże, zrobiłem ciut za wysoko. teraz muszę pomyśleć jak bezpiecznie wygiąć kolanko tłumika, żeby wydech ładnie się mieścił w środku. pierwsze próby ważenia modelu są dość optymistyczne, powinno się obyć bez ołowiu przezroczysta maska silnika to duże ułatwienie przy montażu silnika, zastanawiam się tylko nad jakąś ochroną termiczną w okolicy głowicy, może od wewnątrz wykleję maskę folią aluminiową ?
w sumie dostałem go od Mikołaja
no i mała aktualizacja, trochę drepczę w miejscu, ale tylko pozornie, modelu coś tam po trochu przybywa , ciągle nietknięte płaty jak zwykle nie mogłem sobie odmówić przymiarki \ teraz chyba krótka przerwa świąteczna Życzę Wszystkim Zdrowych i Szczęśliwych Świąt
