Treść opublikowana przez jędrek
Witam Co do modelu (pseudozestawie) o którym napisał Stanisław, tak było . Mam nawet plany tego modelu (oryginalne- zestawowe) sprzedawane w Składnicy Harcerskiej. Ale były rozprowadzane również (o ile mnie pamięć nie myli) do modelarni Aeroklubowych. Pozdrawiam Andrzej
Aaaa... tak
Eeee...malowane .
Dzięki Robert za filmik, pisałem do nich z prośbą o kilka zdjęć szczegółów malowania, ale niestety brak odzewu... Poradzimy sobie .
Prosty ESC DC wlasnej roboty do minimodeli
jędrek odpowiedział(a) na ssuchy temat w Mini i mikromodele
A np. do przekładni GWS, myślę, że 5-10A wystarczy. -
Działa też dobrze "Zakład pogrzebowy" np. "Radość",... spróbujcie..
To jest to . Na ile A można obciążyć? -
Może tak nie do końca, że ma być . Taki miałem to założyłem . Proponowałbym ten 900mAh, jeśli chodzi o silnik to raczej z tych o mniejszym kV. Założysz większe śmigło i nie będzie latał jak wyścigówka.
Witam No niestety Sławek, niemam wytłoczek na maskę, nie robiłem kopyta. Tak jak Paweł pisał kopyto ze styroduru, oblaminowane. A kabinka tłoczona z butelki, na jakimś kopytku (mam ich kilka) dopasowanym do Edzia .
Witam Niewiem po co keson w tym modeliku i jeszcze tak zrobiony. Oryginał ma wystarczającą sztywność skrzydeł. A folia bez problemu układa się na żebrach.
Wiesz..., w wojsku jest takie powiedzenie, że wszystko można, nawet hełm na drugą stronę "wywrócić". Irek pisał o wycinaniu z jpg, skanów i innych takich. A tak się nieda. Przy prostych elementach konwertowanie do plików wektorowych może się udać. Natomiast jeśli w elementach występują np. wpusty, gniazda współpracujące ze sobą. to już nie jest tak różowo. Tak jak napisał Sławek, sporo poprawek trzeba zrobić, a to już zajmuje sporo czasu i często jest lepiej narysować od nowa. Tomek, taki element to pikuś, pan pikuś .
Ten wątek znam, obejrzałem go dokładnie już wcześniej. Tam są dwa Orliki, jest jeszcze mały , chyba na Speeda 400. No i dlatego robię spalinowy
A np. tutaj https://www.swiatmodeli.eu/pl/p/Papier-do-druku-kalkomanii-laser-bezbarwny/1532
jędrek odpowiedział(a) na mecenas temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Gratulacje -
To tak jak Kuba napisał, zeskanować i obrysować.
Prosta i niedroga aparatura R/C własnej roboty.
jędrek odpowiedział(a) na ssuchy temat w Aparatury RC
Ciekawie to wygląda . A ciężar odbiornika do maluchów OK. -
Witam Ani odrysowane, skanowane czy sfotografowane części nie da rady wyciąć laserem. Trzeba je po prostu przerysować w programie graficznym.
Buduj, buduj, ciekawie to wygląda. Czy myślałeś nad konstrukcją nadajnika konkretnie typowo do RC? Może można wykorzystać jakieś starsze nadajniki z kompletami drążków? -
Witam Niewiele się działo, otwór wylotowy tłumika w masce. Złożyłem całość, żeby sprawdzić wstępne wyważenie. Nie jest tak tragicznie, muszę "wyrzucić" serwo wysokości do tyłu i będzie chyba OK. Ale to jeszcze trochę czasu. Niestety nastąpi dłuższa przerwa w jakichkolwiek pracach, muszę się oddać w łapki chirurgów, później rehabilitacja i mam nadzieję, że będę jak nowy .
Po jednym małym serwku na lotkę do spokojnego latania powinno wystarczyć.
Dużo czy mało? Hmm.. wg mnie przynajmniej 2x za grubo . Do takiego modelu.
A ja się tylko tak zapytam, ile ten samolocik będzie ważył, że łącznik robisz ze sklejki 4mm?
Dotarł nowy tłumik . Nawet lżejszy od poprzedniego, jeszcze trzeba go trochę "dopieścić". Ale jest OK. skręcony z silnikiem i przymiarka w modelu
