RobRoy
    5
Treść opublikowana przez RobRoy
  1. RobRoy
    Kolejna kraksa
    co potwierdza regułę że: układy zabezpieczające niszczą układy zabezpieczane .... ?
  2. RobRoy
    Kolejna kraksa
    Miałem taki przypadek, że silnik w motoszybowcu miał lekkie zwarcie na jednym uzwojenia. Normalnie chodził....ale gdy wyciągałem szybowiec na 200 m potrafił zagotować regler a ten odcinał zasilnie ser ... i model zwijał się w korek. Jak wszystko wystygło - było OK. Dopiero pomiar pracy silnika bez śmigła, na luzie , bez obciążenia wykazał że bierze 5A....
  3. 63-... to ja wróciłem do modelarstwa...w dzisiejszej technologii i technice zupełny neptyk,. Mam nadzieję się rozwinąć po przejściu na emeryturę. Lepiej późno ..
  4. Tak też zrobiłem. Czasem te kilka mm mniej robi różnicę. Tylko nie wyglądają zbyt ....profesjonalnie... ? Koledzy przyglądali się im ... z politowaniem ... . Wystarczy jeszcze przeszukać forum nt. doboru śmigła do silnika... i będzie komplet.
  5. W takim razie pozostaje drukarka i zrobienie własnych koszyków w takim układzie jaki nam pasuje. Pozostaje tylko poszukać odpowiedniego filamentu. Zastanawia mnie jeszcze jedno - jaki układ jest lepszy- 3S - czy 4S ( jeżeli pakiet nie jest za ciężki)...
  6. Czy ogniwa po depaku (gołe) trzeba zabezpieczać koszulkami ? Do VTC5A mam koszulki 20, ale już do Moliceli P42A mam tylko 25 mm - troszkę szerokie i są dosyć grube. Może ktoś polecić dobre źródło takich koszulek?
  7. Dziękuję za te cenne informacje. Skusiła mnie pojemność - ale jak to w życiu - teoria swoje a praktyka swoje.
  8. Czy o te ogniwa chodzi ? ( C6=3000 mAh). https://pl.aliexpress.com/item/1005005180700540.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f9c452cl0ogqB&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol Cena ciekawa, pytanie tylko czy faktycznie oryginał ? Ten rozmiar bardziej pasuje do moich modeli. P42A jest jednak ciut większa i do moich piankolotów pakiet 3S się nie mieści. Zrobiłem próbny pakiet z US18650VTC6 - mając starą kolbę lutowniczą (Allegro - 50 zł|) i pastę do lutowania rurek miedzianych instalacji wod-can. Z lutowaniem nie było problemu. Jeszcze tylko muszę załatwić blachę miedzianą na paski. Pakiet okazał się na tyle dobry ( dłuższy czas lotu modeli) że gdzie tylko będzie można przejdę na pakiety Li-on.
  9. Gdyby jeszcze ktoś miał ochotę zrobić ten model - to zamieszczam plany poniżej. Heniu ( + Mayster8405 ) - pewnie by się ucieszył że ktoś z nich skorzysta. FRCFOAMIES SU37 MK2.zip
  10. Tutaj nie ma się z czego śmiać , ale może kilku z nas poczuje się .... młodziej. https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&v=1175534146450309
  11. Kiedyś robiło się kadłuby gumówek z kilku warstw cieniutkiej sklejki < 1mm. Były b. mocne. Tylko ze to były rury lub stożki - profil zamknięty. A może by tak 3warstwy 0.4 sklejki ? Powinno utrzymać kształt i będzie sztywne.
  12. Ja już go ustawisz to pochwal się jak to maleństwo lata.
  13. Dorzucam jeszcze Goglowskie tłumaczenie instrukcji budowy. W tym projekcie jest ciekawy patent napinania drutu oporowego. notice-montage-mc4x-cncfab -PL .pdf
  14. Można i tak: https://cncfab.renaudiltis.com/mc4x.html https://cncfab.renaudiltis.com/cnc-fil-chaud-pour-un-club-d-aeromodelisme.html i instrukcja budowy: notice-montage-mc4x-cncfab-2.pdf Zrobiłem ramkę do cięcia styro. Nim opanowałem cięcie zobaczyłem jak kolega tnie na takiej maszynie jak powyżej wspomniał Jarek..... i zrezygnowałem z ramki. Na bazie tych dwóch pomysłów zrobiłem własną wersję. Nie wszystko wyszło tak jak zakładałem ,ale skrzydełka można ciąć. Tnę do prostych modeli więc jakość jest wystarczająca. Jeszcze do opanowania cięcie kadłubów. Jest to pierwsza moja maszyna CNC …. Mam nadzieję że nie ostatnia... a już jestem jedną nogą emerytem.
  15. Pilotuje Oriona kolegi mayster8405 ( niestety + ) Przy pierwszym delikatnym locie wszystko był OK. W drugim locie po szybkim wspinaniu się na pułap – przestał mnie słuchać i …. pikowanie pionowo w ziemię. O dziwo prawie nic się nie stało (świeżo zorane pole). Miał gorący regulator – wymieniłem. Ponowny lot po przeglądzie – pierwszy spokojny ,wszystko ok, drugi – powtórka , znowu kret. Po przeglądzie w domu okazało się że silnik ma jakieś zwarcie na jednym uzwojeniu. Normalnie kręci bez problemu , ale bez obciążenia ( śmigła ) pobiera 5A . Prawdopodobnie tego powodu grzał się regulator i odcinał napięcie do serw. Do wymiany. Niestety przód kadłuba do remontu. Może nie lata jak Easy Glider, bo trzeba go troszkę pilnować ,ale myślę że można nim będzie poćwiczyć latanie. Piszę dla tych ,który będą szukać rozwiązania swoich problemów z Orionem. Modele jak ludzie - mają swoje choroby genetyczne, które lubią się powtarzać.
  16. Zawsze mi się marzyło żeby zrobić taką konstrukcję RWD 5 bis ..... i powiesić bez oklejania pod sufitem.
  17. RobRoy
    PRZELICZNIK
    Nie trzeba instalować - po prostu uruchamiasz plik exe. Można go gdzieś schować na dysku a na pulpit (pasek) wrzucić link.
  18. Wszystko cacy ... ale te plastikowe zawieszenia skrzydeł - nie wzbudzają mojego zaufania. Metal to metal ... zwłaszcza że masz techniczne możliwości ładnie je wyciąć z duralu. Ja bym podmienił ....
  19. RobRoy
    PRZELICZNIK
    Zamieszczony programik trzymam - albo jego skrót na pulpicie lub na listwie. Pomaga w szybkim przeliczeniu jednostek - ciężaru, długości, powierzchni... . Widząc model w calach - pozwala szybko się zorientować w dokładnych wymiarach. Nie trzeba instalować- plik wykonywalny. Może komuś się spodoba. Dostępny był bodajże na Elektrodzie. przelicznik.zip
  20. .... i bardzo dobrze . Mówią o druku "normalni" ludzie , nie "maniacy" drukarek ( chociaż do takich nie mam nic). Większość z nas i tak potrzebuje narzędzie które rozpakuje -włączy ... i zacznie drukować. .... a potem doszlifowuje ten proces. Ja jestem na etapie Ender 3 ... czyli przedszkole - żłobek .... drukowania , ale dobrze wiedzieć w jakim kierunku można iść i ile to kosztuje ?. Dzięki wszystkim za uwagi. Mam jeszcze pytanie odnośnie kosztów - - cena drukarki - znana - cena filamentów - znane - koszty prądu....???? - czy ktoś z drukujących modele próbował to określić drukując na konkretnym filamencie? Ile potrzeba energii el. na wydrukowanie 1000g LW-PLA, PET-G ????
  21. Wystartował jak pszczółka....
  22. Tego mi brakuje na tym forum. Nie wiem jak to nazwać- poradnik... ksiażka.... coś w rodzaju : Budowa modeli RC. Ksiażek nowych brak, dochodzą nowe technologie , dużo doswiadczeń i pomysłów odchodzi wraz z twórcami. Czytam coś ciekawego na forum a potem zapominam gdzie to było. Wydaje mi sie że jest potrzeba zebrać to jakoś w jedno miejsce. Jeden ksiażki nie napisze ...z rożnych względów, ale każdy może wstawić coś co wymyślił albo stosuje. Rozdziały , podrozdziały, konkretne tematy. Coś podobnego do poradnika Motylastego. Taka mała encyklopedia rc gdzie każdy się może podpisać pod tematem i swoim rozwiązaniem. Szkoda tej wiedzy co jest na forum. Wielu dołoży swoja cegiełkę i może powstać cos naprawdę dobrego i potrzebnego.
  23. Dawaj dawaj to co masz, koledzy glodni wiadomości... a powstaje piękny Foker-PL. takiego nawet Niemcy nie mieli...?
  24. Duża - tzn większe niż w lodówkach. Poza tym to jeszcze jedno źródło na zdobycie sprężarki. Parametrów nie sprawdzałem, ale jedną sobie zachowałem. Jak odetniesz jeden obwód i podłączysz drugi - to pewnie się da. Zapytaj kolegę e-mir - on robił sterowanie do pompy próżniowej dla kolegi modelarza.
  25. Duże agregaty są też w suszarkach kondensacyjnych do prania. Jest to cały zespół sprężarka -chłodnica. Wymieniane są z powodu znacznego zanieczyszczenia chłodnicy, albo rozszczelnieniu układu. Naprawa droga, nie zawsze się opłaca klientowi. Pewnie w jakiś serwisie można załatwić po wymianie. (Albo własna ... ? )
