RobRoy
    5
Treść opublikowana przez RobRoy
  1. Jak by był problem, to przełożysz amunicję i ręczne granaty dla strzelca bardziej w stronę ogona ..... ?
  2. Wracając do oklejania papierem - o którym było wcześniej ... żeby nie było że tylko się pytam i nabijam posty ... . Zrobiłem dwie pary skrzydeł - papier prążkowany nakładany na XPS na wikol. Wikol rozcieńczony - posmarowane równomiernie skrzydło, ale bez przesady - papier suchy nie moczyłem tylko spryskałem wodą za pomocą zwykłego rozpylacza - zmiękł ale się nie rwał ; nałożyłem swobodnie na skrzydło , delikatnie wałeczkiem malarskim na gąbce wycisnąłem nadmiar kleju i wody . Włożyłem na jeden dzień do negatywów powstałych przy wycinaniu skrzydła, wyłożonych streczem, ale oczywiście nie wyschło. -Wkręciłem wkręt w "żeberko " przy kadłubie i powiesiłem pod sufitem ( temp ok 20 st) . Wyschło wszystko bez zwichrzeń. Papier miałem docięty na wymiar - pierwszy pas zaczynał się na górze lotki, zawinięty na dół profilu i kończący się przed krawędzią natarcia na dole profilu. Drugi pas zaczyna się 10 mm na dole , wywinięty na górę profilu i kończył się na krawędzi spływu. Lotki obcinałem po wyschnięciu skrzydła. Skrzydła zbieżne , trapezowe, ze skręceniem końcówki o 1,5 st. Wszystko zachowało się symetrycznie - bez zwichrzenia. Skrzydło wyszło mega sztywne.. . Robiłem to pierwszy raz i udało się zrobić dobrze. Model na tych skrzydłach pofrunął w 1 locie bez problemów. Zapewne większość to zna , ale dla tych co jeszcze nie próbowali może się przyda ...
  3. Tia.... a te nity to pewni muchi nanieśli ... ?
  4. https://www.banggood.com/pl/SpeedyBee-F405-WING-APP-Fixed-Wing-Flight-Controller-Support-Ardupilot-VTOL-for-RC-Airplane-p-1986389.html?gmcCountry=PL&currency=PLN&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_eu&utm_content=dcr&utm_campaign=aceng-pmax-allfeed-alc-test-240119&ad_id=&gclid=CjwKCAiA_aGuBhACEiwAly57McqGUMzel5DoFCS6Jx1Rwb7ZutGWdA13_stecY8IyVtaPPnodunrPhoCUeAQAvD_BwE
  5. Zrezygnowałeś z zastrzałów ... ? Jak łączysz i zabezpieczasz skrzydła w kadłubie ?
  6. W pracy mamy K1 a wraz z nią dostaliśmy Creality Print. Na chwilę przestawiłem się z Cury na ten slicer. Curę też mam w PL - łatwiej mi obsługiwać ,ale tutoriale na YT są przeważnie po angielsku i z tego tytułu koledzy używają ją w języku angielskim. Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów "drukarzy" podzieli się doświadczeniem i opisze kiedy i które ustawienia warto modyfikować.
  7. Właśnie wystąpił mały problem - zrobiłem rysunek i zastosowałem slicera Creality Print - drukarka nie ruszyła. Zastosowałem Curę i ....ruszyła z kopyta. Czyżby trzeba uaktualnić oprogramowanie drukarki ?
  8. Mam podobną drukarkę - Ender 2 V2. Drukuję od ponad roku i nie mam problemów. Niewiele się w nią zagłębiałem .... bo nie mam problemów. Wiem tylko jak ustawić stół ; jak skorygować pierwszą warstwę; jak pogrzać filament żeby go wyciągnąć ... Rysuje w Fusionie 360, chociaż próbowałem Iventora, i innych programów. Używam Cury, (PL),Repetier |Host... i ostatnio Creality Print. Z parametrów które zmieniam to - podpora, albo brak; temperaturę stołu .... druku, wypełnienie, cofnięcie 1 warstwy, ilość warstw ściany... to chyba wszystko. Stosuje klej do stołu w sprayu.Filament firmy Spectrum...... i wszystko wychodzi zadowalająco. Dla mnie OK. Posłuchałem starszych w fachu którzy mówili - nie grzeb za dużo , a będzie ok. Drukuje głownie w PLA , ostatnio w PCTG. Drukowałem dwa modele - w sumie nie skończyłem, ale do wydruku nie mam zastrzeżeń. Wydruki bez nitek, czyste. Nie ma co obcinać ... nie ma stopy słonia. Nie zagłębiam się w ustawienia , bo to co potrzebuje - drukuje. Ale zaznaczam są to proste wydruki- wzmocnienia do modeli, dźwignie, wręgi pod silnik, cała galanteria, przyrządy ... Te drukarki są bardzo podobne i Twoja też musi dobrze drukować, tylko jej pozwól. W Creality Print są profile do drukarek - dobrze ustawione. Co najwyżej można korygować temp. druku - zależnie od firmy z jakiej się bierze filament. Byłem zielony w druku ....i chyba nadal jestem , ale to co potrzebuje - drukuje. Przyjdą problemy - będę je zgłębiał. Gdybym kupował następną - też Crelity - 6 lub K1.
  9. Zakuwanie złączy, wtyczek to dla mnie zmora - duże ręce, małe piny ... , czasem żeby przeciągnąć kabel trzeba wypiąć z wtyczki. Przydają się takie samochodowe gadżety - warto mieć pod ręką .Pomaga wysunąć pin ze złącza.Oczywiście można to obejść igłą, jakimś szpikulcem, ale.... Gdzieś to zobaczyłem i od razu mi się spodobało. Zestawy różnią się ilością "kluczyków" https://pl.aliexpress.com/item/1005005556370474.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.62cfFaoaFaoa0b&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=1a315a9f-4a5d-451e-aed4-f1f2c742ff20&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:1a315a9f-4a5d-451e-aed4-f1f2c742ff20,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis!PLN!13.71!11.99!!!24.21!21.16!%4021038e7717069942695901527e7cdc!12000033959392578!rec!PL!2504687069!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202402031304296272967337989588629701_5
  10. Najprostsze rozwiązania najtrudniej wymyślić ....Lotnisko mam blisko więc modele transportuje zmontowane .Większy mam problem z przechowywaniem niż z transportem. Ten sposób przechowywania bardzo mi pasuje.
  11. RobRoy
    Programy dla modelarzy
    Podręczny przelicznik jednostek- bez instalacji. przelicznik.zip
  12. Najbardziej mnie interesuje system mocowania tak dużych skrzydeł - bagnet węglowy i ... co jeszcze - co z ciąga skrzydła do siebie - guma ? Fajny model , ale to mocowanie skrzydeł -to wyzwanie w każdej skali ... .
  13. Artur - wreszcie się obudziłeś z zimowego snu. Działaj , działaj, Bobrowniki tuż, tuż .... ?
  14. Mógłbym, ale to bez znaczenia. Kupiłem to w październiku 2023 wygrzebane gdzieś w końcu sklepu, końcówka sprzedaży więc marna szansa żeby to kupić teraz . Staram się nie zaglądać do takich marketów, bo można nakupić niepotrzebnych rzeczy , na promocji. Jak szukam coś konkretnego - to wpadam i biegiem przeglądam ofertę. Myślę ze ta oferta z Allegro ...30 zł jest OK, zwłaszcza ze sprawdzona.
  15. Dzisiejsza cena zaporowa jutro już nią nie misi być- ważna jest informacja gdzie można kupić. W różnych sieciówkach pokazują się czasem w promocji wędki teleskopowe. Ostatnio w Action kupiłem za +-20-30 zł taką z myślą o takim właśnie modelu ( dwa elementy do wykorzystania ). Na model zawodniczy pewnie się nie nadaje ale do polatania , nauki budowania takich modeli - jak najbardziej. Paweł - fajna ta Twoja składanka,nie jednemu sprawi frajdę, szkoda że nie mam czasu na wszystko. Jeżeli ktoś szuka modelu zawodniczego - wiadomo gdzie i za ile można kupić.
  16. Tak, tak ... ale chyba dałeś Wicherkowi całe wiadro sterydów, bo mój cały ostatni Wicherek jest mniejszy od Twojej lotki. To może jeszcze nie samolot, ale czy to model? - raczej obiekt latający. Następny jaki zbudujesz, to Cię chyba uniesie... ?
  17. Tak pasuje profil Ritz 33012. W powiększeniu widać różnice na nosku - albo modyfikowany, albo niedokładności wykonania
  18. RobRoy
    "Oprysk" agrolotniczy
    1,5 m to już sporo -najlżejszy byłby "dym" z jakiegoś ustrojstwa rozprowadzony rurkami tak jak w oryginale.. i to czarny żeby było widać z daleka, albo woda i pompka taka jak w holterze - ciśnie powietrze do zbiornika i wypycha płyn rurkami tak jak w zraszaczu w ogródku.... albo płyn i jakiś spieniacz - wymieszanie w odpowiednim momencie wypchnie wodę ze zbiornika. Może jeszcze ...Pepsi i jakieś drażetki podobno są które ja mocno spieniają ... ? . Jeszce naście pomysłów podsuną koledzy i coś wybierzesz .
  19. Kilka razy zapuściłem się modelem za daleko i do tego z wiatrem i miałem problem z powrotem modelu, latam z reguły sam, oczy zaczynają szwankować, dlatego postanowiłem zaopatrzyć się w takie ustrojstwo. Ponieważ nie znam systemów autopilotów, poprosiłem o pomoc jednego z naszych kolegów ( jego rady mnie jeszcze nie zawiodły) i kupiłem coś takiego : https://www.banggood.com/SpeedyBee-F405-WING-APP-Fixed-Wing-Flight-Controller-Support-Ardupilot-VTOL-for-RC-Airplane-p-1986389.html?cur_warehouse=CN Tylko cena w listopadzie była inna -174 zł. Myślę ze to dobry zakup. Moje modele nie są aż takie cenne żeby pakować do nich taką elektronikę , ale mam nadzieję zdobyć doświadczenie w ich użytkowaniu żeby je stosować w większych modelach. Prostsze stabilizatory jakie mam nie mają niestety funkcji autostartu i autopowrotu ... .
  20. Myślałem że chociaż jedn nie straci cnoty, a tu masz .... ? Ale jak mów klasyk - nikt nie jest idealny... ... to mnie uspokoiło i mogłem czytać dalej. W końcu to zdobycz wojenna. Może to dziwnie zabrzmieć, ale .... mając w pamięci niedawny obraz Bieszczadów, pokrytych pierwszym śniegiem, z niecierpliwością czekam na ...... Wilka. Powodzenia.
  21. Jak tak lubisz żonglować ustawieniami to przejdź na Radiomaster Pocket z Edge TX.( Na Banggood 345 zł). Tam masz b. duże możliwości ustawień, odbiornki LRS od 50zł... Budżetowe radio ...a ile radości
  22. Czym się martwisz ? moim zdanie lepiej ustawić za małe niż za duże, mniejsza szansa na rozbicie modelu. Poza tym można ustawić Dula Rate , podwójne ustawienia. Robiłem nawet potrójne - żeby porównać jak się lata na jednych, drugich trzecich... . Zobaczysz co ci najbardziej odpowiada. Funkcja expo - została wymyślona "po coś" i jest w aparaturze tak jak np "mix". Czy każdy jej potrzebuje - pewnie nie. Sam sobie musisz odpowiedzieć co tobie bardziej odpowiada teraz- za rok możesz zmienić zdanie ... . Zaczynałem latać- miałem duże , expo.... sukcesywnie zmniejszałem. Teraz latam na liniowych ustawieniach, ale nie w każdym modelu. Mam takie wrażenie że cześć kolegów uważa że jak lata bez Expo ... to jest lepszym modelarzem, pilotem ( nie powiem co o tym myślę).... A okazuje się że po prostu ...nie umieją tego ustawić. Masz aparaturę - próbuj wszystkich funkcji i zostaw te które ci odpowiadają.
  23. Pytanie - czy to aby na pewno Mark II ? Jeżeli tak + sprawne - to brać , jeżeli nie Mark II - to nie w tej cenie .
  24. RobRoy
    Modele Arka
    Co możesz powiedzieć o modelu KOS ? - mam jego plany.
  25. Boguś ... nie chodzi mi o jakieś profesorskie wywody, ale takie właśnie wnioski kolegów wynikające z praktyki: zastosowałem , bo to i to....nie stosuję bo ... Pomijając oczywiście kwestię finansowa, bo to sprawa najprostsza - mam na serw cyfrowe... , albo nie mam i dlatego nie stosuję Dzięki za linki... Dzięki Robert ...o takie coś mi chodziło. Wniosek dla mnie nasuwa się jeden - przy moim poziomie "modelarstawa" nie ma co sobie zawracać głowy serwami cyfrowymi .
