RobRoy
    6
Treść opublikowana przez RobRoy
  1. No nie .... jeśli takich ekspertów zaprosiłeś , to możesz być spokojny o efekt końcowy. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych ... 😉 ...a jeszcze są w delegacji, na saksach ... za dobre pieniądze ... . Życzę jak najlepiej... może ktoś ci podaruje za śmieszne pieniądze ( albo zamieni) jakiś silnik gwiazdowy do tego modelu ... byłoby super.
  2. Mam pytanie do znawców tematu - czy taką piankę - depron idzie ciąć laserem? ...nie pali się to , nie topi ? Laser pewnie nie musi być zbyt mocny. Dokładność i szybkość nie do pogardzenia .... Mam ploter do XPS-u może by się udało zrobić 2w1 ...
  3. PATRYK - dziękuje , żołnierska odpowiedź prosto i klarownie. Tak to czułem ale chciałem to usłyszeć z ust praktyka - teoretyka. To jeszcze zapytam o jedno - jaki kąt zwichrzenia ? ... i czy tylko pełne zwichrzenie coś poprawa czy można zwichrzyć o "połowę" jakiegoś tam kąta. Rozumiem że kąt zależy od profilu ...
  4. Kolega lata na tych serwach dużo większym modelem ( >2 m ) już dłuższy czas i nie ma problemu ... .
  5. Może ... mistrzem drukowania nie jestem. Jak sprawdzone - to nie ma problemu. Drukowałem wzmocnienia kadłuba - wydawały się niezniszczalne. Jak zaliczyły kreta ...pękły jak zapałka. Normalnie magia ... 😉
  6. Zdarzyło mi się że dźwignia z PLA pękła. Pet-G wydaje się być bardziej elastyczne i wytrzymałe .
  7. RobRoy
    Konto Gmail
    Na stronie WP podają ze możesz pominąć 4 razy prośbę , potem cię zablokują. Ja Ściągam pocztę przez The BAT na komputer i praktycznie nie wchodzę na stronę - pocztę WP. Można też założyć drugie konto na WP ... i będziesz kryty. Używam kilka kont pocztowych - Pierwsze dla banków i urzędów, przyjaciół , drugie potrzebne do robienia zakupów , a trzecie - które mogę zamknąć bez strat - podaje w najmniej ważnych sprawach, logowaniach ... Jak nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o kasę ( najmniej o nasze bezpieczeństwo...).... Gromadzą dane o nas a potem handlują jak baranami ... a potem mamy pełną pocztę, telefon... spamu i profilowane reklamy .
  8. A jak to się ma do małych modeli....piankolotów ? Czy dokładność ważenia ( wag) i niska waga nie wpłynie znacząco na wyniki ? Wydaje mi się że poziomowanie modelu tak czy siak należy zachować. I chyba czym szersze rozstawienia wag , tym dokładniejszy pomiar. Przydał by się jeszcze do tej metody mały "laser" , który ostawiony XX mm od przedniej osi pomiaru świecąc pionowo w górę pokazywał by SC na kadłubie, skrzydłach . Biorąc do pomiaru trzy punkty - powozie przód , tył , albo punkty podparcia skrzydła i ogon ( im szerzej tym lepiej) powinno się dać wyznaczyć - przynajmniej matematycznie środek masy ...i to za jednym pomiarem. Ma ktoś to rozpracowane ?... może się podzielić wiedzą ?
  9. Z czego drukowałeś ?
  10. A czy przy tym profilu wskazane jest skręcenie końcówki skrzydła ?
  11. Poleci , poleci .... wcześniej czy później ale poleci , tak to sobie ustaw... Jest na tym forum sporo osób z odpowiednią wiedzą , którym na tym zależy i na pewno pomogą , gdyby cię TWOJA intuicja i wiedza zawiodła. Najwyżej dorobisz drugie skrzydła .... 😉 - To zbyt cenny projekt, żeby się nie powiódł.
  12. Mam płyty dial 3,,,6 ,,,i 9 . Najgęstsze są 3 , trudniej je wyginać , ale sklejone 2*3 są super na kadłub. Jak jeszcze dodać papier natron do środka to powstaje naprawdę mocna płyta , a krawędzie i naroża można łatwo szlifować i formować.
  13. A jak oceniasz ten Depron, możesz z czymś to porównać ?
  14. Porównałem profil Clark Y 12 % powiększony odpowiednio do ostatniego zdjęcia z profilem Phoenixa .... i wychodzi na to że są identyczne .( ew. jakieś małe modyfikacje) Czyli stary Clark Y jeszcze raz się sprawdził. Zbudowałem Wicherka 10 z tym profilem i lata b. dobrze. W szybowcu z mniejszym obciążeniem pewnie będzie jeszcze lepiej szybował.
  15. Modele - pozaklasowe , można tylko podziwiać, ale kondycja, stan umysłu , pamięć ... w tym wieku .... bezcenna. Mam nadzieję że dożyje 100 lat.
  16. Jedno pytanie - gdzie ustaliłeś CG ?
  17. RobRoy
    Mój Hurricane 1:6
    Tez go używam, ale czy majlepszy....??? znam tylko ten 🙂 , ale czasami mnie wkurza jak nie moge sobie z czymś poradzić .... Może jest cos bardziej intuicyjnego....
  18. RobRoy
    Mój Hurricane 1:6
    Czy tym programem można przygotować - narysować pliki pod drukarkę 3D ?
  19. Czy to jest ta grupa : https://www.facebook.com/groups/384918717530863/discussion/preview ???
  20. W moim przypadku jest odwrotnie - najczęstsze wiatry to południowo zachodnie - muszę startować w kier. lądu a za wałem , blisko, jest Wisła. Jak mi przerzuci model za wał w kierunku Wisły jest duża szansa że go stracę. Żeby latać po drugiej strony Wisły , muszę jechać ok 20 km. Może jestem wygodny , ale do łąki na której normalnie latam mam 1 km...i wszystko co jest dalej , wydaje mi się ...daleko .... 😉 Przygotowałem już Wisła na takie latanie , ale nie wyszło. Musze poszukać jakiś mały model konstrukcyjny do takiego latania.
  21. https://www.olx.pl/d/oferta/drukarka-ender-3-v2-czujnik-poziomowania-stolu-CID99-ID12LvT1.html
  22. Myślę że ten kto już lata, umie latać na zboczu - to polata. Natomiast ten kto się uczy latać w takich warunkach - może mieć problem.Wydaje mi się że takie powietrze, jak i np. termikę - trzeba "czuć" , a czuje się jak się umie latać.Wprawdzie wały są niewysokie, ale jak się kilka razy zleci w dół po model, z reguły po wysokiej trawie , to nóżki czuć... Mam kilka km takich wałów dostępnych . Jedyny problem to taki że najczęściej wiatr wieje w kierunku Wisły, a most daleko.... . Ale jak się nie ma co się lubi .... . Jedno jest pewne - przy takim lataniu nie idzie się nudzić.
  23. Czy aby na pewno ? ... Jeżeli masz skrzydła na +2 a dasz silniki na -1,5 do płata to masz w sumie +0,5 do osi modelu. Jak dasz -1,5 do spodu profilu Clark Y to masz dopiero -1,5 st do osi modelu, a kolega mówi o -3... -3.5 st . Przemyśl to sobie jeszcze (a najlepiej narysuj) - ja mogę się mylić....
  24. I to jest najlepsza rekomendacja.... a gość wie co mówi bo ciągle coś dłubie w temacie. Czas na szukanie "najlepszego "depronu lepiej przeznaczyć na podwyższenie umiejętności pilotażowych wtedy i depron będzie "lepszy" ... 😉 A swoją drogą nie ma lepszej nauki niż budowanie - rozbijanie - naprawianie .... Im szybciej przez to przejdziesz ...dalej zajdziesz . 😉 Nie znam żadnego modelarza któremu udało się "przeskoczyć" etap klejenia i rozbijania ... .
