Treść opublikowana przez RobRoy
Czy ktoś z szanownych kolegów jest wstanie wytłumaczyć mi czym różnią się te dwa pliki *.DAT Jeden jest rozpoznawalny przez Fusion 360 jako plik DAT ( clarky.dat) a przy drugim – Clark Y wer 9 - wyskakuje informacje ze nieznany format pliku dat. Drugi plik zrobiłem z danych jakie są zamieszczone na stronie: http://airfoiltools.com Strona ta zawiera dane wielu profili , ale nie potrafię skutecznie zrobić z nich pliku .DAT. Próbowałem różnych kombinacji. Popełniam jakiś trywialny błąd. Za informację z góry dziękuję. clarky.dat Clark Y wer 9.dat
Oj tam przerażony .... to zdecydowany na wszystko twardy typ. W czasach tego samolotu piloci przed lotem pili strzemiennego. Teraz nowe czasy, ma dojścia do elyt - wciągnął kreskę i może oblatywać ... 😉
KURNA - KIEDYŚ TEGO NIE BYŁO ...
Na tej stronie też jest kilka numerów : https://doci.pl/search/all/modelarz
A-26 Invader samolot pana Browna z planami
RobRoy odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Gratulacje - kolejna udana konstrukcja .... Silniczki porwały model jak diabeł duszę .... 😉 A jak zęby wyszczerzy to strach się bać .... murzyniątka pewnie od razu szukały krzków . 😉 -
To jest chyba "stary-nowy" materiał, na nowo odkryty. Widziałem o nim wzmiankę gdzieś w 2014r...na forum. Z racji doświadczenia modelarskiego ciekawi mnie Twoja opinia. Ciekawe jak się to będzie zachowywać na modelu, ile wytrzyma ... . Jakaś alternatywa jest dla wielu droższych pokryć . Generalnie pytanie do czego to się będzie nadawać. Ja ma zamiar wzmocnić tym "piankowca".
Z tą solidnością - to często się dziwię .... Śmigło do elektryka - złamać go w rękach jeszcze można ale rozerwać - nawet to małe - nie ma szans . A tu model 700 g lekko pyk w ziemię - płasko - i śmigło strzela jak zapałka. Jak by młotkiem przywalić. Niesamowite siły ..
Byc może cieższe śmigła przeznaczone do silnkow spalonowych wspomagaj prace silnika...wyrownują..dzialajac jak kolo zamachowe. Skoro ciensze śmigła elektrykow "przenoszą" pewna moc, wytwarzajac ciąg i się nie łamią, to teoretycznie powinny wystarczyc do spaliny....
A może taki materiał ci się spodoba ? https://nastik.pl/produkt/vlies-5m²/ Kupiłem go do szybowców. Mogę przesłać próbkę.
Następnym razem ...... 😉
Ten mały silnik - 2212 też maił jakiś klej ...ale udało się go zerwać, dlatego podgrzewania pewnie pomoże sprawie, trzeba będzie mniejszej siły na "ukręcenie"
Dziękuję wszystkim za informacje. Niestety nie udało się skutecznie rozebrać silnika. Próbowałem ściągaczem - tak jak to mówił mar_io ale widocznie za słabo podgrzałem bo uszkodziłem obudowę... . Dopiero potem spróbowałem "wykręcić" stojan z obudowy - i to się udało . Złapałem go zwykłą żabką ale wcześniej owinąłem gumą z dętki rowerowej . I wtedy bez większych problemów zszedł , nawet na zimno, ale mimo wszystko chyba lepiej to podgrzać. Następnym razem przy takiej naprawie przykręcę silnik przez krzyżak do jakiejś stałej podstawy ..i spróbuje okręcić stojan. Dla sprawdzenia tej teorii zabrałem się za następny uszkodzony silnik , popularny 2212. Po zabudowaniu go do drukowanej wręgi włożyłem do imadła i udało się bez uszkodzeń 'WYKRĘCIĆ " stojan z obudowy - bez podgrzewania . WYGLĄDA TO TAK: Pasowanie stojan obudowa (trzpień) jest dosyć ciasne i przy montażu stojana w obudowie wykorzystam Czyścik do świeżej piany poliuretanowej i pistoletów.Zauważyłem że rozprężając się bardzo mocno schładza elementy - działa jak Azot. Zraszając wystający trzpień obkurcza go i daje się wyczuć większy luz pomiędzy karkasem a trzpieniem - przez chwilę. To są pewnie oczywiste oczywistości dla tych którzy to robili, ale dla nowo zainteresowanych - niekoniecznie. Może się uda dzięki nim uratować jakiś silnik. ... . Dalsza część naprawy - przewijanie , to już inna bajka, ale jak to mówią - dobry początek , to połowa sukcesu ... 😉
Piękna robota . Masz może zdjęcie z drugiej strony, interesują mnie wszystkie szczegóły, bo nigdy z tym nie robiłem 😉
Dwusilnikowiec projekt własny
RobRoy odpowiedział(a) na Grzesiek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Wydaje mi się że w śmigłach APC do elektryków nie ma tam nic do poprawy, polerując można tylko spie... ć. -
Też tak myślałem , ale sprawdzając ciąg na APC ..sięgnąłem po Gefmana żeby sprawdzić jak dalece jest lepsze ... i tu zdziwienie - dawało mniejszy ciąg niź APC. Tak że proponuje sprawdzić zanim się założy . To że kolor może nie najlepszy ....to inna sprawa . -
To chyba ślepy trop - otwór jest pom. tuleją osadzoną bezpośrednio na łożysku a karkasem na którym nawinięte są uzwojenia .
https://abc-rc.pl/pl/products/smigla-gemfan-10x4-5-cw-ccw-orange-para-smigiel-1045-3196.html?query_id=1 -
W stojanie jest jakiś otworek pomiędzy stojanem a tuleją - tak jakby był tam jakiś "klin". Nie rozbierałem jeszcze takiego silniczka , dlatego czekam jeszcze na uwagi, informacje.
Oblatywałem dzisiaj szybowiec na silniku - 2212/1000-kV, śmigło 9x4 , waga 750 g .... i targał ten model ostro w górę. Przy dwóch takich silnikach myślę że wystarczy mocy aby wystartować na kołach model 1200 g. -
Mieszkanie nie jest za małe, tylko Ty wybrałeś sobie ......... hobby ... 😉 Gdybyś mieszkał w Japonii marzył byś o takim europejskim mieszkaniu jakie masz .... 😉 Nasz kolega zbudował w bloku dwie łodzie motorowe . Mało co nie wyrwał okna balkonowego gdy się zorientował że nie ma jak tego wytransportować ...... Dobrze że ludzie mają jeszcze poczucie humoru.
Czy ktoś próbował naprawić taki silnik – przewinąć. Wiem – problem z poprzedniej epoki… . Leży u mnie taki i zastanawiam się jak go zdemontować – stojan – żeby było łatwiej przewinąć. Pewnikiem tuleja jest osadzona na kleju. Czy może już ktoś przerabiał ten temat, może coś podpowiedzieć ? Niestety kolega który się tym zajmował - mayster8405 (+) już mi nie pomoże.
..... .... kierowcy wszystkich krajów - łączcie się .... .... chapeau bas ...
Nie wiem czy zauważyliście , ale gość jeździ po europie ciężarówką i na postojach dłubie modele w kabinie samochodu. Jedyny taki przypadek jaki znam. A wielu ludzi twierdzi że na to hobby " ma za małe mieszkanie w bloku".... 😉 . Chyle czoła ... .
...mnie też, zależy jednak co jest celem - budowa pompy, czy to że chcesz mieć narzędzie - pompę. Czasem budowa urządzenia ...może być droższa. Jeżeli chodzi o wyłącznik ciśnieniowy, to jeden z naszych kolegów ma temat rozpracowany, nawet zrobił kilka dla ludzi z forum. Jeżeli kogoś to interesuje, obiecał udostępnić wszystkie dane do budowy tego wyłącznika. Zapraszam do kontaktu.
Przy takich kosztach ,to chyba warto przemyśleć czy nie kupić coś takiego ( 470 zł ) : https://allegro.pl/oferta/pompa-prozniowa-najpopularniejsza-f-gazy-51-l-min-value-v-i120sv-15834833569?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=YjJkNmM2MTQtY2ZkOC00ZmJmLWJmNDQtMzBhZjdkYmRmOTg0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=da719a98-8148-4913-ab6c-5ca3ad89908a Kupowałem do naprawy lodówek, ale w tyle głowy miałem nadzieje że wykorzystam kiedyś do "worka próżniowego" ... 😉
