RobRoy
    6
Treść opublikowana przez RobRoy
  1. A może taki materiał ci się spodoba ? https://nastik.pl/produkt/vlies-5m²/ Kupiłem go do szybowców. Mogę przesłać próbkę.
  2. Następnym razem ...... 😉
  3. Ten mały silnik - 2212 też maił jakiś klej ...ale udało się go zerwać, dlatego podgrzewania pewnie pomoże sprawie, trzeba będzie mniejszej siły na "ukręcenie"
  4. Dziękuję wszystkim za informacje. Niestety nie udało się skutecznie rozebrać silnika. Próbowałem ściągaczem - tak jak to mówił mar_io ale widocznie za słabo podgrzałem bo uszkodziłem obudowę... . Dopiero potem spróbowałem "wykręcić" stojan z obudowy - i to się udało . Złapałem go zwykłą żabką ale wcześniej owinąłem gumą z dętki rowerowej . I wtedy bez większych problemów zszedł , nawet na zimno, ale mimo wszystko chyba lepiej to podgrzać. Następnym razem przy takiej naprawie przykręcę silnik przez krzyżak do jakiejś stałej podstawy ..i spróbuje okręcić stojan. Dla sprawdzenia tej teorii zabrałem się za następny uszkodzony silnik , popularny 2212. Po zabudowaniu go do drukowanej wręgi włożyłem do imadła i udało się bez uszkodzeń 'WYKRĘCIĆ " stojan z obudowy - bez podgrzewania . WYGLĄDA TO TAK: Pasowanie stojan obudowa (trzpień) jest dosyć ciasne i przy montażu stojana w obudowie wykorzystam Czyścik do świeżej piany poliuretanowej i pistoletów.Zauważyłem że rozprężając się bardzo mocno schładza elementy - działa jak Azot. Zraszając wystający trzpień obkurcza go i daje się wyczuć większy luz pomiędzy karkasem a trzpieniem - przez chwilę. To są pewnie oczywiste oczywistości dla tych którzy to robili, ale dla nowo zainteresowanych - niekoniecznie. Może się uda dzięki nim uratować jakiś silnik. ... . Dalsza część naprawy - przewijanie , to już inna bajka, ale jak to mówią - dobry początek , to połowa sukcesu ... 😉
  5. Piękna robota . Masz może zdjęcie z drugiej strony, interesują mnie wszystkie szczegóły, bo nigdy z tym nie robiłem 😉
  6. Wydaje mi się że w śmigłach APC do elektryków nie ma tam nic do poprawy, polerując można tylko spie... ć.
  7. Też tak myślałem , ale sprawdzając ciąg na APC ..sięgnąłem po Gefmana żeby sprawdzić jak dalece jest lepsze ... i tu zdziwienie - dawało mniejszy ciąg niź APC. Tak że proponuje sprawdzić zanim się założy . To że kolor może nie najlepszy ....to inna sprawa .
  8. To chyba ślepy trop - otwór jest pom. tuleją osadzoną bezpośrednio na łożysku a karkasem na którym nawinięte są uzwojenia .
  9. https://abc-rc.pl/pl/products/smigla-gemfan-10x4-5-cw-ccw-orange-para-smigiel-1045-3196.html?query_id=1
  10. W stojanie jest jakiś otworek pomiędzy stojanem a tuleją - tak jakby był tam jakiś "klin". Nie rozbierałem jeszcze takiego silniczka , dlatego czekam jeszcze na uwagi, informacje.
  11. Oblatywałem dzisiaj szybowiec na silniku - 2212/1000-kV, śmigło 9x4 , waga 750 g .... i targał ten model ostro w górę. Przy dwóch takich silnikach myślę że wystarczy mocy aby wystartować na kołach model 1200 g.
  12. Mieszkanie nie jest za małe, tylko Ty wybrałeś sobie ......... hobby ... 😉 Gdybyś mieszkał w Japonii marzył byś o takim europejskim mieszkaniu jakie masz .... 😉 Nasz kolega zbudował w bloku dwie łodzie motorowe . Mało co nie wyrwał okna balkonowego gdy się zorientował że nie ma jak tego wytransportować ...... Dobrze że ludzie mają jeszcze poczucie humoru.
  13. Czy ktoś próbował naprawić taki silnik – przewinąć. Wiem – problem z poprzedniej epoki… . Leży u mnie taki i zastanawiam się jak go zdemontować – stojan – żeby było łatwiej przewinąć. Pewnikiem tuleja jest osadzona na kleju. Czy może już ktoś przerabiał ten temat, może coś podpowiedzieć ? Niestety kolega który się tym zajmował - mayster8405 (+) już mi nie pomoże.
  14. ..... .... kierowcy wszystkich krajów - łączcie się .... .... chapeau bas ...
  15. Nie wiem czy zauważyliście , ale gość jeździ po europie ciężarówką i na postojach dłubie modele w kabinie samochodu. Jedyny taki przypadek jaki znam. A wielu ludzi twierdzi że na to hobby " ma za małe mieszkanie w bloku".... 😉 . Chyle czoła ... .
  16. ...mnie też, zależy jednak co jest celem - budowa pompy, czy to że chcesz mieć narzędzie - pompę. Czasem budowa urządzenia ...może być droższa. Jeżeli chodzi o wyłącznik ciśnieniowy, to jeden z naszych kolegów ma temat rozpracowany, nawet zrobił kilka dla ludzi z forum. Jeżeli kogoś to interesuje, obiecał udostępnić wszystkie dane do budowy tego wyłącznika. Zapraszam do kontaktu.
  17. Przy takich kosztach ,to chyba warto przemyśleć czy nie kupić coś takiego ( 470 zł ) : https://allegro.pl/oferta/pompa-prozniowa-najpopularniejsza-f-gazy-51-l-min-value-v-i120sv-15834833569?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=YjJkNmM2MTQtY2ZkOC00ZmJmLWJmNDQtMzBhZjdkYmRmOTg0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=da719a98-8148-4913-ab6c-5ca3ad89908a Kupowałem do naprawy lodówek, ale w tyle głowy miałem nadzieje że wykorzystam kiedyś do "worka próżniowego" ... 😉
  18. Styrodur może być lżejszy i cięższy, tak samo jak styropian - jeden się rozsypuje w rękach, drugim nie chciałbyś dostać w głowę . Styrodur różowy z Austrothermu ma dobrą srukturę i dobrze się tnie - gramatura jaką miałem to 30 g/dcm3. Ostatnio szukałem styropianu podłogowego z Austrothermu, ale był tylko i kupiłem styropin PARKINGOWY (jak sama nazwa wskazuje .... ) nie wiem jakiej firmy i okazało się że gramatura to też 30 g/ dcm3. Twardość porównywalna z moim ... Easy Gliderem. Dobrze się wycina. lepiej poszukać styropianu , czy styroduru na składach budowlanych - tam jest lepszy materiał. Ogólnie materiały w Casto ...uważam że są "chrzczone" ... mniej styropianu w styropianie. Wystarczy wziąźć do ręki dwie paczki styropian różnych producentów i porównać. Kiedyś podwali ciężar właściwy styropianu - ciężar paczki. Można było paczkę zważyć i ocenić ... . Teraz podaje się ...Lambdę ., współczynnik - i weź tu chłopie sprawdź i oceń czy cię nie oszukali .
  19. Jeżeli chcesz sprawdzić w programie - to wpisz dane i przyślij linka do tej kalkulacji. Odeślę z pełnymi danymi . https://www.ecalc.ch/cgcalc.php
  20. Robertus - sam robisz świece dymne , czy kupujesz ( gdzie )? Nawet gondola przednia nie musi być przeszklona , bo była zabita blachą, za nią siedział "murzyn" i strzelał z działka jak go Zumbach za nogę pociągał sznurkiem 😉 .
  21. RobRoy
    FrSky X20 Tandem.
    To pewnie daleko od Ciebie, ale mogłeś poprosić i posłać kogoś znajomego na pierwszy zakręt. Pomyszkował by w okolicy i popytał. Z reguły tam spadają. Znalazłem kiedyś wypchany portfel - z dokumentami - pewnej pani która wybrała się na ciucho -zakupy. Szkoda że nie widziałem jej miny jak się zorientowała ... ;-). Do dziś nie wiem czy jej dzieci kasę oddały ...
  22. Dziwne że "starzy wyjadacze" o tym zapominają. Ja przeskalowałem podany rysunek na 2000 a potem na 1500 i wyszło to co wyszło ( z rysunku po przeskalowaniu na 2000 mm cięciwa środkowa wychodziła > 400 mm). Jaka cięciwa powinna być brana do obliczeń - mierzona przy kadłubie , czy taka jaką wyznaczają teoretycznie krawędź natarcia i spływu skośnych skrzydeł na w osi podłużnej samolotu, modelu ?...czy średnia aerodynamiczna ...czy jakaś tam ... .
  23. Proporcjonalnie ...przy rozpiętości 1500 , wychodzi CG = 86 --- 90 mm
  24. Można trochę jaśniej ...?
  25. Dziwne , bo przecież te "amerkańskie" wycinanki z pianki pokrytej papierem to chyba czym innym nie wycinają ... ?
