RobRoy
    5
Treść opublikowana przez RobRoy
  1. Styrodur może być lżejszy i cięższy, tak samo jak styropian - jeden się rozsypuje w rękach, drugim nie chciałbyś dostać w głowę . Styrodur różowy z Austrothermu ma dobrą srukturę i dobrze się tnie - gramatura jaką miałem to 30 g/dcm3. Ostatnio szukałem styropianu podłogowego z Austrothermu, ale był tylko i kupiłem styropin PARKINGOWY (jak sama nazwa wskazuje .... ) nie wiem jakiej firmy i okazało się że gramatura to też 30 g/ dcm3. Twardość porównywalna z moim ... Easy Gliderem. Dobrze się wycina. lepiej poszukać styropianu , czy styroduru na składach budowlanych - tam jest lepszy materiał. Ogólnie materiały w Casto ...uważam że są "chrzczone" ... mniej styropianu w styropianie. Wystarczy wziąźć do ręki dwie paczki styropian różnych producentów i porównać. Kiedyś podwali ciężar właściwy styropianu - ciężar paczki. Można było paczkę zważyć i ocenić ... . Teraz podaje się ...Lambdę ., współczynnik - i weź tu chłopie sprawdź i oceń czy cię nie oszukali .
  2. Jeżeli chcesz sprawdzić w programie - to wpisz dane i przyślij linka do tej kalkulacji. Odeślę z pełnymi danymi . https://www.ecalc.ch/cgcalc.php
  3. Robertus - sam robisz świece dymne , czy kupujesz ( gdzie )? Nawet gondola przednia nie musi być przeszklona , bo była zabita blachą, za nią siedział "murzyn" i strzelał z działka jak go Zumbach za nogę pociągał sznurkiem 😉 .
  4. RobRoy
    FrSky X20 Tandem.
    To pewnie daleko od Ciebie, ale mogłeś poprosić i posłać kogoś znajomego na pierwszy zakręt. Pomyszkował by w okolicy i popytał. Z reguły tam spadają. Znalazłem kiedyś wypchany portfel - z dokumentami - pewnej pani która wybrała się na ciucho -zakupy. Szkoda że nie widziałem jej miny jak się zorientowała ... ;-). Do dziś nie wiem czy jej dzieci kasę oddały ...
  5. Dziwne że "starzy wyjadacze" o tym zapominają. Ja przeskalowałem podany rysunek na 2000 a potem na 1500 i wyszło to co wyszło ( z rysunku po przeskalowaniu na 2000 mm cięciwa środkowa wychodziła > 400 mm). Jaka cięciwa powinna być brana do obliczeń - mierzona przy kadłubie , czy taka jaką wyznaczają teoretycznie krawędź natarcia i spływu skośnych skrzydeł na w osi podłużnej samolotu, modelu ?...czy średnia aerodynamiczna ...czy jakaś tam ... .
  6. Proporcjonalnie ...przy rozpiętości 1500 , wychodzi CG = 86 --- 90 mm
  7. Można trochę jaśniej ...?
  8. Dziwne , bo przecież te "amerkańskie" wycinanki z pianki pokrytej papierem to chyba czym innym nie wycinają ... ?
  9. No nie .... jeśli takich ekspertów zaprosiłeś , to możesz być spokojny o efekt końcowy. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych ... 😉 ...a jeszcze są w delegacji, na saksach ... za dobre pieniądze ... . Życzę jak najlepiej... może ktoś ci podaruje za śmieszne pieniądze ( albo zamieni) jakiś silnik gwiazdowy do tego modelu ... byłoby super.
  10. Mam pytanie do znawców tematu - czy taką piankę - depron idzie ciąć laserem? ...nie pali się to , nie topi ? Laser pewnie nie musi być zbyt mocny. Dokładność i szybkość nie do pogardzenia .... Mam ploter do XPS-u może by się udało zrobić 2w1 ...
  11. PATRYK - dziękuje , żołnierska odpowiedź prosto i klarownie. Tak to czułem ale chciałem to usłyszeć z ust praktyka - teoretyka. To jeszcze zapytam o jedno - jaki kąt zwichrzenia ? ... i czy tylko pełne zwichrzenie coś poprawa czy można zwichrzyć o "połowę" jakiegoś tam kąta. Rozumiem że kąt zależy od profilu ...
  12. Kolega lata na tych serwach dużo większym modelem ( >2 m ) już dłuższy czas i nie ma problemu ... .
  13. Może ... mistrzem drukowania nie jestem. Jak sprawdzone - to nie ma problemu. Drukowałem wzmocnienia kadłuba - wydawały się niezniszczalne. Jak zaliczyły kreta ...pękły jak zapałka. Normalnie magia ... 😉
  14. Zdarzyło mi się że dźwignia z PLA pękła. Pet-G wydaje się być bardziej elastyczne i wytrzymałe .
  15. RobRoy
    Konto Gmail
    Na stronie WP podają ze możesz pominąć 4 razy prośbę , potem cię zablokują. Ja Ściągam pocztę przez The BAT na komputer i praktycznie nie wchodzę na stronę - pocztę WP. Można też założyć drugie konto na WP ... i będziesz kryty. Używam kilka kont pocztowych - Pierwsze dla banków i urzędów, przyjaciół , drugie potrzebne do robienia zakupów , a trzecie - które mogę zamknąć bez strat - podaje w najmniej ważnych sprawach, logowaniach ... Jak nie wiadomo o co chodzi , to chodzi o kasę ( najmniej o nasze bezpieczeństwo...).... Gromadzą dane o nas a potem handlują jak baranami ... a potem mamy pełną pocztę, telefon... spamu i profilowane reklamy .
  16. A jak to się ma do małych modeli....piankolotów ? Czy dokładność ważenia ( wag) i niska waga nie wpłynie znacząco na wyniki ? Wydaje mi się że poziomowanie modelu tak czy siak należy zachować. I chyba czym szersze rozstawienia wag , tym dokładniejszy pomiar. Przydał by się jeszcze do tej metody mały "laser" , który ostawiony XX mm od przedniej osi pomiaru świecąc pionowo w górę pokazywał by SC na kadłubie, skrzydłach . Biorąc do pomiaru trzy punkty - powozie przód , tył , albo punkty podparcia skrzydła i ogon ( im szerzej tym lepiej) powinno się dać wyznaczyć - przynajmniej matematycznie środek masy ...i to za jednym pomiarem. Ma ktoś to rozpracowane ?... może się podzielić wiedzą ?
  17. Z czego drukowałeś ?
  18. A czy przy tym profilu wskazane jest skręcenie końcówki skrzydła ?
  19. Poleci , poleci .... wcześniej czy później ale poleci , tak to sobie ustaw... Jest na tym forum sporo osób z odpowiednią wiedzą , którym na tym zależy i na pewno pomogą , gdyby cię TWOJA intuicja i wiedza zawiodła. Najwyżej dorobisz drugie skrzydła .... 😉 - To zbyt cenny projekt, żeby się nie powiódł.
  20. Mam płyty dial 3,,,6 ,,,i 9 . Najgęstsze są 3 , trudniej je wyginać , ale sklejone 2*3 są super na kadłub. Jak jeszcze dodać papier natron do środka to powstaje naprawdę mocna płyta , a krawędzie i naroża można łatwo szlifować i formować.
  21. A jak oceniasz ten Depron, możesz z czymś to porównać ?
  22. Porównałem profil Clark Y 12 % powiększony odpowiednio do ostatniego zdjęcia z profilem Phoenixa .... i wychodzi na to że są identyczne .( ew. jakieś małe modyfikacje) Czyli stary Clark Y jeszcze raz się sprawdził. Zbudowałem Wicherka 10 z tym profilem i lata b. dobrze. W szybowcu z mniejszym obciążeniem pewnie będzie jeszcze lepiej szybował.
  23. Modele - pozaklasowe , można tylko podziwiać, ale kondycja, stan umysłu , pamięć ... w tym wieku .... bezcenna. Mam nadzieję że dożyje 100 lat.
  24. Jedno pytanie - gdzie ustaliłeś CG ?
