kesto
    135
  1. kesto
    PZL P-11c
    O, zaintrygowałeś mnie tym. Dlaczego jest to dobre rozwiązanie? Nie słyszałem o tym?
  2. Dodam tylko, że moje pływaki mają długość 620mm i maksymalną szerokość 60mm, oraz wysokość na redanie 75mm. To jak widzisz zdecydowanie mniej niż to co zrobiłeś do Reactora, a modele gabarytowo są zbliżone.
  3. Pływaki są do Extry 300, która gotowa do lotu waży 1150g, co przy pow.25dm2 daje obciążenie ok.46g/dm2. Wojtek, to nie tylko o obciążenie powierzchni chodzi. Pływaki to nie tylko dodatkowa masa i to na dokładkę kiepsko rozmieszczona, ale też i opór aerodynamiczny. Dlatego wszyscy, którzy kiedykolwiek latali bądź latają wodnosamolotami wiedzą, że pływaki powinny mieć maksymalnie małe wymiary ( w granicach rozsądku oczywiście) oraz maksymalnie mały ciężar i to nie ze względu na obciążenie powierzchni nośnej, co o umiejscowienie tej dodatkowej masy pod modelem na podwoziu. Pływaki dość znacznie zmieniają właściwości lotne modelu, więc walka o każdy gram, wbrew pozorom ma istotne znaczenie i to niezależnie od tego czy akurat wieje wiatr czy też go nie ma
  4. Już jest za ciężkie, a to dopiero początek. Mój zestaw, który pokazałem na zdjęciu, czyli dwa pływaki plus podwozie z drutu i węglowe dystanse pływaków waży 160g.
  5. kesto
    Fokker D-VII skala 1:5
    Wydaje ci się. Statecznik wycina się z deseczki balsowej, na którą przykleja się obustronnie żeberka nadając odpowiedni profil. Stąd te kreseczki.
  6. Moki jest niesamowity
  7. Za grubo i za ciężko. Na pokrycie wystarczy balsa 1,5mm, z laminatem radzę uważać i jeśli już, to laminować tylko spód. O sklejce 4mm zapomnij. Jeśli to w czyś pomoże, to na zdjęciach jest to na czym ja latam.
  8. Właściwie to serwomechanizmów nie uszczelniam, jedynie odbiornik i regulator, jeśli jest to napęd elektryczny.
  9. na skrzydle od spodu też.
  10. strasznie spłaszczył płat
  11. po co takie duże?
  12. rób spokojnie model, poleci. Wywal tylko to trójłopatowe śmigło i zastąp je jakimś godziwym, dedykowanym do elektryków. Przy 3S daj 12 - 13 calowe o skoku 5-6. P.S. Wicherek to bardziej trenerek niż motoszybowiec, więc jednak nie ten dział
  13. na to akurat zawsze jest czas
  14. pepcio11 - wbrew pozorom, im większy model, tym łatwiej się go pilotuje.
  15. kesto
    Piper 250cm
    a po co dwa?
  16. no i to by było na tyle. Amen Tak na marginesie, dla tych co nie wiedzą - biblia papy Schiera to przede wszystkim Miniaturowe Lotnictwo.
  17. kesto
    PZL P-11c
    i uważasz, że stery wysokości, które zrobiłeś są takie jak na planach? Popatrz na swoją ściągę i na zdjęcie modelu. Widzisz różnicę?
  18. na pewno wiesz o czym piszesz?
  19. kesto
    PZL P-11c
    a stery wysokości na pewno miały taki kształt? Jak będzie w takim wypadku wychylał się ster kierunku?
  20. kesto
    Śmigiełko - struganie
    oprócz buku i jesionu, stosuje się także grab.
  21. cały czas go używam
  22. no to musiałeś kupić ameliniową farbę
  23. Tego akurat silnika nie testowałem, natomiast miałem do czynienia z modelem GT 2820/07 i po testach stwierdziłem iż producent podaje wartości prawdziwe, nie wyssane z palca. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że w przypadku GT 4020/7 jest podobnie.
  24. Skoro znalazłeś sposób na klejenie pianką i wychodzi dobrze, to ok. Nie zmienia to jednak mojego podejścia do kwestii użycia pianki jako spoiwa przy oklejaniu rdzeni styropianowych balsą.
  25. owszem, dlatego też mając na uwadze moje doświadczenia twierdzę, że nie nadaje się ona do klejenia pokrycia w modelu.
