RomanJ4
    50
  1. Na paradzie były dwa F35 w barwach USAF lecące w trójce z polskim F16...
  2. http://sceptreflight.com/Model Engine Tests/OS FS-120 Surpass SP.html
  3. HEINKEL HE-162 PULSO
      • 1
      • Lubię to
  4. Jedno słowo... i wszystko jasne... ?
  5. Zwłaszcza podczas toczenia mosiądzu wióry są wszędzie, także na lepkiej od smaru/oleju śrubie pociągowej, z której ich usunięcie jest krótko mówiąc upierdliwe i wymaga cierpliwości. Środkiem zaradczym może być osłona na śrubę, ale małe tokarki takowej nie mają, a fabryczne osłony teleskopowe(sprężynowe) jak u dużych niestety nieco kosztują. https://allegro.pl/listing?string=osłona śruby pociągowej (https://mercator.com.pl/produkt/sprezynowe-oslony-teleskopowe/) https://www.otelo.pl/produkty/pojedyncza-oslona-sruby-pociagowej/otmt-0011221344-skg.html Są co prawda dużo tańsze osłony harmonijkowe(tubowe), https://www.ebmia.pl/15325-oslony-harmonijkowe-okragle ale wykonane często z nieodpornego na gorące wióry tworzywa, Można jednak wykonać osłony samemu z luźnej długiej sprężyny, np https://allegro.pl/oferta/sprezyna-naciskowa-d-1-6-dz-29-l-600-1szt-14098613174 https://allegro.pl/oferta/sprezyna-naciskowa-d-1-25-dz-17-5-l-208-1szt-12258575843 albo cieńszej, i owiniętej na przykład dostępną powszechnie folią do pieczenia(rękaw?), lub naciągnięte rękawem poliuretanowym/silikonowym (manszeta), np https://trademysak.pl/produkt/rekawy-elastyczne, a zakończenia wytoczyć z poliamidu, preszpanu, lub innego dostępnego tworzywa(nawet twardego drewna).. Cały proces można obejrzeć poniżej.. Można też skorzystać z gotowego zbrojonego drutem(sprężyna) przewodu odciągowego z niepalnej folii poliuretanowej PUR 0,4mm/⌀30mm(może gdzieś znajdziecie cieńszy), ściśliwego 3:1, np https://weze-tech.pl/waz-odciagowy-pur-as-06-fi-30-p-40.htm https://przewody-techniczne.pl/weze-odciagowe-pur-folia-tm-c-187_4_9.html https://przewody-techniczne.pl/pur-folia-ultra-lekka-mb-fi-32mm-p-277.html
  6. RomanJ4
    O mały włos...
    https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/tangled_parachute_near_disaster.mp4
      • 3
      • Zmieszany
  7. Da się, da się, tylko na początku trzeba nieco wprawy nabyć z cofaniem elektrody po styku i zajarzeniu łuku. Wady i zalety(bo takie też ma) stykowego, oraz dlaczego lepsze jest HF można poznać tu https://blog.perfectwelding.fronius.com/pl/zajarzenie-tig-hf/ https://allweld.pl/tig-lift A krótko mówiąc przy metodzie stykowej w trakcie zwarcia(w momencie dotknięcia) wierzchołek elektrody miejscowo się nadtapia i przykleja do materiału, tracąc w tym punkcie swoją tak ważną dla kształtu i jakości łuku geometrię*. https://blog.perfectwelding.fronius.com/wp-content/uploads/2020/12/Klebenbleiben-der-Elektrode-bei-Beruehrungszuendung.mp4 Dlatego czas styku powinien być jak najkrótszy by jak najmniej rozgrzać elektrodę, a to można opanować najprędzej przez potarcie zamiast "dziubania", (jak to widać powyżej). I jeszcze jedna dobra rada dla początkujących(i nie tylko) - dużo łatwiej się zaczyna spawanie TiG stosując tzw "soczewkę gazową", która nie jest droga, a daje bardziej stabilny i mniej podatny na błędy operatora strumień gazu osłonowego, pozwala na większe wysunięcie elektrody poza porcelankę. https://www.cnc.info.pl/zwykly-lacznik-dysza-a-soczewka-tig-t58199.html http://jswelding.pl/_cms/view/29/spawanie-tig.html Soczewkę gazowa dobiera się wg średnicy elektrody(nie ma uniwersalnych), tzn do elektrody np 1,6mm musimy mieć soczewkę z otworkiem "1,6", i do konkretnego typu palnika jaki posiadamy, np https://www.centrumspawalnicze.pl/soczewki-gazowe-tig/soczewka-gazowa-typ-171826-45v25-fi-16-mm.html https://handlowiec-rs.pl/soczewka-gazowa-tig-zestaw https://blog.perfectwelding.fronius.com/pl/jaki-palnik-tig-do-czego/ * - https://www.cnc.info.pl/sprytna-przyst-do-ostrzenia-elektrod-tig-szlifierka-stol-t86536.html https://техсервис59.рф/raznoe/volframovyj-elektrod-opisanie-volframovye-elektrody-xarakteristiki-i-opisanie-dlya-chego-ispolzuetsya-klassifikaciya-xarakteristiki.html
  8. Wycinka lasu też jest do bani...
  9. Nie było broń Boże kwestionowania Twojej wiedzy, bo wszyscy kiedyś zaczynaliśmy od zera, było to pytanie stricte retoryczne. Tak, ten model inwertera ma gniazdo Euro, i tylko palniki/przewody z tym złączem(Euro) można do nich podłączyć, bo piny sterujące są w tym gnieździe zblokowane z prądowym i gazowym w jednej wtyczce. Inne rodzaje mają osobne wtyczki sterujące pracą palnika(zdalnego sterowania(2-pinowe wł-wył; 5-pinowe z potencjometryczną regulacją prądu spawania na palniku) oraz często osobne wtyczki gazowe 2-pin(7) 5-pin(2c) gaz razem w jednej wtyczce z prądem (2b) dla tego inaczej nie pasują, trzeba by zastosować rozdzielający adapter dla innej konfiguracji wtyczek. Jako, że jest to inwerter DC (do spawania aluminium potrzebna jest funkcja AC), to do spawania MIG wystarczy tańszy gaz CO2 (choć ostatnio czysty CO2 jest wypierany przez mieszanki), a do TiG może być mieszanka Argon/Hel, ale ja jestem zwolennikiem czystego argonu(do stali czarnej wystarczy o czystości 4,0-4,5; do nierdzewki lepiej ≥5,0*), inne mieszanki specjalistyczne stosowane są w zasadzie do przemysłowego spawania konkretnych metali * - szkoły są różne, ale można coś sobie dobrać.. - https://allweld.pl/jaki-gaz-spawalniczy, - https://strefainzyniera.pl/artykul/11647/rodzaje-gazow-spawalniczych-do-metody-tig-i-mig-mag - https://www.expondo.pl/inspiracje/spawanie-mig-mag-i-tig-jaki-gaz-wybrac/ - https://paton.pl/gazy-oslonowe-wykorzystywane-w-spawalnictwie/
  10. RomanJ4
    Piękne maszyny...
    Niczego sobie... aerodynamiczna doskonałość...
  11. Może by się przydał szkutnikom.. https://pl.aliexpress.com/item/1005005594343198.html
  12. Jak masz w inwerterze gniazdo na złącze euro, to oddzielnego nie założysz bo gdzie podepniesz sterowanie?
  13. Niekoniecznie, może to celofan.
  14. Odetnij tylko stopiony koniec by mógł bez problemu być wyciągnięty z pancerza przewodu, szkoda i metra drutu. Co do reszty pytania, to trzeba by mieć instrukcję albo doświadczenie z używania tego modelu by coś konkretnie powiedzieć
  15. RomanJ4
    Piękne maszyny...
    Niezła bomba... Lotniczy makijaż... Polacy nie gęsi... https://www.kfs-miniatures.com/pin-up-girls-kuratch-artbook-dainippon-kaiga/
  16. https://s3-us-west-1.amazonaws.com/hmt-forum/assembling_battery_pack_jl23.mp4
      • 2
      • Lubię to
  17. Mając do dyspozycji tokarkę z możliwością nacinania gwintów można sobie samemu zrobić trudny do dostania gwintownik np o nietypowym skoku.. Także z lewym gwintem mając lewe wiertło.
  18. RomanJ4
    Piękne maszyny...
    Obie... (Reklama obligacji wojennych)
  19. To zależy. Od wolnego czasu i weny. Czasem po kilka godzin dziennie dłubię w warsztacie, a czasem parę dni wcale bo inne sprawy czy domowo-ogrodowe obowiązki. A czasem się po prostu zwyczajnie nie chce...
  20. RomanJ4
    LITERATURA LOTNICZA
    Plany Modelarskie 69 - samolot L-200 MORAVA https://allegro.pl/kategoria/plany-modelarskie-lotnictwo-3610?string=plany modelarskie 69 -&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Button&bi_c=Product&bi_term=Kolekcje-6_Modelarstwo-1061_Plany modelarskie-1273_Lotnictwo-3610
  21. RomanJ4
    Brak balsy w sklepach.
    https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-31455666 Może, tym bardziej, że i technologia łopat ewoluuje, i być może zużycie balsy do tego celu spadnie... https://swiatoze.pl/elastyczne-lopaty-turbin-wiatrowych-maja-zginac-sie-pod-wiatr-jak-drzewa/
  22. RomanJ4
    Dlatego się tak palą.. Przyjdzie nam niedługo balsy na modele szukać na cmentarzyskach turbin...
  23. https://tanks-encyclopedia.com/ww2-usa-heavy-tank-t29/ (encyklopedia czołgów, w tym także polskich sprzed i po II WŚ https://tanks-encyclopedia.com/ww2/polish/ww2_polish_tanks.php )
