japim
    53
  1. japim
    Lutowanie wtyczek pakietu
    40W tez wystarczy. Niezliczoną ilość wtyczek do wyścigowych F3U moje dzieciaki polutowaly taka zwykła lutownica:https://multisort.pl/product/Lutownica-grzalkowa-Solomon-40W-230V,2826.html
  2. japim
    Nauczyłem się tej sztuczki uprzednio psując ze 3 nowe
  3. japim
    Złącza XT60 kupuj za granicą - czas oczekiwania zrekompensuje Ci cena - połowa tego co w PL. Ja do lutowania XT 60 używam lutownicy 60W. Polecam na czas lutowania wetknąć wtyk w gniazdo - oczywiście ten drugi element (albo męska, albo żeńska wtyczka) musi mieć odizolowane /zaizolowane wystające elementy. Dlaczego tak? Bo nawet jak z braku umiejętności przegrzejesz wtyczkę którą akurat lutujesz to jest duża szansa, że druga wtyczka jeszcze nie popłynie i zadziała jak stabilizator metalowych wtyków - a to oznacza, że złącza metalowe się nie przesuną i nie zniszczysz wtyczki.
  4. To nic trudnego. Wrzuciłem ostatnio filmik jak to zrobic korzystając z efektu Dopplera. Potrzeba tylko nagrać dzwiek przelotu blisko siebie. Jak ktoś chce to jest aplikacja rcspeedo, czy jakoś tak, na smyrfona.
  5. Lina i kamień to najlepszy odzyskiwacz dronow
  6. Mierzyliscie może prędkość swoich z84?
  7. Na Twoim miejscu zatrzymalbym ta płytkę jako dawce części...
  8. Jeżeli kupiłeś nowe radio i nigdy nie miałeś kraksy ani bardzo twardego lądowania to raczej nie. Jeżeli natomiast miales juz kretobicie albo radio kupiłeś z drugiej ręki to nie można takiej opcji wykluczyć w 100%. Naderwana/ uszkodzona antena kończy się zasięgiem w odległości 30 - 150m...
  9. Czemu rozładowujesz go TYLKO do 3.7V? 3.7V to jest nominalne napięcie pracy tego pakietu pod obciążeniem. Rozładuj go do 3.2V i podaj czas pracy.
  10. Daje - uodparnia antenę na uszkodzenia. A to wbrew pozorom najlepszy sposób na dobry zasięg w tym radiu. Inaczej dobre radio ma złą opinię o słabym zasięgu z braku wiedzy operatora i z powodu nieświadomego uszkodzenia anteny. Nic nie pisałem, że zwiększa zasięg. I łatwo takiego wzmocnionego bacika zamocować i wystawić pionowo w górę - jak sam to zalecasz. Miałem takie radio i też nigdy nie miałem problemu z zasięgiem - ale moje anteny były sprawne - właśnie dzięki temu, że uniemożliwiałem ich urywanie się.
  11. japim
    ASP 12A
    Ja też wszystkie moje MVVSy docierałem na paliwie 80/20 rycyna i mają się dobrze.
  12. japim
    ASP 12A
    Pomieszałeś 4 rzeczy w jednym: 1. docieranie silnika, 2. zawartość nitro, 3. olej rycynowy 4. skład paliwa 80/20 To są 4 odrębne rzeczy. Mowa była o tym że docieranie silnika ABC na paliwie z rycyną nie jest dobrym pomysłem - dlaczego? bo przy złej temperaturze rycyna formuje nagar. Napisałem też że chłodzenie silnika ABC w czasie docierania to zły pomysł - podałem link. Więc skąd nagle nitro które ma chłodzić silnik? Jak dolejesz nitro to już nie masz paliwa 80/20 - bo 80/20 określa skład metanol/olej. Dolejesz trochę nitrometanu i już się proporcje zmieniają. Olej tez może być różny - rycynowy/ syntetyczny. Możesz mieć paliwo 80/20 na oleju syntetycznym. Może być paliwo 80/17/2/1 na oleju syntetycznym z 2% rycyny i 1 procentem nitro.... Może być paliwo 77/18/5 na oleju syntetycznym lub rycynowym z 5% nitrometanu. Ilość kombinacji jest nieskończona i nie ma związku z samym docieraniem silnika ABC. A do docierania paliwo raczej na oleju syntetycznym np 2% rycyny (ale niekoniecznie) i kilkoma procentami nitrometanu może być.
  13. Moja historia z Ali jest trochę krótsza - i nigdy nie zdarzyło się, aby Chińczyk pozostał głuchy na głos konsumenta. Jedna paczka coś długo się nie chciała wysłać - napisałem aby sprawdzili. Okazało się że coś tam źle wpisali i wróciła z cła - napisali, że chcą zwrócić kasę. A ja na to, że wole jednak aby wysłali mi drugi raz. Inaczej i tak kupiłbym drugi raz w tym samym sklepie. Raz jeden kupiłem jakieś wciskane śrubki za 3 zł i paczka nigdy nie dotarła. Nie chciało mi się zakładać sporu i to był jedyny raz gdy Chińczyk nie wykazał się - bo mu po prostu o tym nie powiedziałem...
  14. japim
    ASP 12A
    I w tym własnie problem. Silnik ABC nie może być tylko ciepły - bo on tak nie pracuje. Polecam lekturę tego: http://www.mecoa.com/faq/breakin/breakin_abc.htm
  15. Odbiornik ma jedna antenę i to nie cienką - tylko z taka tulejka która jest przeciwwaga... I w dodatku antena ta jest nie długa. Niestety, ale taka antenę najlepiej przykleić do obudowy odbiornika taśmą klejącą i tak zostawić. Problem jest taki, że jeżeli antena nie jest zamocowana na stałe to ta lubi się od przeciążeń (zazwyczaj związanych z twardym lądowaniem) urywać/nadrywać w miejscu gdzie przechodzi przez obudowę do środka. Dlatego najbezpieczniej jest ją przykleić do obudowy. Tu jest tez ciekawa alternatywa: https://uavo.wordpress.com/2014/07/10/zmiana-anteny-w-odbiorniku-turnigy-9x-8c-v2/ Maciek - czy wczoraj latałeś może w okolicach Ożarowa Mazowieckiego?
  16. japim
    ASP 12A
    Chyba chodzi o to, ze przy nieumiejętnym docieraniu i przekroczeniu temperatury rycyna lub tworzyć bardzo paskudny nagar.
  17. Bo to jest kawał pakietu
  18. Heh. W tym czasie człowiek tez by pewnie wyrezal kadłub modelu... jest tylko jedno ale -te 6 dni to maszyna zapierdziela a człowiek sobie odpoczywa
  19. OSD to żaden większy problem. Plusem minimOSD jest dedykowany układ video. A dam procesor jest identyczny wiec zrobiłeś takie polowicznie wydajne okrojona minimOSD.
  20. Poprawka - guma 225. Stół też mam 60C (z przyzwyczajenia) - zwykłe szkło - bez względu na jakość powietrza - ale na zimnym też drukowałem i było bez problemów. Tylko prędkości mam bardzo niskie - 25 - 30mm/s
  21. Piękna maszyna Tomku.
  22. Masz 3 ogniwa po 20mOhm - połączenie szeregowe = suma oporów - bo jednakowy prąd płynie przez wszystkie 3 ogniwa na raz
  23. Ogólnie to rezystancja wewnętrzna w prosty sposób mówi jak będzie dodatkowo siadać napięcie pod obciążeniem. Jeżeli masz pakiet 4000mAh o rezystancji wewnętrznej np 20mOhm i pociągniesz z niego 40A to oprócz naturalnego i stopniowego spadku napięcia wynikającego z wylądowywania energii będziesz miał spadek napięcia wynoszący 2.4V... (3 x 0.02Ohm * 40A = 2.4V) - czyli kiepściutko... Aby spadek był mały to jak pisał Miru - pakiet 4000 powinien miec ok 7mOhm - czyli 3 x mniejszy opór wewnętrzny i 3 x mniejszy spadek - ok 0.8V...
  24. Czemu taka wysoka temperatura? Ja gume drukuje w 215C. Klei sie jak głupia, i stół nie musi być wcale podgrzewany.
  25. Na pierwszej stronie pisałem o taniej opcji polaczenia kamerki FPV z pokladowa nagrywarka DVR. Tutaj kilka testow jak to wyglada: Poprowadzenie między kamerką a DVR robimy sobie dowolnym 3-żyłowym przewodzikiem i taka tycia kamerkę mocować można dosłownie wszędzie dokąd sięgnie wymieniony przewód...
