Taka jest najlepsza - wiadomo co gdzie siedzi i co można poprawić. Moja wyglądała tak 2 lata temu: https://goo.gl/photos/p65J72pG9TPXRmJd6 Teraz ja trochę przeobraziłem - ale dzięki temu, że sam składałem to wiem co i jak. Teraz wygląda mniej więcej tak: https://goo.gl/photos/aCHXAnqcyU4wn9sL6 https://goo.gl/photos/Y55rtp7xGmxPU8Gw8
- 31 odpowiedzi
10x4.7SF to wielki wiatrak - i na wolnych obrotach robi za duzy hamulec. Dlatego efekt gwaltownego zwalniania po odjeciu manetki.
Moja rurka ma 2x4 mm. Śrubka m2 wchodzi spokojnie. Wezmę ja jutro do pracy. Zadzwoń do mnie to się jakoś umówimy. Szczęśliwie dla Ciebie mam akurat odcinek 1.5m w jednym kawałku
A ja latam na starym dzwonku 1000kv ze smiglem 10x6 i model może nie lata jak rakieta ale lata w każdą stronę z ta samą prędkością
Mam bowden - teflonowy do drukarki 3D - średnica wewnętrzna ~2mm, zewnętrzna ~4mm, ale muszę dokładnie zmierzyć. W miarę sztywne - pytanie ile tego potrzeba.
To się już dzieje. Naprawdę. Samoloty z drukarki 3D
japim odpowiedział(a) na Wojtan temat w Ciekawe oferty
Temat nie taki nowy - samoloty 3D drukowane są od grubo ponad roku albo dwóch... Te samoloty 3D są zaprojektowane przez Stefana z 3Dlabprint i powiedzmy, ze to on zapoczątkował to co było nieuniknione. Na razie TYLKO on sprzedaje modele 3D do druku. Inne konstrukcje są dostępne za Free. Koledzy na rcclub.eu tez próbują projektować swoje konstrukcje. Ja zresztą tez: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=716&postdays=0&postorder=asc&start=20 Jest kilka innych konstrukcji latających, których modele dostępne są za free - można je wyszukać np na Thingiversie: http://www.thingiverse.com/thing:2187747 http://www.thingiverse.com/thing:2044074 http://www.thingiverse.com/thing:1666561 http://www.thingiverse.com/thing:1840224 http://www.thingiverse.com/thing:1659724 http://www.thingiverse.com/thing:407766 http://www.thingiverse.com/thing:453090 A ten projekt powstał 4 lata temu: http://www.thingiverse.com/thing:86982 -
Poszukuję silnik 5 gramowy elektryczny
japim odpowiedział(a) na Miałczek temat w Silniki elektryczne
Tu jest 6g http://www.banggood.com/Eachine-1104-6500KV-1-3S-Brushless-Motor-For-Eachine-Aurora-90-100-Mini-FPV-Racer-p-1138072.html Mam takie do micro quada - niesamowicie mały. Co chcesz napędzać takim silnikiem? w PL: https://abc-rc.pl/silnik-gemfan-m-1104-4000kv-60w i jeszcze inny dostepny: https://abc-rc.pl/silnik-racing-1103-7800kv -
japim odpowiedział(a) na Tomek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Tomek - skoro zapraszasz Bartka z jego umakietowionym F4U z chowanym podwoziem to teraz będzie straszny obciach jak B25 będzie latał z dyndającymi nogami przy wybajerzonym F4U Spróbuj tych bomb z mąką - nawet z daleka powinien być widoczny efekt pękających kubków. -
A ja pomarudzę - zrzut bomb z wysuniętym podwoziem? A co to - przygotowanie do lądowania awaryjnego, że pilot pozbywa się niebezpiecznych materiałów Aby dodać efektu wybuchu - bomby możesz zrobić z 3 kubków styropianowych do gorących napojów. Sklejanych tak: <>< Komorę wypełniasz w połowie mąką. Tylny kubek możesz wyażurować aby przypominał stateczniki. Środkowe kubki możesz delikatnie naciąć nożykiem (ale nie na wylot) aby pękały tam gdzie chcesz. Efekt wybuchu na ziemi murowany -
Ta niebieska plytka to modulator PPM. Ta szara na srodku to prawdopodobnie modul FM/RF - ktory odpowiedzialny jest zagenerowanie sygnalu do anteny. gdyby przerabiac to radio to sa dwie opcje: 1. zrobic wlasny modulator PPM z komputerem na Arduino - zgodnie z linkami ktore podeslalem. Wtedy trzeba odpowiednio wpiac sobie potencjometry, i/lub dolozyc dodatkowe przelaczniki 2. zeby przerobic obecne radio bez komputera ale miec na 2.4GHZ to tylko wystarczy zlokalizowac wtyczke/kabelek, ktora z niebieskiej plytki idzie na szara - wypiac ja i podlaczyc modul 2.4GHz - najlepiej FRSKY: DHT, DJT. Mozna zrobic tez dwa w jednym - zostawic kadlubek i wykonac czynnosc 1 i 2 na raz.
Plan byl latania z FPV - kamerka z wyposazeniem zrobia swoje... Kiedys myslalem o tym, ale zeby to mialo sens to samoloty musialyby latac na skrzydlach a nie na silniku. Bo w tej chwili sa "overpowered" i manewry sa niefizycznie i nie ma mozliwosci prowadzenia normalnej walki kolowej - sa tylko fikolki i koziolki...
japim odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Bartek - to teraz poprosimy jeszcze o piekny wolny przelot dla publicznosci pokazujacy makietowe skladanie podwozia. Tyle sie narobiles a w locie i tak tego nie widac -
Stepan Dokoupil z 3D lab print do swoich drukowanek stosowal na poczatku silnik rozmiaru 4008-620 kV pod smiglo 9/6 Tutaj jest fajny guide: https://3dlabprint.com/wp-content/uploads/2016/11/userguide_Spitfire_MkXVI.pdf Sa silniki 4006-620kV: https://pl.aliexpress.com/item/F07808-Tarot-4006-620KV-Multiaxial-Brushless-Motor-TL68P02-for-Multi-axle-Copters-Multicopters-DIY-RC-Drone/32662916838.html Jest tez ciupke wiekszy silnik 4108-620kV GARTT (ostatnio kupilem 2 mniejsze silniki tej firmy i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakoscia): https://pl.aliexpress.com/item/GARTT-ML4108-620KV-Brushless-Motor-For-Multi-rotor-Multicopter/32241510881.html Wracajac do samego poboru pradu to jakos bardzo duzy - ciekaw jestem co to za regulaminowe pakiety 6s, ktore przy obciazeniu 30A daja regulaminowy czas walki... Aby wylatac 7 minut w klasie 2.5cm3 to nominalny ciagly prad z pakietu 6S musi byc na poziomie 15.5A (40wh/6/3.7 = 1800mAh -> 7 mint walki -> A = C/t = 1.8Ah/(7min/60min) = 15.5A). Dla klasy 3.5 (50Wh) - 19A, dla .25 (67Wh) - 25.8A.
MIG 21 z materiałów budowlanych
japim odpowiedział(a) na jacenty2004 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Gdyby mu dołożyć chowane podwozie to w powietrzu wyglądałby jak prawdziwy. -
Chyba miales na mysli ten link:
Hehe - też tak mieliśmy... Na samym początku filmu w zajawce i też akurat akcja w 1:50... W naszym przypadku model jak i quad poleciały dalej. Nawet nie czułem braku kawałka usterzenia a syn tylko rozejrzał się i poleciał dalej... Dziwne, że quad się "zatrzymał" i walnął o ziemię - kolega spanikował czy co? Przecież śmigieł chyba nie połamał o EPP.
Uczestniczył w jakiś zawodach?
No nieźle - prawie 2 letni kotlet odgrzany
Trzeba rozciac. Oddzielić przewody wet knackered wtyczkę do radia i zmierzyć napięcie.
Tu masz wszystko: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2406337-DIY-Radio-with-Mega2560-and-OpenTx
Akysz maro nieczysta. Ty innowierco ESOwy
To źle szukałeś: http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm Ale jest to temat na inny wątek. Tutaj skup się na radiu. A jeśli wyczerpałeś juz ten temat to zapraszam do nowego wątku
Super. Gratulacje z udanego oblotu. -
Nie - to wymienny moduł do radia, który może nadawać w najróżniejszych systemach 2.4GHz. Producentów komponentów 2.4GHz nie ma aż tylu i niektóre systemy nadawania udało się rozkodować.
