japim
    53
  1. Mniej więcej właśnie tak. Tzn zależy jeszcze jakim sprzętem latającym chcesz latać (typowy phantom i jego pochodne, albo konstrukcje DIY o rozmiarze powyżej 450mm czy jakimś szybszym sprzętem - poniżej 300mm, lub skrzydłem) i czy z gimbalem czy bez. Jak chcesz latać agresywnie (szybko/nisko) - to komplet analog + HD do filmów, które oglądasz sobie offline. Analog jest potrzebny aby nie było opóźnienia. Systemy do przesyłu obrazu HD są - ale baaaardzo drogie. Prawie wszystkie filmy FPV na youtubie są z kamerek HD. Jak chcesz latać wysoko ponad przeszkodami i nagrywać panoramy i inne ujęcia z powietrza - i do tego na gimbalu to możesz latać też i na samej kamerze HD. Są nawet specjalne adaptery do podłączenia bezpośrednio do action cama, aby sygnał wychodził też na nadajnik FPV. Wtedy opóźnienie nie ma żadnego znaczenia. Ale zapomnij o agresywnym i szybkim lataniu. Na początku phantomowej zabawy bardzo dużo quadow zostało rozbitych, bo latając na gimbalu nie ma informacji zwrotnej w jakiej orientacji jest quad i czasami autopilot się gubił pod wpływem zbyt nerwowych ruchów drążkami ze strony pilota.
  2. To pytanie jest trochę dziwne. Do czego chcesz używać takiej kombinacji? Do lotu FPV? Czy do cykania zdjęć z powietrza. Do latania FPV używa się zupełnie innego sprzętu, więc nie tędy droga. Tzn można - ale hmm... tak się latało 2 lata temu, co w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie oznacza wiek antyczny.
  3. japim
    Katapulta DIY - sugestie
    Tak - jest blokada i działa zadziwiająco dobrze. I w przypadku modeli z napędem spalinowym jest niezbędna. W czasie startu ciąg silnika pomaga napędzać wózek. Bez blokady należałoby startować z minimalnymi obrotami i zdarzyło mi się parę razy, że model po wrzucie na skutek cofającego się paliwa dławił się i gasł... Potem próbowałem synchronizować gaz ze strzałem - czyli zwalniam wózek i daje gaz do przodu - działało w 50%. Start na 100% jest niemożliwy bez blokady, bo model sam wychodził powoli z wózka. Synchronizator działa w ten sposób, że na 5 cm przed zatrzymaniem wózka, blokada chowa się, będąc naciskana długim bolcem i model ma wolną drogę do startu. U mnie wózek napędzany jest do samego szczytu i nie zwalnia/hamuje inaczej niż przez "walnięcie" w głowicę... Ale opcjonalnie można dodać liny hamujące, aby nie było walenia.
  4. japim
    Tutaj pisalismy troche o katapultach: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60913-yf-23-z-plan%C3%B3w-craig-clarkstone/page-5 Jestes z Wawy - moge wypozyczyc Ci moja katapulte do testow Tylko musialbys zrobic sobie przejsciowe do wozka bo obecnie wozek przystosowany jest do miotania kombatow.
  5. Zobaczcie na zwolnienie w pierwszej części filmu:
  6. japim
    Vickers "po krakowsku"
    Mirek - wystarczy zamienić miejscami regle/silniki i będzie jasne co nawala.
  7. japim
    Programowales regle z aparatury czy z karty: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-programming-card-for-blueseries-brushless-speed-controller.html
  8. Grzegorz. Tak, trochę jestem rozczarowany. Niemniej uważam że jak rozwiążesz problem sterowności to model spokojnie nawiąże równoważną walkę z myśliwcami. Do Bierutowa raczej nie przyjadę. Zabieram się za budowę P61 z epp bo wersja depronowa się zużyła, ale nie zdążę. Specjalnie na Twoje zawody poprawiłem arkusz do prowadzenia zawodów
  9. No i stało się... bombowiec rozmiaru myśliwca
  10. Na PW podesłałem Piotrowi kilka fotek - ale dla potomnych wrzucę je do głównego wątku. Swoją drogą chyba zrobię oddzielny wpis w Warsztacie. Tutaj kilka fotek: https://goo.gl/photos/7qqZ8LqctFdPV6ucA https://goo.gl/photos/8ZmJjpX92xJAhEjD6 https://goo.gl/photos/Ng5nMrqWD5w83jgT8 https://goo.gl/photos/BuUvBSPvYWehp9n47 https://goo.gl/photos/BRdWzZyHXVyMYx7R9
  11. Konstrukcja modelu... Możesz spróbować założyć łoże z tłumikami o takie: Dołóż obciążenie - dla testu możesz nałożyć swoje pokrowce i uruchom jeszcze raz - zobaczysz co się zmienia. Na filmie widać, że nawet odciągi skrzydeł zaczynają drgać - czy możliwe że nie są naciągnięte? Tutaj jest ciekawa wzmianka: http://www.rcuniverse.com/forum/gas-engines-142/4959851-g-62-hyde-mount.html#post4961476 W skrócie - gość nie zaleca miękkiego mocowania jednocylindrowych silników, bo przechodzą one (silnik) przez prędkości rezonansowe (dokładnie to co Ty masz u siebie) a przy niskich obrotach można spodziewać się ruchów kołpaka po 5cm w każdą stronę...
  12. Rezonans występuje wtedy gdy nakłada się częstotliwość wymuszenia z częstością drgań własnych konstrukcji. Każdy, ale to każdy obiekt ma swoją częstotliwość drgań własnych - zależną od masy i sztywności. Kiedyś Ikarusy stojące na światłach o mało co nie pozbywały się okien... Szczególnie te starsze wytelepane - i zmiękczone zębem czasu. Gdy były nowe to nic takiego się nie działo. Wystarczyło też, że kierowca dodał delikatnie gazu i nic nie było słychać... Niestety w modelu możesz walczyć tylko na dwa sposoby. Wzmacniając konstrukcję (zwiększasz znacząco sztywność i rezonans przenosisz na wyższe częstotliwości - jakie? Równie dobrze możesz wylądować dokładnie na maksymalnych obrotach a tego byś chyba nie chciał... Z drugiej strony możesz dodać masy... Dołożenie masy lub zmiękczenie łoża spowoduje, że częstotliwości przesuną się w kierunku niższych i wtedy będą poniżej Twoich minimalnych obrotów. Sytuacja nie będzie się poprawiać z docieraniem, bo wymuszenie które generuje drgania pozostanie na tej samej częstotliwości związanej z prędkością obrotową silnika. Możesz ewentualnie popracować nad tłumieniem... Możesz też ustawić wyższe obroty minimalne... Tak jak powiedziałem wszystkie obiekty mają swoją częstotliwość rezonansową i w lotnictwie np zabraniane jest operowanie prawdziwymi silnikami odrzutowymi w pewnych krytycznych zakresach prędkości właśnie z uwagi na nie wytelepanie ich z konstrukcji. Niestety projektując konstrukcje nie da się uniknąć wszystkich częstotliwości. Przez niektóre przechodzi się szybko, a niektórych trzeba unikać a jeszcze innych zabraniać
  13. Hmmm... Jakby to powiedzieć - to co tu się wyprawia to nie jest normalne
  14. Faktycznie - pusta wieżyczka wygląda nie teges. Nie mógłbyś wyposażyć jej w strzelca i jakieś karabiny? Tak samo nos jest obecnie strasznie goły - trzeba by dodać jakieś słomko-karabiny. Czytając za Wikipedią w RAF latały wersje C i D więc z wieżyczką jak w wersji 3. EDIT: Sądząc po bocznych karabinach, i kształcie nosa Twój B25 to wersja J... Więc w tej chwili masz tutaj niezły miszmasz "siostro"
  15. Translal to taka super szybka odmiana Transala.
  16. Świetna sprawa z tym różnicowym ciągiem. Właściwie steru kierunku mógłbyś nie mieć wcale - patrz jak gościu lata modelem EDIT: Transala (prawie jak esa) zupełnie bez steru kierunku - zaczyna się w drugiej połowie filmu: https://www.youtube.com/watch?v=zricTZwibuk Mógłbyś wywalić serwo kierunku i zaoszczędziłbyś trochę masy i może poprawił położenie CG.
  17. Tak - oczywiscie. Zamiast bawic sie uogolnienia to moglem od razu odeslac do tego watku: http://www.mh-aerotools.de/airfoils/flywing1.htm gdzie jest wszystko ladnie wytlumaczone.
  18. Narysuje jutro. Miałem zamontowane w sumie 4 kółka pasowe pod pasek klinowy. 2 z przodu i 2 u podstawy. Guma zamocowana była na gorze, szła na dół przez rolkę potem wracała na górę, a potem przez rolkę znowu do tylu i już zamocowana do wózka. Oczko jest trochę za ostre do poprawnego działania gumy i dlatego użyłem rolek - kółek fi 50mm. Guma do kupienia np tutaj: https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/lancuchy-liny-tasmy/liny-i-tasmy-elastyczne/lina-elastyczna-10mm-standers,p408126,l2564.html
  19. Ja miałem podobne proporcje tzn 2/3 m. Do napędu miałem system kołowrotków i guma nawet w najwyższym punkcie i tak była napięta. Stosowałem gumę w oplocie 10 i 8 mm. W konfiguracji 2 m miałem długość gumy 5 m która w stanie spoczynkowym była rozciągnięta o 1 m a w pełnym naciągu o 3 m. 2 gumy dawały naciąg ok 30 kg. Stosunek o którym mowa w postach powyżej to dla strzelaniu z gumy gdy nie masz katapulty. Gdy masz 2 lub 3 m to musi to mieć kopa...
  20. Dokładnie. Wózek nie może być za ciężki bo guma będzie musiała napędzac i model i wózek. Zrobiłem kiedyś prawie identyczna katapultee do modeli kombatow. Moja rozbierała się na 3 części długości. mogę porobić zdjęcia szczegółowe może Ci się przyda.
  21. Tak - latajace skrzydla musza miec profil samostateczny: http://m-selig.ae.illinois.edu/flyingWingAfs/eh2012/eh212.GIF Jezeli zrobiles na zero - to ciezki nos chce opadac, i musisz zaciagas ster wysokosci.
  22. Smiglo jest typu SF - one bardzo szybko zrywaja strugi i nie nadaja sie do niczego co szybko lata ani do niczego co szybko kreci. Polecam zalozyc cos sztywniejszego - np jakies miglo od racerow. Zaloz smiglo typu HD
  23. japim
    Pakiety SLS XTRON
    Kupiłem ostatnio pakiety SLS Quantum do racera 210mm. Jest czad!. Jedyna wado-zaleta, ze swoja krzywa przypominają pakiety A123 - tzn jest prąd do samego nieoczekiwanego końca. Tzn nie ma efektu mięknięcia...
  24. "Magia" dwoch silnikow w opakowaniu niewiele wiekszym od jednosilnikowca... Znowu na niebie dominowac beda wyscigowe bombowce...
  25. Ale żeś zrobił Frankensteina...
