Quadrocoptery by przemo ... moje pierwsze kroki jak i późniejsze od 5 cali do ...
japim odpowiedział(a) na przemo temat w Multikoptery
Kondensatory na zasilaniu mają za zadanie ograniczyć szpilki napięciowe powstające przy gwałtownych zmianach wartości przepustnicy (czy to na skutek ruchów drążkami czy działania samego kontrolera). Zasilanie owszem masz 4S (~17V) ale przy szpilkach napięcie może zdrowo przekraczać i 50V. A to oznacza, że sprzęt który masz podpięty bezpośrednio do zasilania - np nadajnik video w wersji HV (high voltage) pomimo tego, że wytrzyma 35V to 50V może już nie wytrzymać. Dlatego kondensatory daje się właśnie najczęściej 35V np 850uF. -
Aby ustawić kontroler wystarczy mieć USB. Ale aby widzieć sterowanie to odbiornik tez musi mieć zasilanie. Inaczej nie zobaczysz ppm bo bez prądu nie ma komu go generować.
Właściwie to w locie i na ziemi bierze podobnie w piku 70A, później ok 60-65A. PS. Masz błąd w tytule filmu - F14 zamiast F16 PS2. Taki nerwowy czy tak bardzo wiało - bo do prawdziwie jetowego lotu to trochę daleko
Bo jak w szczycie z malutkiego pakietu o pojemności 1300 - 1500 chcesz pociągnąć chwilowo 2.4 kW mocy to przy zasilaniu 4S jest to 160A a przy 6s tylko 108A. A to oznacza, że napięcie na pakiecie nie siada tak szybko...
Zakładasz zworke na 3i4, bindujesz z nadajnikiem i teraz na kanale 1 masz wyjście Cppm lub po prostu Ppm. I ten sygnał wpisz do kontrolera.
Arudino multisensor logger RC do prędkości i nie tylko
japim odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Ogólnie
Wystarczy przecież odczytywać sensory co 0.5 sek a nie koniecznie co 0.05 sek i spokojnie nie przeciążysz wejść adc. -
W tych kryteriach to ten EV peak wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Pamiętaj, że na lotnisko będziesz woził klocka/ładowarkę z własnym zasilaczem bez względu na to iloma modelami latasz. No i gdzie to położysz? pod maska? na przedłużaczu? Próbowałem - równie denerwujące jak 4 oddzielne ładowarki, które możesz położyć sobie oddzielnie lub wyjmować wtedy jak rzeczywiście ładujesz 4 różne pakiety. Zwróć także uwagę na maksymalną moc całkowitą jednoczesną ładowarki. Ładowarka 1200W ma owszem 4 x 300W, ale pod pewnymi ograniczeniami. Otóż pełną moc kanału ma przy zasilaniu powyżej 18V, a do tego jest ograniczenie na całkowity prąd wejściowy 25A!!!. Wynika to z ograniczenia grubości przewodów zasilających. A to oznacza, że realnie do dyspozycji masz 1x300W + 3 x 115W... (25A * 26V DC in = 650W) inaczej ugotujesz wtyczki zasilające. Tego niestety nie przeczytasz w manualu. Podobna sytuacja opisywana była tutaj: http://pfmrc.eu/index.php/topic/75673-isdt-608-pr%C4%85d-przy-4s/ I jeszcze jedno. Zadzwoń do RC4max i dopytaj się czy podana moc jest bez względu na zasilanie z sieci czy z zasilacza. Np tak jest w przypadku ładowarki D6 Duo. Przy zasilaniu z sieci ma 200W a z zasilacza DC 650W. Często specyfikacje podają maksymalną wartość, a nie rzeczywistą. Dlatego osobiście wolałbym obecnie ponownie 4 oddzielne mocne ładowarki. Ewentualnie 2 portowe. Jak jedna się zepsuje to spoko. Jak w 4in1 padnie 1 kanał to jeszcze ujdzie, gorzej jak padnie w całości - a jak wyślesz ją do naprawy to na pewien czas jesteś uziemiony.
Są różne szkoły. Kiedyś wyznawalem zasadę 1 pakiet 1 kanał. Miałem 4 ładowarki 4 portowe. Starcza na ładowanie 16 pakietów na raz. Teraz mam dużo pakietów ( juz nawet straciłem rachube ile - bo to moje dzieciaki je ładują na swoje wyjazdy) i jadę na ładowarkach 2 portowych max ale o mocy 200W- 300W na kanał i ładuję pakiety równolegle 6- 10 na raz (płytki równoległe łączone czasami równolegle ). Inaczej bym chyba oszalał. Zasilacz 12V o mocy 600W kosztuje 35zl - serwerowy. 1200W to już koszt 150- 200zl. Kupiłem ostatnio na allegro go 3 szt bo zawsze się przydadzą. Do ładowania równoległego podłącza się pakiety o takim samym napięciu (3s z 3s itd), takim samym stopniu rozładowania (0.2v różnicy na pakiecie ) i podobnej pojemności (1300 i 1500, 2200-2500 itd) i podobnym poziomie rezystancji. Ot co. Nie muszą być identyczne. Inaczej to żadna korzyść.
Ja części do takich zabawkowych śmigłowców kupowałem w Gimmiku. https://www.gimmik.net/?query=%C5%82opaty&show=search&go_advanced=search&mode=advanced Zawsze można do nich napisać/zadzwonić i pomogą dobrać odpowiednia cześć zamienną.
Kiedyś na Humble Bundle można było dostać Vegas Pro 14 za śmieszne pieniądze (70zl). Kupiłem i nie żałuję. Edit: możesz spróbować darmowej wersji Davinci Resolve 15 lub beta 16. https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve
Mnie lewy gimbal dopadł zarówno w 9XR jak i w samym Frsky X7. Tylko ze 9XR to były dawne dzieje. W X7 wymieniłem na Halla.
Zmierz rezystancję ogniw. Jak jest mała to nie przejmuj się puchnięciem.
Nie wiem co robisz tym pakietom ale z sls nigdy nie mialem problemu. A mieliśmy ich chyba ze 20. Przeżywały wyładowanie 103% nominalnej pojemności i smigały dalej bez puchnięcia.
Arsenal Delanne 10 - czyli zderzenie P11-tki z ...Łosiem? :)
japim odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele ESA
Oj. Będzie się działo. Jak w serialu. "Francuska kaczka powraca" -
A może tak jak Quickie Rutana? Tylko ze tam przedni płat był niżej od tylnego. -
Jeżeli masz radio z openTX to bym dał po 1 serwie na każdy płat i potem ekspertował mikserami. Zobaczysz w której wersji lepiej się lata. -
Damy rade. Tak jak z kaczką po francusku. Najwyżej wsadzi mu się w d... stabilizator i poleci jak F117 -
ILX-32 https://ilot.edu.pl/oblot-ilx-32/
UUU. Pokaż, pokaż, pokaż!!!
Hej, Ostatnio na rcgroups pojawił się wątek o nowym filamencie z firmy Colorfabb: LW-PLA. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3305079-ColorFabb-LW-PLA W skrócie można go podsumować jako pieniący się PLA. Umożliwia to obniżenie masy drukowanego elementu prawie o połowę przy zachowaniu takich samych wymiarów. Oczywiście sztywność spada - ale pojawiają się możliwości hybrydowych konstrukcji (np wzmacnianych węglem). To trochę tak jakby drukować "pianką" Więcej info tutaj: https://learn.colorfabb.com/print-lw-pla/?fbclid=IwAR0aIMqiqQ4FpogSRkt27KQZfI4WqYK8dpGKOqAGQ11YsOPmivEdQ_G1A2Y Przykładowy wydruk: https://www.youtube.com/watch?v=oPVVkYpzDjE
Lockheed P-38 Lightning od Marka Rokowskiego
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele ESA
Tak - oczywiście. rurka - nie pręt. Działa zadowalająco. -
Tez w górę. Po co dawać skrzydła o takiej powierzchni aby niosły w dół?
Do tego potrzebny jest GPS a nie OSD. A do latania samolotami polecam kamery o obiektywie 2.8 - mają naturalne pole widzenia.
Ja w mojej p61 mam pręty 6mm w belkach. -
Aż szkoda go będzie przemielić w walce
