Dokładnie tak. W naszych zawodniczych maszynach mamy wyczynowe silniki (kupne), które biorą po 40A, ważą 34g i mają ok 2kg ciągu statycznego. Wszystko zależy od jakości, która niestety jest mocno skorelowana z ceną. Nie kosztują 34zł ale 84zł...
Do Bielika i Orlika (którego nie ma na zdjęciu bo sprezentowałem go koleżance ) dołączył kolejny polski samolot PZL 230D Skorpion.
Tak jak napisał Lech. Mała rozmiarówka nitro zastępowana jest elektrykami. Wchodzi nowe i ludziom nie chce się już babrać w paliwie itd. Zostają leżaki magazynowe i używki.
Oczywiście, że możesz ich używać do piankowców. Jak myślisz czym napędzane są popularne Lidloloty? W modelach 3D Lab print stosowane są np duże silniki 4108, ktore zaprojekwowane są do dronów.
Odkręcający się tłumik przez uszczelkę ?
japim odpowiedział(a) na oki188 temat w Tłumiki - układy wydechowe
Miałem podobny problem w Super Tigre 10cm3. Dopiero podkładka wykonana z kartoniku na którym drukowane były bilety komunikacji miejskiej pomogła. -
To teraz pora na pilotów
Dokładnie tak. Gdybyś wiedział że te 12A ciągłego zabije Ci silnik to pewnie byś wziął inne śmigło. Albo większy silnik. Są dobrej klasy silniki do dronów w tym rozmiarze, które wytrzymują spokojnie 40-50A krótkotrwale - ale kosztują 3 x tyle co ten. Wtedy 12A ciągłego poboru prądu powoduje, że są tylko lekko ciepłe... ale ważą nie 23g ale 36g..
Specyfika pracy silnika w wielowirnikowcu a w płatowcu jest zupełnie inna. 12A dla tego silnika to absolutny max, przy którym on się po prostu pali - czytaj może pracować max 10 sek. I to zazwyczaj w wielowirnikowcach jest wystarczające bo w zawisie one biorą po 5-6A i dopiero w nawrotach trwających 1 - 2 sekundy pobór skacze na maxa. Jeżeli zastosowałeś go stunt catcie i dobrałeś śmigło tak aby brał 12A ciągle to niestety tego silnik nie miał prawa wytrzymać. Tylko, że oprócz info o 12A max powinno się pojawić też info o 10 sekundach...
Związek jest: zależy od materiału, od rodzaju obciążenia, od kształtu. W czystym rozciąganiu nie ma to żadnego znaczenia i jest zależne tylko od właściwości materiału - o tym na poniższym wykresie. Np wspomniane włókno. Na rozciąganie jest sztywne i bardzo wytrzymałe, a na ściskanie miękkie jak... Na puszce 0.5l przy umiejętnej zręczności można stanąć - ale wystarczy się delikatnie przechylić a puszka się zgniata. Bo w rzeczywistości rzadko kiedy mamy do czynienia z czystym rozciąganiem. Mamy też zginanie a wraz z nim pojawia się ściskanie, ścinanie, i wyboczenie a to właśnie w tym ostatnim moduł Younga już ma znaczenie (sztywność). No i jest też sztywność samego przekroju który opisany jest przez moment bezwładności. W uproszczeniu im jest on większy tym przekrój jest sztywniejszy i bardziej wytrzymały na zginanie w danej osi. Tu taki fajny obrazek: Widać że włókno szklane jest bardziej elastyczne od stali, ale pęka przy większych naprężeniach (liniowo odkształca się pod mniejszym kątem).
Jarku - całe szczęście mówimy tym samym językiem. Tak - moje uproszczenie było zbyt daleko idące. Ja po prostu założyłem, że ten wypełniacz jest tam z powodów procesowych. Na mój rozum pomaga w uformowaniu kwadratowego przekroju w formie - inaczej ciężko byłoby dopchnąć węgiel do brzegów/krawędzi formy. Chyba, że np balonem. Pytanie powstaje dlaczego ten wypełniacz w obecnej formie w postaci "nie pracującej na obciążenie wzdłużne waty" i jedynie zapobiegającej zapadnięciu się przekroju jest ok. A może jednak powinien współpracować z resztą? Gdyby był przesączony niezależnie czy wykonany z węgla czy ze szkła to na pewno wzmocniłby konkretnie ten komponent.
Jarku - nie wiem po co te wycieczki osobiste o dzwonieniu itd? Pracuje zawodowo w takich obliczeniach. Jeżeli masz lity przekrój 10x10mm lub pusty 10x10mm ze ścianką 1mm to owszem redukujesz przekrój (i masę) o 36% ale wynikowa wytrzymałość przekroju (zakładając, że jest cało węglowy) spada 2.4 krotnie. Jeżeli wewnętrzne włókna nie były przesączone to nie brały udziału w przenoszeniu obciążeń ściskających (bo trudno jest naciskać na sznurek). a w przypadku kompozytów to właśnie naprężenia ściskające powodują wyboczenie i w konsekwencji zniszczenie. Znając dokładne wymiary bagnetu i schemat zamocowania można drogą "reverse engineeringu' policzyć dopuszczalne obciążenie na danym elemencie.
Z mechanicznego punktu widzenia sam środek przekroju jest właściwie tylko wypełniaczem, bo największe naprężenia są zawsze w skrajnych włóknach. Ułożenie wynika pewnie z "rolowania" materiału (jak rolada z nadzieniem) i upchnięcia go do kwadratowej formy. W ten sposób zewnętrzne włókna są węglowe a w środku jest szklany wypełniacz. Tylko podczas rolowania albo celowo (dla oszczędności) albo przez zły dobór ilości nie przesączono włókien wypełniacza.
Zmień serwa. Była o tym dyskusja ostatnio. Jeżeli masz SG90 to mogła Ci się trafić podróbka podróbki...
SILNIK ELEKTRYCZNY -zastosowanie nie tylko w modelarstwie
japim odpowiedział(a) na SzwagierXD temat w Silniki elektryczne
Dodam, ze w niektórych samochodach koszt montażu klimatyzacji jest czasami nieopłacalny i bardziej efektywnie jest sprzedać aktualne auto i kupić takie które ma klimę -
Problem z serwami Towardpro MG996R i TowerPro MG995.
japim odpowiedział(a) na temat w Serwomechanizmy
Niestety miałem podobne jazdy z serwami SG90. Co włączenie radia to inne neutrum. Pomogło dopiero pozbycie się tych serw... -
Zależy co chcesz programować. Sygnały sterujące możesz sobie programować nadal w radiu. Dodatkową "interpretację" tych a sygnałów programujesz w inavie.
Oglądając film i zdjęcia zanurzonego Cl415 wygląda na to że model jest aż za bardzo idealnie przeskalowany. Zarówno pod względem linii zanurzenia jak i przechyłu. . Oryginał tez ma tendencję do dużego przechylania się w spoczynku. A linia zanurzenia wychodzi odrobinę poniżej głównych kół. Pod tym wgledem autorzy modelu spisali się na medal. https://images.app.goo.gl/e78k6mx5gZBPhDsT8 https://images.app.goo.gl/gYyFsUTLN7MjzoLT8
Na fotce żółty jest przylutowany do +5 a brązowy do PPM. Chcesz to zamienić dla świętego spokoju? Tzn ogólnie dobrą szkołą jest trzymać się jakiejś ustalonej konwencji. Czarny/brązowy minus. Żółty/biały to sygnal. Czerwony/pomarańczowy to plus. Oczywiście dużo zależy od aktualnej kolorystyki wiązki (są przecież zielone niebieskie fioletowe żyły) ale w Twoim przypadku to ewidentnie odstępstwo od tej szkoły.
Vampire z podkładów czy właściwie CG?
japim odpowiedział(a) na a2j temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jarku - ja zawsze z zaciekawieniem czytam Twoje posty. Nie wiem czemu tak się unosisz? Za gorąco? Możesz naliczyć ile plusików dostałeś ode mnie. Fakt, że trochę zbyt pobieżnie zapoznałem się z wpisem kolegi. Po obejrzeniu grafiki i kalkulatora wyszło średnio te 25%. Ja zawsze wyważam w MAC bo to jest wspólny mianownik układu aerodynamicznego. A ile wychodzi przy kadłubie to insza inszość Trzeba sobie policzyć. -
Quadrocoptery by przemo ... moje pierwsze kroki jak i późniejsze od 5 cali do ...
japim odpowiedział(a) na przemo temat w Multikoptery
Moje młodsze dziecko pomalowało sobie ramę lakierem do paznokci Poza tym za dużo przewodów/anten/zabezpieczeń jest na ramie aby taka hydrografika miała sens... -
Po prostu zbudowałem trochę małych i średnich modeli (ESA i prawdziwy kombat 1:12) i one zawsze bezpiecznie wyważały się na 25% - co więcej moja czarna wdowa lata z CG na 15% i tez daje rade . Ten układ nie jest jakiś niezwykły - bo co - ma dwie belki kadłubowe? Natomiast za każdym razem gdy tylko dawałem 30% to model robił się nerwowy... Poza tym podany wynikowy zakres 23.3 - 28.3% daje średnio 25.8% wiec jakby nie mówić wyszło prawie na moje... -
Prędzej 25%... -
Mierzyłeś rezystancję tych Tattu?
Tak. Przydałaby się jakaś szpachla w spreju. Teraz na tapecie mam inny polski odrzutowiec Postanowiłem że zrobię sobie kolekcję polskich konstrukcji lotniczych. A Orlika pewnie powiększę do 1.2 - 1.5m celem ulotnienia 8)
