f-150
    42
  1. Jak w temacie kupię iglicę gaźnika do ASP FS 52 AR
  2. W castoramie są dostępne emalie w sprayu. Odporne na paliwo. Jedyny minus to długo schną i pełna odporność po 7 dniach.
  3. Śruby kupowałem w Modelemax
  4. Nie ma mnie w domu do niedzieli ale Maciek ma ten materiał
  5. Sławek a nie lepiej to druknąć z PA GF.
  6. Są specjalne noże do wycinania otworów pod zawiasy
  7. To było laboratorium do badań dla Belfegora
  8. f-150
    PWS 26 3m
    Paweł ja nie jestem upierdliwy 🤪 ale te stójki są za wysokie.
  9. Usterzenie z balsosklejki to glupi pomysł. Pomijam już wagę tych elementów.
  10. Nie do końca Piotruś. To samo jest z Oratexem.
  11. f-150
    PWS 26 3m
    Sprawdź skrzynkę pw
  12. Waga serwa x5 .
  13. Jak masz dojście to czysty nitrometan. Nie niszczy plastiku. Był stosowany w bardzo dobrych czeskich rozklejaczach. A jak nie masz dojścia do nitrometanu to daj znać 😉 coś się wymyśli.
  14. Mirek brak amortyzacji to głupi pomysł.
  15. A ile waży model ? Jak do 3kg to 52 da radę ale szału nie będzie.
  16. f-150
    PWS 26 3m
    Tak patrzę na wielkość tego tłumika i chyba dwa oryginalne mają mniejszą pojemność niż ta beka. W 2-suwach ważna jest pojemność tłumika ze względu na zjawiska falowe. Może się okazać że kilka kucy poszło się paść.
  17. Patryk. Mirek ma rację. Czyżyny to specyficzne miejsce . Tam jedynie stary Graupner z długim batem daje radę. A szczególnie lubiło siać koło drzewa na przedłużeniu drogi kołowania. https://youtu.be/bsBwKSysYWc?feature=shared
  18. Model fajny ale ma kilka błędów. O falochronie już wiesz. W niektórych elementach powierzchnię płaskie nie są płaskie i to w takich miejscach że ciężko jest to doszlifować. Niedawno skończyłem https://youtube.com/shorts/BqWjTcGRjT4?feature=shared
  19. f-150
    PWS 26 3m
    Masz plany do tego Jaka? Szukam wlasnie garbatej 1
  20. Masz dwie możliwości. Giąć trzpień co pozwoli umieścić koło poziomo ale wplaszczyźnie płata, tylko nie wiadomo czy zmieści się w obrysie płata po złożeniu (tzn.czy koło nie będzie zbyt blisko krawędzi natarcia niezgodne z oryginałem). Można też zamocować mechanizm lekko skręcony ale wtedy koło po złożeniu nie jest w płaszczyźnie płata i czy zmieści się w obrysie profilu. Mechanizmy z obrotem są ale tylko 90 stopni ( Corsair, P 40). I pytanie zasadnicze czy ten kąt wyprzedzenia goleni jest zgodny z oryginałem czy tylko został powiększony w modelu. Jako że znajduje się blisko SC podejrzewam to drugie.
  21. Nie nie będzie. Pozwoli na bezstresową akrobację.
  22. f-150
    Fairey Gannet 1:5.5
    https://www.facebook.com/orologimilitari/videos/428039453716053/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
  23. Mirek. Jutro (a właściwie dziś )u nas na lotnisku o 12 noworoczne latanie
  24. Zwolnij troszeczkę. Cięciwa 380 którą podałem znajduje się w osi kadłuba ., po prostu i mnie tak skonstruowane jest skrzydło.
