leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. Możesz też kupić silnik PA Trust 50 . http://www.nastik.pl/thrust-50-p-3693.html
  2. Masz też silniki Turnigi i Dualsky w tym rozmiarze , ale jak masz kasę to lepiej Axi . Np. http://www.nastik.pl/dualsky-xm5050ea9-p-6088.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19610__NTM_Prop_Drive_Series_42_58_500kv_1300w.html
  3. Balsa nie musi być mega twarda , ale nie może być mięka . Na mokro balsa da się wygiąć jak chcesz. Bardziej martwi mnie brak jakiejkolwiek listwy na natarciu . To raczej grubość lotki należało by dopasować do szerokości spływu skrzydła . Lotkę możesz wykonać konstrukcyjne a nie z pojedyńczych listewek .
  4. A nie prościej wymienić łożyska i oś .
  5. Zastosuj keson z balsy 1 mm ale twardej , musisz wybrać sobie w sklepie , inaczej będzie się łamał przy chwytaniu za skrzydło . Zapewne zmniejszenie końcówki skrzydła do szerokości lotki nie zmieni właściwości profilu , a raczej należy to wyrównać ./. Tylko walcz z wagą bo rozpiętość 150 a 110 cm to ogromna różnica .
  6. Może na klasie F5J się nie znam , ale znam się na silnikach Turnigy 3548 . Informację o pakietach 3S przeczytałem tutaj : pfmrc.eu/index.php?/topic/39285-nowa-klasa-f5j/ Chcesz zbudować model a przyjęte założenia nawzajem się wykluczają : 1. średnica silnika 35 mm (a jeszcze są przewody zasilające silnik) a kołpak 30 mm 2. Lekki model a za duży silnik ( wystarczy wielkości 3536 ) 3. Silnik o bardzo małych obrotach na Volt (potrzeba 1000-1200) a zasilanie 3S Podoba mi się , ze chcesz zbudować fajny model tylko dlaczego nie skorzystasz z doświadczenia Pana Tomka Frąka , który z tego co przeczytałem startuje w tej kategorii .
  7. Sport wyczynowy zdecydowanie różni się od rekreacyjnego . Pakiet 800 70C odda pewnie te 40A prądu tym bardziej , że przepisy dopuszczają zasilanie tylko 3S i czas pracy silnika do 30 sekund . Tylko ile pakietów takich trzeba na całe zawody jak on będzie jednorazowy , tanio to niebędzie .Konkurencja napewno emocjonująca , latać 10 minut z wysokości 30 metrów to naprawdę trzeba umieć .
  8. Zasilanie 3S jest słuszne do tego modelu ale nie 800 mAh i nie do tego silnika , a silnik ma 2500g ciągu na 4S i targa model Katany 3D o rozpiętości 140 cm i wadze 1800 gram .
  9. Cały napęd jest do bani . Silnik na 4 Lipole z powodzeniem może napędzać model o wadze 3 kg i waży 190 gram a nie 140 , pakiet malutki ciekawe jak ma oddać 40 Amper .
  10. leszek-bart
    Pożar regla emax
    Zasilanie serw z regulatora tylko do 4S , powyżej oddzielny BEC , ta prawda przewineła się już w wielu postach .
  11. Jak jeszcze nie kupiłeś regulatora to poszukaj taki z BEC-em na oddzielnej płytce , jak tor zasilania padnie to dalej będziesz miał zasilanie odbiornika . Ja tak mam (miałem) w regulatorze Hobbywing Platinum Pro , pisze miałem bo tor mocy się zepsół a serwa działały i dalej działają .
  12. leszek-bart
    Znowu silnik...
    Oklejenie super , prawie nie widać remontu .
  13. Jeśli chcesz łączyć pakiety 3s na 6 S to lepiej zastosować zasilanie 6S zamiast 5S i do tego dobrać śmigło . Bedziesz miał mniejsze prądy i dłuższy czas latania na pakiecie .
  14. Silnik w zupełności Ci wystarczy do modelu ok 2,8 kg na zasilaniu 5s . Śmigło 16/8 wcale nie będzie za duże . Pulso 4120 jest silnikiem o rozmiar mniejszym od Axi .
  15. Tylko do wielkości modelu jak PA Extra 260 z powodzeniem wystarcza zasilanie 3S a nie 4S . Zawsze to kilkadziesiąt gram mniej i większe śmigło . No i najważniejsze pytanie , czy silnik SK3 ma napewno 800 obrotów na Volt a nie CRCN (co ręka chińczyka nakręciła .
  16. Powinien być dobry , do tego regulator 40 Amper . Najlepiej jakby miał BEC na oddzielnej płytce . Tak ma np Hobbywing Platinum Pro , w którym ostatnio spaliła mi się jedna ścieżka zasilania a BEC działał dalej i udało się bezpiecznie wylądować .
  17. Wielkość silnika prawidłowa , tylko ja bym poszukał silnika o 1000 obrotach na Volt .
  18. Jakaś relacja ze spotkania będzie ?
  19. A nie przyszło wam do głowy zamiast sklejki zastosować płaskownik weglowy 1*3 mm lub pręty węglowe 2 mm . Wstawiacie po 2 u dołu i górze kadłuba . Macie wytrzymałość załatwioną a na to balsa 3 mm na boki .
  20. Czyli aby obsłużyć ten silnik potrzeba minimum pakietu 3 S 3600 mAh . Wagowo mamy 300g pakiet , 180g silnik , 60 g regulator to daje 540 gram na napęd . Serwa i odbiornik to 100 gram . Na pusty model zostaje max 1600-1800 gram . I o takiej wadze maximum Marcin może wybrać pusty model .
  21. rc-spy to policz sobie obroty jakie będzie miało śmigło przy zasilaniu 4s o 5S nawet nie wspomnę . I jakie prądy będą generowały śmigła z tym silnikiem . Jak dla mnie ten silnik najodpowiedniejszy jest do motoszybowca . Silnik przy zasilaniu 3S ze śmigłem 11/7 bierze już 46 amper , to jakiej pojemności dasz do niego pakiet , zakładając , że ekonmiczny prąd rozładowania pakietu LiPo to 15 C .I jeszcze jak myślisz ile ciągu otrzymasz na śmigle 11/7 .. Bartek : Dla mnie akrobat to tylko 3D . Pod pojęciem trenerki rozumiem i akrobaty o konwencjonalnych wymiarach lotek . Np :http://allegro.pl/super-sportster-40-mkii-arf-taniej-o-321-75-zl-i6223106706.html#thumb/3
  22. Bez danych na temat prędkości obrotów śmigła te pomiary są mocno niepełne .
  23. Silnik ma bardzo duże kV bo 1100 obrotów a to powoduje , że nadaje się tylko do zasilania 3S ,a co za tym idzie tylko do trenerków lub warbirdów . Z rozpiętością chodziło mi o to , że może to być 140 do 180 cm w zależności od rodzaju modelu . Np : http://www.marvio-rc.pl/e-pioneer-trener-elektryczny,3,3,1108 lub : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5474,junkers-ju-87-stuka-1400-mm-epp-kit-pelikan lub : http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p7383,cessna-182-40-arf-a011-haikong-model
  24. Świat nie kończy się na Piperze . Wystarczy wybrać model o wadze do lotu ok 2,5 kg , rozpiętość to sprawa drugorzędna . Zobacz model w sklepie Nastic.pl klasy 40-46 . I szukaj raczej spalinowego do przerobienia na elektryczny . Jak chcesz warbirda to wybiesz Pipera w malowaniu z II Wojny , mozesz przerobić malowanie na używanego przez Polaków .
