Bodzioch
    6
Treść opublikowana przez Bodzioch
  1. Jak spotkam kiedyś w innym świecie śp. Bogusia to mu przekaże że przez tyle lat produkował śruby napędowe i wprowadzał modelarzy w błąd bo lewe to prawe , a prawe to lewe. Indian też nie powinno się tak nazywać bo Columb myślał że wylądował w Indiach i tak ich nazwał a to rdzenni amerykanie byli - pora to zmienić. Ktoś kiedyś określił że prąd płynie od plusa do minusa ( od punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym potencjale) a to przecież też nie jest prawda bo ruch elektronów w przewodniku odbywa się od minusa do plusa , tak mnie przynajmniej uczono w szkole - pora to zmienić. Producenci określają dane i parametry swoich produktów czy się to komuś podoba czy nie. Jeden producent nazwie te śruby jako LEWE a inny jako PRAWE i ja jako konsument nie będę go pouczał i nagabywał do zmiany nazwy bo mnie się to nie podoba i mam inne zdanie.
  2. Powiem tak , robiłem kiedyś testy silników klasy 500 z czerwoną kropką , kręciły w lewo i prawo i pomiar prądu i obrotów był taki sam. Silniki wyczynowe to już inna bajka. Niektóre miały regulację konta. Jak dla mnie jest to istotne gdy chińczyk lutuje model w fabryce i wie że do zacisku z czerwoną kropką ma przylutować przewód czerwony lub jakikolwiek inny kolor ale taki sam we wszystkich modelach. Gdyby tej kropki nie było to by była loteria przy lutowaniu przewodów a model by pływał jak chce i każdy w inną stronę. Nie przejmuj się kropką bo silnik i tak będzie musiał się kręcić i w prawo i w lewo. Ustaw kierunek obrotów i na wodę.
  3. Modele redukcyjne i łódki zanętowe pływają do przodu i do tyłu więc stosowanie lewych i prawych gwintów nic nie daje bo zawsze w jednym kierunku śruba będzie miała tendencję do odkręcania się. Wędkarze zawsze maja problemy z kierunkiem obrotów silnika bo nie wiedzą jakie mają śruby i jak zamontowane. Daje im proste rozwiązanie: 1.Przyklej kawałek papieru toaletowego lub bibułki za śrubą napędową i zobacz jak się zachowuje. 2. Drążek do przodu i papier powinien być odpychany przez strumień powietrza , korekcja poprzez zmianę przewodów między silnikiem i regulatorem. Rewers nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem bo może być problem z kalibracją lub programowaniem regulatora bez szczotkowego. Regulatory szczotkowe też nie zawsze mają 100% mocy na biegu wstecznym. Kolego e-mir zamontuj te śruby i zobaczysz że łódeczka będzie pływać. Pamiętaj tylko o zakontrowaniu śrub jakie byś nie miał wały i gwinty.
  4. Dzwoniłem do kolegi Darka który produkuje te śruby i są to śruby LEWE powiedział i koniec kropka. Nazewnictwo jest oparte na opisach śrub firmy Graupner które ponad 50 lat temu sp. pamięci Boguś Ludkowski zapożyczył i tak jest do tej pory. Każdy może sobie nazywać jak chce. Jeżeli kolego buduje łódkę zanętową to nie ma to większego znaczenia . Ja stosuje prawe , lewe lub L+P i łódeczka pływa tak jak ja chcę.
  5. Jak dla mnie to masz śruby LEWE. Patrząc od strony silnika śruba kręci się w lewo aby łódka płynęła do przodu.
  6. Ja w swoich łódkach spalinowych gdy korzystałem z prostego nadajnika pistoletowego ustawiałem wolnego obroty gdy cyngiel był w neutrum , przepustnica delikatnie otwarta. Naciskam cyngiel i silnik wchodzi na max. obroty. Puszczam cyngiel silnik wchodzi na wolne obroty.Całkowita regulacja obrotów połową ruchu serwa. Odpycham cyngiel serwo domyka całkowicie przepustnicę i silnik gaśnie.
  7. Nie wiem jakie kolega ma radyjko ale jest taka funkcja "Throttle hold" do gaszenia silnika. Jak nie ma a są mixy to można coś pomiksować. Zasada jest taka że serwo pracuje np. od 25 do 100% obrotu i tu jest płynna regulacja gazu a funkcja pod przełącznikiem dociąga serwo do skrajnej pozycji i zamyka przepustnicę i gasi silnik.
  8. Układ zapewnia że silnik pompy zawsze pracuje w jednym kierunku niezależnie od tego w którą stronę płynie model. Możesz dać diodę między silnikami i tak ustawić połączenie aby pompa pracowała tylko do przodu.
  9. Możesz dać jak nie masz mniejszego. Tam gdzie się normalnie podpina napięcie zmienne podpinasz pod silnik napędowy a tam gdzie jest + , - podpinasz pompę wody.
  10. Trzeba sprawdzić ile prądu pobiera pompa gdy pompuje wodę i prąd diody lub mostka większy dać.
  11. Jeżeli podepniesz silnik pompy do silnika napędowego to zastosuj między nimi diodę aby silnik pompy kręcił się tylko w jedną stronę ( pompa pracuje raczej w jednym kierunku) gdy model płynie do przodu. Możesz zastosować mostek prostowniczy między silnikami to wtedy niezależnie od kierunku obrotów silnika napędowego pompa zawsze kręci się w jedną stronę.
  12. Regulator zwłaszcza ten nowy po podpięciu silnika i zasilania nawet bez impulsów sterujących z odbiornika nie może się grzać. Silnik będzie co najwyżej pikał i czekał na impulsy z odbiornika. Pod kanał gazu możesz podpiąć serwo i sprawdzić czy na tym kanale działa prawidłowo. Po krecie bardziej bym stawiał na uszkodzone serwo które obciąża BECa i napięcie siada , ale skoro piszesz że wszystkie serwa działają prawidłowo. Możesz wypiąć wszystkie serwa i sprawdzić czy sam regulator z silnikiem zadziała - jeżeli tak, wpinać serwa i obserwować .
  13. Bodzioch
    spalony fs-ia6b
    Odbiornik jest zasilany z pakietu lub BECa który jest wpięty w gniazdo odbiornika - szyna (+) i (-). Z tej szyny są też zasilane serwa i inne układy wpięte w odbiornik. Żadne napięcie zasilające serwa nie wychodzi z odbiornika. W odbiornika jest mała przetwornica impulsowa która daje 5V. Napięcie to zasila stabilizatory liniowe 3,3V do zasilania procesorów i modułu 2,4GHz.
  14. Bodzioch
    spalony fs-ia6b
    Pewnie odwrotnie podpiął zasilanie. Wylutować kondensator , podpiąć zasilanie może jeszcze działa. Sprawdzić czy jest napięcie 3,3V. Osobiście bałbym się wsadzić do modelu latającego , tylko łódka lub samochodzik.
  15. Bodzioch
    spalony fs-ia6b
    Tam jest kondensator SMD 226C. 22uf /16V. Taki sam jak ten większy obok stabilizatora 3,3V.
  16. Bodzioch
    XT...
    Wtyczki do pakietu producent dobiera pod max. prąd jaki może oddać pakiet. To ze raz z pakietu pociągniemy 10A a raz 60A lub więcej nie oznacza przecież że będziemy zmieniać wtyczki w zależności od poboru prądu przez silnik czy inny odbiornik. To nie bezpiecznik.
  17. Jeżeli chcesz korzystać ze starych odbiorników z systemem AFHDS to FS-i6X ma możliwość wyboru tego systemu i odbiorniki będą działać. Fs-i6X jest nowszym modelem ale oprogramowanie prostsze niż TG 9x. Czujniki telemetrii też nie są drogie. Teraz większość nadajników zaczyna pracować pod Open TX.
  18. To jest odbiornik do Radiomastera tylko z wyjściem S.BUS. Z wyjściem PWM jest odbiornik R168 ale to 8 kanałów. 16 kanałów masz tylko na porcie szeregowym.
  19. Bodzioch
    podlaczenie w modelu
    Może nadajnik ma monitor kanałów żeby sprawdzić czy kanał gazu działa. Możesz podpiąć pod kanał gazu serwo i sprawdzić czy daje impulsy sterujące.
  20. Bodzioch
    Anteny
    Każdy nadajnik i odbiornik ma swoje anteny więc po co coś zmieniać zwłaszcza do latania "przy nodze".Chyba że komuś przeszkadzały w lataniu i się ich pozbył.
  21. Skoro wolisz plątać się z przewodami
  22. Zamontuj diodę schottky 5A i będziesz miał spadek napięcia około 0,4V.
  23. Bodzioch
    (P) P38 ZIROLI
    P 38 P-38 Lighting 114inch WS.zip
  24. W systemie AFHDS chyba nie znajdziesz tak lekkiego odbiornika. Dostępne są odbiorniki od 3 do 8 kanałów ale w obudowach plastikowych. Jeżeli ma być lżejszy to chyba tylko po zdjęciu obudowy.
