Ryszard_I
Treść opublikowana przez Ryszard_I
Czesław, tereny wokół Marciszowa są przepiękne. Powiedz mi gdzie Ty w tym Marciszowie latasz. Jak liczna jest grupa modelarzy lotniczych w Twoim regionie? Jestem od czasu do czasu w Czarnowie i możemy umówić się na wspólne latanie.
Szklana kula pod postacią "Firmware Upgrade grStudio (Version-4.9.3.2) prawdę Ci powie i zrobi wszystko za Ciebie ?.
Znalazłem na githubie projekty Vario dla Hott i Jeti zbudowane na Arduino Pro Mini. Z uwagi na to, że niezbędne do budowy podzespoły miałem w przydasiach postanowiłem wystrugać jedno vario Hott i jedno Jeti. Vario Hott działa z czujnikiem baro MS5611. Vario Jeti działa z całą gamą czujników baro, BMP085, BMP280, BME280, LPS331AP. Ja sprawdziłem na MS5611 oraz BMP280. Obydwa Variometry działają jak należy więc z ASA wydrukowałem dla nich obudowy.
- 2
Może być , że cena jest w dolarach australijskich więc w porównaniu z ceną u Hackera różnica będzie niewielka. Andrzej, gratuluję zakupu.
ŚMIGŁO DREWNIANE 22*10 FOXY SPALINA (PELIKAN)
Ryszard_I odpowiedział(a) na Stanisław z Gdańska temat w Szkoła 3D
Bambula na pierwszym miejscu a Xoar na czwartym, czy aby na pewno? Co prawda benzynkami latałem dość dawno ale z tego co pamiętam to Fiala i Xoar to były bardzo dobre śmigła. Bambula to bardziej kołek niż śmigło. -
W komorze czy w otwartej? Fiberlogy czy innej firmy?
Jaką temperaturą drukujesz (dysza, stół) tym PACF15.
Dziękuję. Oczywiście szukałem na stronie AP ale nie wpadłem na pomysł aby kalendarza imprez szukać w zakładce "Komisja modelarska".
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Gdzie szukać kalendarza zawodów F5J na 2022 rok?
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Dariusz Kozakiewicz ....... lubię jego "wycinanki".
Zabawy z wiatrem na zboczu i nie tylko :)
Ryszard_I odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Slovakia. 013 13 Konská 158. -
Jak masz problem z wyborem między DS-14 a DS-16 to wybierz ds-24 i będzie pan zadowolony ?.
Vergleich-DS14-16.pdf
W sobotę i niedzielę F5J - Trnavka. Czy ktoś się wybiera?
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Jestem za tym aby śledząc długoterminowe prognozy pogody przełożyć zawody na inny termin. Orkiestra poczeka aż dyrygent wyzdrowieje ?.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Puchar Bałtyku F3F 2021
Brawo, brawo, brawo. Gratuluję. -
Jeżeli nie wiesz jak wejść w menu odbiornika to Ci podpowiadam - w menu nadajnika za pomocą zakładki "telemetry" wejdź w menu odbiornika. Nie strzelaj focha tylko bierz się do roboty ?. Jeżeli to co masz zrobione na GR-16 nie zajmuje więcej jak 6 kanałów a elektroszybowiec z dwoma lotkami nie zajmuje ponieważ wystarczy 5 kanałów, to jest to do ustawienia na GR-12.
Kolego Tommy czy ty masz wstręt do czytania instrukcji? Za pomocą nadajnika wchodzisz w menu odbiornika i konfigurujesz odbiornik, nie nadajnik.
Nie w ustawieniach nadajnika tylko w ustawieniach odbiornika.
Czy w ustawieniach odbiornika GR-12L zdefiniowałeś CH5 jako wyjście dla serwa?
Jak dobrze Cię zrozumiałem to chcesz aby w jednej pozycji pstryczka lotki działały jako lotki a w drugiej pozycji pstryczka jako klapy. Ustaw dwie fazy lotu przełączane tym pstryczkiem. W fazie nr1 ustaw lotki jako lotki. W fazie nr2 lotki jako klapy.
Skoro tak to wygląda w praktyce to jadę polatać. Sprawdzę Vertigo na zimno i na ciepło ?. O wynikach zamelduję.
Czy GCM daje gwarancję na uszkodzenia modelu wynikające z działania promieni słonecznych? Jeżeli tak to w jakim celu zakładane są pokrowce na skrzydła podczas upałów w trakcie trwania zawodów ?
Tak ale nie wilgoć a promieniowanie słoneczne czyli wysoka temperatura. Modele kompozytowe a w szczególności wykonane z włókien węglowych w swoim naturalnym kolorze są wrażliwe na ekspozycję promieni słonecznych. Należy je chronić przed długotrwałym działaniem słońca przez stosowanie pokrowców lub hangarowanie w cieniu.
Całkiem niedawno w Horicach podziwialiśmy kunszt Radka w "reflajcie". Po czarodziejskim manewrze Radka na wysokości może 5m szczeny nam opadły. Dzisiaj widzimy Damiana na 3 miejscu a Radka na 5. Jeszcze raz brawo Damian. Takie wyniki mobilizują do treningów i dają odwagę do walki z najlepszymi.
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
