model
    11
Treść opublikowana przez model
  1. Co do jednego kanału i dwóch silników ? kiedyś połączyłem tak dwa silniki poprzez kabel Y, i jeden z nich uruchamiał się ciut wcześniej niż drugi, nie wiem jak z obrotami max ( czy silniki równo kreciły)
  2. Cały czas pod ręką ? Płat w całości nie dzielony.
  3. Co powiecie na to żeby obie lotki napędzać jednym mocnym serwem jak na zdjęciu, tyle tylko że serwo umiescił bym przed dźwigarem i zarazem środkiem ciężkości? Klapy ten sam sposób poprzez popychacz Y tez przed SC. Pytam ponieważ mam 7 kanałową aparaturę 1 lotki 2 wysokość 3 silnik 4 silnik 5 kierunek 6klapy 7 podwozie A nauczony na Hawker Tempest ( krótki nos) chciałem w wilku wszystkie serwa umieścić przed środkiem ciężkości łącznie z pakietami do silników w kadłubie z możliwością dość dużego swobodnego przesuwania pakietów w miarę potrzeby. Co Panowie na to ???
  4. Uroczyście budowę skrzydła czas najwyższy zacząć ?.... I cóż zaczynamy od podstawki montażowej połowki skrzydła. Wznios dół 4stopnie, góra 1.5 stopnia tak wychodzi skrzydełko z monografi P.Glassa.
  5. Powodzenia w budowie ? Skoro już emeryturka to z Wilkiem pójdzie raz dwa ?
  6. Statecznik z grubsza zrobiony ? Cztery zawiasy palcowe 2.5x48mm mniej więcej w tych miejscach jak w oryginale ?, łacznik obu połówek z pręta stalowego 2mm. zostały kosmetyczne sprawy do wykonania. Czy wychylenie sw górę i w dół jest odpowiednio wystarczające ?
  7. 100% ręczna robota ? Ale to że mniejszy i prostszy to nie znaczy że budowniczy ma nie stosować różnych technik budowy elementów samolotu ?, Sam stwierdziłeś że skrzydło i gondole ( kąty zwichrzenie itp. ) to najtrudniejszy element budowy. I stwierdziłem że jakiś stelażyk by się przydał co by się kąty nie pogubiły ? No ale dalsze konwersacje będziemy przeprowadzać w moim wątku co by kolegi Mecenasa nie rozpraszać ?
  8. Skrzydło klejone na szablonie ? tak samo chciałbym skleić w moim wilku.
  9. model
    Brak balsy w sklepach.
    Balsa Santiago jest dostępna w modele.sklep, czy ktoś już nabył ? Może podzielić się swoimi spostrzeżeniami?
  10. Nie ukrywam ale też mi się podoba ? na horyzoncie skrzydełka ?.
  11. Stateczniki kierunku zrobione ?.
  12. Przekładnia zmajstrowana ? i nawet działa.
  13. Samemu trzeba będzie się nauczyć ? Tak jest na koniec zawsze najmniej zapału, niby skończone ale jeszcze jakieś pierdułki zostają i człowiek leci na lotnisko bo trzeba przetestować.... ?
  14. Będzie się robic spokojnie, dziś trochę i jutro dłużej ? Bardzo dobrze że pytasz, proszę mnie tu popędzać co by budowa nie trwała ze 3 lata ?.
  15. Ładnie wyszło, czyli ta pianka jest na tyle wytrzymała i zarazem elastyczna że nie potrzebuje zastosowania w lotce standardowych zawiasów?
  16. model
    Sopwith Pup 1/5,7
    Tak jest sprężyna, guma po jednym sezonie pęknie.
  17. Oj tam jest oki ?. Mnie tam nie przeszkadza ważne że zdjęcia wszystko pokazują.
  18. A ja miałem nadzieję zobaczyć twoje laminaty osłon silników..... I co teraz? moje będzie wstyd pokazać ?
  19. Tak jest, cały czas obserwuje i powracam do tego tematu z sentymentu, co prawda zestawu kit jak w Twoim przypadku nie mam ale plany wydrukowane mam i trzeba pędzić z Wilkiem bo kto wie następny skyrocket ? nie wiadomo ?.
  20. Na kołeczkach dałem pasek papieru okreciłem kilka razy na CA i wbiłem na siłę do środka orczyka ( na papierze zrobił się wieloklin) następne parę kropel CA i na koniec wkręt ale jak najbardziej można dać kołeczek. Co do malowania to więc właśnie trzeba by jakoś zrobić Wilka na bojowo, może i fantastyka ale chyba lepiej by się prezentował na lotnisku niż w jednolitym oliwkowym kolorze ? Ps. Ostro to by praca szła jeśli bym miał z tydzień urlopu i nieograniczone godziny czasu pracy przy wilku ?
  21. Udało się połączyć oba stery kierunku że sobą ? Cały dzień kombinowałem, nic nie wymyśliłem ale jak usiadłem to poszło raz dwa ? Przepraszam za rzeźnię w balsie ale priorytet to działanie całego mechanizmu. Orczyki z serw przykręciłem do kołeczków bukowych 4mm i długości 4 cm, wywierciłem od spodu otwory aż do pierwszego zawiasu palcowego i wkleilem kołeczki z orczykami na poxipol, dodatkowo przewierciłem i wkleiłem kliny z wykałaczki, co by się ewentualnie nie obracało.
  22. No właśnie pierwsza wersja bardziej pasuję ? i dużo lepiej się prezentuje niż wszystko w jednym kolorze.
  23. Wczoraj natknąłem się na takie malowania wilka ,,bojowe" nie ukrywam ale prototypy były malowane- dużo powiedziane ?, na kolor ciemno oliwkowy i spód jasno niebieski, a co powiecie na takie malowania pierwsze bądź drugie ?
  24. Kleimy stateczniki ?
  25. Oki dzięki za info. Ale niestety do wilka zamiast serw będę robił przekładnie z popychaczy po konsultacji z Kesto.
