symon5
Treść opublikowana przez symon5
  1. symon5
    Blaszany zbiornik paliwa
    Po prostu temat się rozwinął?
  2. symon5
    Rozumiem ,rury do 15 robiłem z 304 o grubości 0.5 i były spawane TIGiem a najwiekszym wyzwaniem było pospawanie dyfuzora i kontrdyfuzora do kupy ale wyszło idealnie .
  3. symon5
    Dawno temu w Modelarzu bodajże przed mistrzostwami świata w Częstochowie był opisany taki model i miał zbiornik z alu . Grzegorz czy to ja czy nie spawanie aluminium w obecnych czasach nie stanowi żadnego technicznego problemu nawet wielkie kadłuby promów wykonuje się z alu dla obniżenia ciężaru . Jedyny problem przy spawaniu takiego zbiornika stanowi grubość blachy . A jeszcze drukują kadłuby rakiet z alu i dają radę
  4. symon5
    Spawane zbiorniki aluminiowe już były stosowane przez rosjan w F2D i nie pękały ,nie wiem skąd masz taką wiedzę o spawaniu alu , spawa się różne konstrukcje większe i mniejsze nie ma problemu .
  5. symon5
    A jeszcze mi tak przyszło do głowy że reklamują topniki do lutowania cyną aluminium , może ktoś próbował .
  6. symon5
    Blacha mosiężna na zbiorniki się niekoniecznie nadaje bo pęka ,szczególnie przy większych pojemnościach . Blacha na zbiorniki tz. biała lub angielska ma grubość 0.3mm . Jeśli ktoś ma dojście w fabryce konserw to właśnie ta blacha na konserwy lub jak Grzesiek pisze z gładkich blach do pieczenia ,one także są pokryte cyną i doskonale się lutują . Rurki do zbiornika o wewnętrznej średnicy fi 2 , same rurki robiłem z tego co miałem mosiądz , miedź czy nierdzewka.
  7. symon5
    Aukcje ciekawych silników
    Kryzys wszędzie odczuwany ?
  8. symon5
    Jak oceniasz cenę Marcin za którą poszedł ?
  9. symon5
    Aukcja zakończona ,jestem ciekaw za ile poszedł .
  10. Dysza Venturiego to coś więcej niż miejsce o najmniejszej średnicy , to także dyfuzor przed i za nią ,czyli cały gaźnik jak w silniku na uwięzi lub uproszczona w gaźnikach RC
  11. Jak dla mnie to jest proste , jasne i zrozumiałe otwór dyszy gażnika a jego dysza . Nie trawię pytania .
  12. Właśnie obejrzałem inny filmik i na nim trochę ponad minutę ,swoją drogą powiedziałbym latają majestatycznie .Tak jak napisano duże przewymiarowane śmigło ,gażnik o małej dyszy i wysoki , być może rozprężony i dlatego używany na pierwszym filmie jest rozrusznik .Ręki nie dam uciąć ale w 5 minut zna 7cm3 , nie wierzę .
  13. 7 cm3 to jak pamiętam mają zbiorniki do F2C mające silnik 2.5 cm3 i są one bardzo oszczędne ,a przypadkiem pojemności nie pomyliłeś bo jak na mój gust coś tu nie jest halo .
  14. Turbinka Kowalskiego
  15. symon5
    Nawet na pewno ,a na jednym ze zdjęć ręką Wiśniewskiego na kartce napisane czasy silnika .
  16. symon5
    To chyba ciekawe ogłoszenie , a dokładniejszy opis i zdjęcia właściciel zamieścił na Facebooku na grupie Control line enthusiasts https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=266256588773
  17. Jak ma być tak bardzo super no to tylko chemoutwardzalna
  18. To może Paweł coś więcej napisze o tym silniku
  19. symon5
    Os max 25 fx problem
    Trudno wyrokować na podstawie zdjęcia ale powiedziałbym że jest to nie rysa a wybłyszczenie ,a to że że nie można było obrócić przez górny punkt to może być przyczyną ciasne spasowanie tłoka z tuleją . Dla mnie nie nowość , a warto dla pewności silnik rozebrać i skontrolować. Ja w przypadku ciasnego wzorem innych kolegów tuleje ABC poprawiałem docierakiem .
  20. symon5
    To jest ABC czy tradycyjny żelazny z pierścieniem
  21. Niestety nie posiadam takowego ,ale dawno temu przyszedł ktoś do modelarni , obca osoba i posiadała PIORUNA 5cm ale nie chciała się go pozbyć. Stąd zapamiętałem jego wygląd .W sumie przy tym płukaniu najłatwiejsza kokila do wykonania a takową także wykonałem . Wykonałem tylko 1 szt która była próbna i tak już zostało
  22. Zmobilizowałem się i ja żeby się pochwalić tym co mi zostało po pracy nad pewnym projektem z przed jakiś 35lat .Został mi tylko karter i to musiałem go wygrzebać w moim pierdolniku stąd marnie wygląda na zdjęciach. Ale do sedna bazując na lotniczej Webrze 15 a konkretnie na 3szt chciałem do łodki zbudować dedykowany silnik z centralnie umieszczonym wylotem . Silnik miał być ssany przez dysk sterujący ,miałem zrobiony wał ,gażnik typu slajd o zasysaniu obwodowym i gardzieli bodajże 11,3 .wykonałem dysk tylny dekiel i nosek .Gaznik sprawdziłem pływająć wcześniej na przerobionej Webrze 15 i sprawował się doskonale .No ale jak to bywa dochrapałem się poważnego motorka PICCO 90 i wola opadła, może szkoda.Acha dodam że podobieństwo do PIORUNA nieprzypadkowa ale to chyba nie grzech . Dla porównania wielkości położyłem METEORA .
  23. symon5
    Kraksy w Australii
    Kraksy, nierozerwalna cześć pasji modelarskiej. I bez znaczenia fruwające, pływające czy inne , nie prędzej to później ,jak nie ja to mnie. Dodaję teraz jak to w moich efeserowych zawodach bywa ,na zdjęciach to nie dotyczy mnie tylko innych
  24. Właśnie przeglądałem youtube i wpadly mi w oko dwa filmiki : a drugi , przyznam ze chyba pierwszy raz słyszę to nazwisko
  25. W pierwszej chwili myślałem że jest to znacznie leciwszy motorek niż z lat 80.
