Lech Mirkiewicz
    19
Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
  1. Zadzwoń do Nastika http://www.nastik.pl/silniki-spalinowe-zarowe-4takt-c-44_47.html Może tam coś poradzą bo w HK nic w tym temacie nie ma. Łożyska da się kupić w nas ale tanio to nie wychodzi. Przy takim zakresie remontu wymienił bym jeszcze korbowód, sworzeń tłoka a może i wał ,obowiązkowo wszystkie uszczelki. A zawory są OK? Przekalkuluj a jak dojdziesz do wniosku,że lepiej kupić nowy to pisz do mnie ma PW
  2. Bardzo przykra wiadomość. Cześć Jego pamięci, żegnaj.
  3. Dzięki za uprzejmości Jak bym wiedział ,że szykujesz produkcję masek to nie bawił bym się w jednorazówkę Super ,może to się jeszcze komuś przydać.
  4. Są elementy modelu które choć pracochłonne sprawiają zadowolenie z wykonania i mobilizują do dalszej pracy
  5. Mam pytanie. Czy te łożyska należy przykleić? Wchodzą dość luźno. Jeśli tak to jakim klejem? A może je wcisnąć na jakąś folię, taśmę ,papier?
  6. I ja z ciekawości położyłem wszystko na wagę, dokładnie wszystkie elementy modelu, nawet śrubki, kabelki i orczyki, śmigło .... i wyszło mi 5034 gram. Dojdzie jeszcze folia , maska silnika i trochę farby. Mam nadzieję,że do lotu z paliwem nie przekroczy 6 kg o ile nie będzie potrzebny ołowiany, niechciany pasażer
  7. Odgrzeję temat aby nie pisać nowego wątku. Nabyłem niestety to cudo Chińskiej myśli technicznej skuszony ceną. Pierwsze wrażenie pozytywne. Ciasno się obracał, dwa pierścienie, może dla tego, wniosek, czeka mnie dłuższe docieranie, OK dam radę Zastanowiło mnie to ,że im mocniej dokręcałem śmigło tym bardziej zwiększały się opory obracania wałem. Ułoży się,pomyślałem i poluzowałem docisk śmigła. Tak silnik przepalił dwa litry paliwa 25:1 w większości na małych i średnich obrotach. Ciasne obracanie silnika znacznie zelżało więc postanowiłem przejść do dynamiczniejszego docierania i regulacji gaźnika i tu początkowo wszystko przebiegało w normie aż się okazało,że na dużych obrotach silnik zaczął przerywać pracę aż do nagłego zatrzymania. Śmigło zmieniało swoją pozycję a mocniejsze dokręcenie powodowało w dalszym ciągu zwiększenie oporów obrotu. Zamieniłem śmigło drewniane na kompozytowe i poza tym ,że nie zmienia swojej pozycji względem osi nic się nie zmieniło. Silnik dalej przerywa na wysokich obrotach i żadna regulacja gaźnika tego nie zmienia. W całej mojej praktyce modelarskiej nie spotkałem się z tym,że docisk mocowania śmigła ma wpływ na opory obrotu wału. Podejrzewam, że łożyska nie są dobrze osadzone w gniazdach lub wał ma wadliwe podtoczenia i nie stabilizuje go pomiędzy łożyskami. Nie wiem czy da się to zareklamować w HK . Zanim rozbiorę silnik Może ktoś ma podobne doświadczenia z tym silnikiem?
  8. Lotów gigantycznej PZL 11c Pawła w Radawcu nie można było odpuścić Oto co zarejestrowała moja kamera. https://www.youtube.com/watch?v=Bh3LhMNeNZg&feature=em-comments
  9. Przymiarka nowego kołpaka O kołpaku nie da się nic złego napisać, jest po prostu perfekcyjny i w kształcie i w wykonaniu ale dla "ortodoksyjnych modelarzy" zwłaszcza tych teoretycznych kilka następnych zdjęć
  10. Przysłowiową wisienkę na tort dołożył Maciej proponując wykonanie kołpaka dedykowanego do tego projektu. Muszę przyznać,że wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie. Razem z makietą silnika stanowi idealny komplet Zainteresowanych odsyłam do Macieja "mac"
  11. Panie Leszku, kilka lat temu przy okazji mojej relacji z budowy mniejszej 11-ki napisał Pan podobną krytykę. Odpowiem więc w podobnym sensie jak przed laty. Każdy ma prawo budować model według własnego uznania. Pytania można mnożyć a ja nie mam zamiaru tłumaczyć dlaczego robię tak a nie inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zbudował Pan 11-kę idealną i przedstawił własną pracę na tym forum Pozdrawiam serdecznie ps. "dziury" to mało fachowe określenie
  12. Kilka zdjęć z postępów w budowie. Powoli do przodu
  13. Dziś listonosz dostarczył kołpak. Nie jest taki jak powinien być bo pasujących do pzl 11 po prostu nie produkują. Najprawdopodobniej wykorzystam tylko podstawę ale i teraz wygląda rasowo 102 mm średnicy robi wrażenie i przy nim śmigło 17 cali wcale nie wygląda duże. Chyba przerwę wdychanie balsianego pyłu i powącham trochę epidian robiąc maskę silnika
  14. Jutro napiszę na PW co i jak
  15. Do mnie też dotarła długo wyczekiwana paczka
  16. Po krótkim zimowym urlopie zabrałem się ze zdwojonym zapałem za budowę modelu. Dziś zapału wystarczyło na wykonanie podwozia. Rozważałem kilka rozwiązań ale w końcu pozostałem przy stalowych prętach. Przedni ma 5 mm średnicy a tylny 4 mm. Jeśli będzie za "miękkie" to zastosuję odciągi do śruby m4 która jest jednocześnie dociskiem dolnej klapki. Teraz mam poważniejszy problem - tylna płoza A jak tam Pawle Twoja 11-ka?
  17. Coś tam powoli się struga
  18. Świetnie Pawle, że pokazujesz postępy prac przy swoim modelu. To mnie mobilizuje do mojej budowy Właśnie skończyłem kleić skrzydło i mogę zrobić pierwsze porównanie do mniejszej jedenastki. Waga skrzydła aktualnie wynosi 962 gramy. Na poszycie zużyłem prawie 11 desek balsowych 2 mm. Ciekawe ile pójdzie na kadłub? Golenie z płaskowników duralowych też biorę pod uwagę z tym, że moim zdaniem powinny być z dwóch a nie czterech elementów. O ile przednie płaskowniki w Twoim rozwiązaniu powinny sobie poradzić to tylne mają duże prawdopodobieństwo wyłamania mocowania z bardzo wyażurowanej w tym miejscu sklejki. Jednolity płaskownik miałby rację bytu ale wiem,że nie da się tak wygiąć. Trzeba by wycinać z blachy a to już większy koszt. Wrócę do tego tematu jak już poskładam kadłub. Cieszę się,że razem budujemy jedenastki z tego zestawu i mam nadzieję, że ktoś jeszcze dołączy
  19. Centropłat już jest. Czeka mnie jeszcze "ulubione" szlifowanie w bliżej nie określonym czasie
  20. I ja rozpocząłem w tym tygodniu budowę modelu. Trochę nie typowo bo od centropłata ale właściwie co to za różnica co się klei, ważne aby kleić
  21. Wielkie dzięki Doping, tego mi trzeba najbardziej Budowa ruszy dopiero po Nowym Roku
  22. Zamierzam zastosować OS 22 GT który to daje mi 6,4 kg ciągu statycznego na śmigle 17x6. Model nie powinien ważyć więcej jak 5~6 kg to powinien dać radę Ile waży Twój model?
  23. Kolejny mój model jest powrotem do napędu spalinowego. Są modele które muszą odpowiednio brzmieć. Tak jest w tym przypadku. Piper rozpiętości 162 cm napędza OS FS 70 supras II
  24. Ponieważ projekt Marcina w skali 1:7 odniósł pełny sukces, powstał następny projekt tym razem 2 metrowej rozpiętości. Nie od razu zdecydowałem się na budowę tego modelu gdyż już budowałem dwie jedenastki i ten temat trochę mi się znudził ale gdy zobaczyłem formatki, decyzja zapadła. Zbuduję trzecią jedenastkę ,tym razem z napędem benzynowym. Jestem pewien, że model będzie latał równie doskonale jak jego mniejsza wersja. Wycinanka dotarła do mnie wczoraj. Jest bardzo obszerna : 6 sklejek i 11 desek balsowych różnej grubości.
  25. A to ciekawe Uzasadnij to proszę
