Nie lepiej Po pierwsze nie lubię hałasu, nie lubię smrodu i dymu, a dwa że Szanowna Małżonka pozbawiła by mnie szybko modelarni, gdybym takiego śmierdziela przytargał do domu. Nie mówiąc już o samochodzie, gdy przewoziłem kosiarkę wraz z baniaczkiem benzynki, by wykosić łąkę (każdy z członków raz w roku kosi) to miałem pootwierane wszystkie okna i myślałem, że mi głowa eksploduje od oparów i smrodu, więc zdecydowanie spaliny nie dla mnie. A z tą ceną to wszystko jest właśnie kwestią wagi i zastosowanego napędu. Jak byłby lekki (tak do 6000g) to dałoby się nawet na 6s, a ja mam w zasadzie prawie same baterie 6s, więc biorę pod uwagę właśnie kombinacje 6s lub 12s (podobnie zresztą jak w akrobatach. Mojego Veloxa 2,25m rozpiętości przy wadze +/- 6200g zaopatrują 2baterie 6s czyli 12s i power ma taki, że hej. Więc zrób lekko i w elektryku, a ja Ci udowodnię, że będzie prima i oszczędnie latał Ładniusi P.S. Jest jeszcze jeden argument przeciwko. Wielokrotnie byłem świadkiem sceny, gdy ja wymieniałem bateryjki i latałem, a jeden czy drugi Kolega usiłował odpalić spalinkę, to coś regulował, to mu gasło, ja latałem, a on się bawił. O gaśnięciu w locie nie wspomnę. Za mało mam czasu w tygodniu, latam głównie w weekendy, a i to nie zawsze bo pogoda kaprysi, by marnować czas na zabawy z ustawieniami silnika, przyjeżdżam, zmieniam bateryjki i samoloty, latam i wracam, bez niepotrzebnej zabawy i straty czasu .
Viper odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Dzięki. Pierwotnie miałem wzmocnić wszystkie cztery, ale po zobaczeniu tej fotki zacząłem mieć wątpliwości. Nie wiem, czy dobrze interpretuję, piszesz o wzmocnieniu tylko po bokach, czyli w tej trójkątnej przestrzeni pomiędzy listewką 6x6, a balsą natarcia 2mm. Mi zaś chodziło, czy to przedłużenie ma wychodzić na długość poza listewkę balsową 6x6, by zapewnić pełne pokrycie zawiaskowi (25mm)? -
Pytanie do Krzysztofa. Na fotkach, które mi podesłałeś widzę, że ster kierunku jest wzmacniany od wewnątrz dodatkowymi klockami balsy tylko w zakresie dolnego i górnego otworu na ramionko serwa, dwa środkowe otworki są tylko w klocku balsowym 6x6mm i pokrywającej go balsie 2mm. Początkowo chciałem wzmocnić wszystkie otworki, ale po obejrzeniu tej fotki zastanawiam się czy wzmocnienie tylko dwóch skrajnych wystarczy, jak radzisz? Nie to że jestem leniem (chociaż jestem ), ale jeśli to niepotrzebne to nie chcę niepotrzebnie dodawać wagi. -
O lekkość i że to będzie fajna konstrukcja to jestem spokojny, zwłaszcza po zrobieniu małej PZL-ki. Myśl więc, analogicznie do właśnie małej PZL-ki o różnych wersjach. Jak widać zainteresowanie już jest
Piękna kratownica A ja znowu mały kroczek. Wzmocnienie i mocowanie ramionka od pull-pull`a. Jeden klocek balsy wklejony i drugi przygotowany z oszlifowanym wgłębieniem na wspomniane ramionko (ramionko leży luzem). Ten drugi zostanie wklejony odwrotnie i tym samym będę miał już gotowy otwór na ramionko i ponieważ pierwszy klocek nie był na grubość szlifowany, więc będzie idealnie płasko i prostopadle (oczywiście wysokość dobrana na podstawie pomiaru położenia otworów od sznurków w kadłubie). -
Jak będzie lekko i pod elektryka te 2 metry to ja już się deklaruję że chętnie kupię
Chętnie zobaczę tę maskę, na czym jej inność polega -
Super efekt -
Markowe, nie markowe, ale jakość hiteców poszła w dół, a do takiego modelu te konkretnie są za słabe, więc co z tego że markowe jak nie będą miały siły??? -
Tylko siła serwa nie ta, więc niezupełnie są to odpowiedniki. A co do tego MX-a z postu powyżej, to jakiś inny zestaw, bo trochę inaczej wygląda, dobrze patrzę? Ale jaki by zestaw nie był, gratuluję fajnego efektu -
Ja mam w planach jakąś kombinację białego z czerwonym. Zauważyłem, że jest to dla mnie najbardziej widoczny w każdych warunkach oświetleniowych zestaw. -
A już jakieś kolory i schematy malowań macie Panowie wymyślone? -
Dobra, druga listwa przyklejona. Wcześniej nieco popracowałem pilniczkiem w miejscach otworów, a na czas sklejania wsadziłem w otwory stare fragmenty nożyków, by nie zalepić otworów (usuwam je po kilkunastu minutach by się nie wkleiły). -
Ja zaczynałem od helików, potem decholotów i akrobatów, trenerki też odpuściłem. Zawsze mnie bawiły rady by zaczynać od modeli tylko ze sterem kierunku i wysokości, a dla mnie latanie bez lotek od początku kompletnie było nieergonomiczne i bezsensowne -
Ładny wungiel Dzięki A ja przykleiłem jedną listwę balsową i powycinałem wzmocnienia na ramionka zawiasków, dremelkiem i nożykiem spreparowałem otwory, a pilniczkiem i papierem ściernym nadałem kształt. Jeszcze tylko muszę wyciąć klocek balsowy do mocowania ramionek od pull-pulla`a. -
Super, dzięki -
Pisałem o sterze kierunku. Na tę listwę balsową 6x6 z otworami na zawiaski, przykleja się dwie (pod kątem 90 stopni) listewki balsowe szerokości u dołu 20mm i zwężające się ku górze. Chodzi mi o ich grubość 2, czy 3 mm? -
Pytanie, gdyż nie jestem pewien, na tym natarciu (na tej listwie z otworkami na zawiaski), dwie listwy balsowe szerokości 20mm i grubości 2, czy 3 mm? -
Jak to skąd??? Od Autorów, dostałem pdf-y ze statecznikiem pionowym i kierunkiem i statecznikami poziomymi i wysokością, lotką, oraz wymiary podwozia. Skrzydeł nie ma. Postanowiłem sobie ułatwić -
Ostatnio miałem niezłą jazdę, mało zawału nie dostałem, na szczęście wszystko dobrze i od razu poczułem chęć na dłubanie Ster kierunku w budowie. Dla ułatwienia otwory pod zawiaski w pręcie balsowym 6x6mm profilaktycznie naciąłem dremelkiem już na tym etapie. -
Nie nacinaj, a odrobinkę wypiłuj -
Wiesław, a małego pilniczka nie masz. Kilka ruchów i wypiłujesz miejsce na sztywny ogonek serwa. Nie wycinaj większych otworów, nie ma sensu. -
Jak chcesz się bawić w plastiki to zainwestuj w aerograf, a z farb polecam gunze i tamiya.
O ile mnie pamięć nie myli, albo o ile nie mylę modelu to w kadłubie były języczki i na nie wsuwało się języczki odchodzące od skrzydła i skrzydło mocowało śrubką wkręcaną od góry. Ale skoro tego nie ma to zakup linkę gumową np. taką: https://modelemax.pl/pl/hole-do-modeli/17940-linka-gumowa-4mm---1-metr-biezacy-60950-annapol-5903755609502.html domocujesz na końcach jakieś haczyki i już. Mam tak rozwiązane mocowanie skrzydeł w Veloxie 2,2m i tak będę robił w MX-ie 2,2m (tylko w obu o większej średnicy i tam haki są wkręcone w skrzydła, a z linek zrobione pętle, więc skoro tam się sprawdza, to tu z pewnością też).
