maxiiii
Jak do łódki (między innymi) to i6 jest fajne.
Jak coś to może łódkę na czterech silnikach albo łazik, albo jeden wentylator z trzema silnikami w zapasie
WHY?
A nie prościej wymienić na nowe?
Tak to wygląda na oscyloskopie. napięcie 5V działka 0,01V wyjęty z opakowania bez kondensatora bez obciążenia. Czestotliwośc cały czas zmienia się kondensator na wyjściu 3300uF 6,V bez odciążenia kondensator 3300uF, obciążenie 2A obciążenie 2A brak kondensatora.
- 35 odpowiedzi
- 5V 3A UBEC
- UBEC
3S to standard. Proponuję jednak nie zasilać z 4S. Jeżeli elektronika pozwalałaby na 4S to byłoby to ujęte w opisie jako dodatkowy atut.
Dzisiaj doszły do mnie nowe moduły wcz SI4432 100mW do odbiornika openlrsng. Kilka minut lutowania o na zdjęciach widać wynik. W pełni sprawne 16-to kanałowe odbiorniki o sporym zasięgu. Oczywiście pierwszy test na oryginalnej pseudoantence. 800 metrów na ziemi a pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem 100 metrów trzciny i kilkanaście 40-metrowych topoli. Więcej braku sygnału niż linku. po wymianie sprężynki na na dipol z przewodów na tej samej odległości 15,5cm 100% linku. Co po przełożeniu na widoczne anteny w powietrzy daje kilka kilometrów zasięgu. Całkiem niezły wynik. Dawno już nie latałem na takie odległości:(( Najważniejsza jest cena takiego odbiornika i możliwość zaprogramowania na 433, 868 lub 915 MHz. Moduł SI4432 - 2$ arduino - 1,5$ Co przy przeliczniku 3,8 wynosi 13,30 zł. Taniej już się chyba nie da za odbiornik 16-to kanałowy z ppm i sbus plus telemetria. Schemat widoczny na zdjęciach.
Ja używam tych 3A przetwornic jako zamienniki bec-a liniowego w regulatorach i sprawują się bez zastrzeżeń więc nie jest to aż taki zły towar jak tu niektórzy piszą. taka przetwornica zasila mi 3 serwa standard i nie ma z nimi żadnych problemów. w tej samej kkonfiguracji BEC liniowy z regulatora nie dawał rady. Ale z ciekawości jutro jak będę miał czas wrzucę tą przetwornicę na oscyloskop. Zobaczymy jak to wygląda.
- 35 odpowiedzi
- 5V 3A UBEC
- UBEC
Chyba nawet lepszy niż druga część
Ustaw zamiast auto to 6 cel ładowanie będzie prawidłowe.
Jak zaczniemy wymieniać kondensatory w przetwornicy to chyba lepiej samemu zbudować nową Piszę o tym tylko dlatego, że znam realia i nawet w markowych przetwornicach nikt nie patrzy na to aby zastosować elementy z górnej półki. Zasada dużo i tanio. Przecież to tylko modelarze:(( Prawie zawsze daję taki kondensator właśnie dlatego żeby ta prosta była jeszcze prostrza:). A poza tym w praktyce to działa i mi to wystarczy. Dlatego nawet nie kupuję tego typu bec-ów a tylko regulowane przetwornice za centy i sam ustawiam napięcia. https://www.banggood.com/5Pcs-Mini-DC-DC-Converter-Adjustable-Power-Supply-Step-Down-Module-p-951165.html?rmmds=search EDIT Teraz sprawdziłem swoje kupione na allegro kondensatorki wszystkie są LOWESR. Nawet o tym nie wiedziałem 3 szt. 1 zł http://allegro.pl/kondensator-3300uf-6-3v-low-esr-3szt-i6827757699.html
- 35 odpowiedzi
- 5V 3A UBEC
- UBEC
Nie neguję ważności tego parametru ale jest to parametr który mówi nam o tym w jakim czasie kondensator może oddać zgromadzoną energię. A mówimy tu o obciążeniu 0,7 max 3A. Dla zwykłego modelarz nie ma to żadnego znaczenia. Kondensatory ESR stosowane są do dużych częstotliwości (zazwyczaj) a wyjście przetwornicy jej już nie ma.
- 35 odpowiedzi
- 5V 3A UBEC
- UBEC
A już myślałem, że przepłaciłem bo mnie 3 sztuki kosztowały 1 zł. U mnie kondensatory działają bez tych eserów, może miałem szczęście:)
- 35 odpowiedzi
- 5V 3A UBEC
- UBEC
Zakupiłem prawie gotowca Ballet 3D firmy pelikandaniel. Przez ostatnie dni czekałem na lepszą pogodę i dzisiaj był ten dzień gdzie ballet poleciał pierwszy raz. Jak widać na filmie pierwszy start zakończył się fikołkiem ale na szczęście nic nie złamałem. Ze względu na trawę dorobiłem inne większe kółka ale jak to w praktyce wyszło będę musiał je całkowicie zdjąć. Wyrzucanie z reki idzie mi o wiele lepiej:) Niestety ale w okolicy nie mam żadnego utwardzonego miejsca do startu a w szczególności do lądowania:) a przy lądowaniu koła zahaczają o trawę. Mój kamerzysta pilnował psa i mam tylko statyczne nagranie oblotu. Nie wiem jak wzmocnić podwozie aby trawa nie rozcięła EPP. Dane techniczne producenta: rozpiętość: 1200 mm długość: 1340 mm powierzchnia skrzydła: 37,8 dm waga: 1700 g (u mnie z bateryjką 5200mA wyszło 1,9kg) W zestawie znajduje się: model złożony w 99% silnik bezszczotkowy: CD4130 regulator obrotów: 40A śmigło: 13x4 kołpak serwa: 4 szt. Zalecane wyposażenie: aparatura RC: min. 4 CH pakiet Li-Pol: 14,8V/2200 mAh Regulator spalił się już po pierwszych próbach i jak się okazało był tylko do zasilania 3S. Wymieniłem na większy 80A z BEC-iem 5A i już nawet nie robi się ciepły:)
Bardzo precyzyjne wykonanie. Gratulacje.
4,7 to za mało 4700 smd jest w tme po 3,60zł.
- 35 odpowiedzi
- 5V 3A UBEC
- UBEC
Wewnętrzne kondensatory mają pojemność ok 10uF a to stanowczo za mało, ja do każdej takiej przetwornicy dodaję kondensator 1000 lub 3300uF na 6,3V. W zależności ile mam miejsca.
- 35 odpowiedzi
- 2
- 5V 3A UBEC
- UBEC
ArduCopter - różnica między GPS a POS na mapie, tryb SuperSimpleMode w logach
maxiiii odpowiedział(a) na oko temat w Multikoptery
Ofsety to różnica pomiędzy ustawieniem kompasu a akcelerometru i przy kompasie wewnętrznym zawsze miałem rzędu kilkunastu. Tak naprawdę SS miałem tylko kilkanaście sekund i od razu go wyłączyłem. Nigdy na nim nie latam więc nie do końca mogę ci pomóc. -
Na obecną chwilę wszystkie modele na zdjęciu latają. Jest jeszcze kilka ale już zekompletowanych i nie nadających się do latania. Wszystkie zawierają autopiloty. linki do budowy niektórych modeli http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=35665 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=37966 http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=39245 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67912-model-esa-podobny-do-polatania-po-parku-z-autopilotem/
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Głównie za informację o esie.
To zależy od stanu twojej wiedzy i umiejętności. Zazwyczaj 433 bez względu na producenta nie jest systemem gotowym do pracy po wypakowaniu. Ze względu na duże możliwości konfiguracji trzeba je konfigurować przez komputer przez port usb-com. W zamian dostajesz system o wiele lepszy niż zwykłe linki. Ja używam tego: https://hobbyking.com/en_us/orangerx-open-lrs-433mhz-transmitter-1w-jr-turnigy-compatible.html https://hobbyking.com/en_us/orangerx-open-lrs-433mhz-tx-module-100mw-jr-turnigy-compatible.html Odbiorniki https://hobbyking.com/en_us/orangerx-open-lrs-433mhz-9ch-receiver.html a takie robie sam http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67606-odbiornik-lrs-16ch-diy-za-23z%C5%82/
A tak dokładniej można? Jakieś cyferki?
Różnica u ciebie to nawet 2 metry a powinno być nie więcej niż 20-30cm. Spróbuj najpierw jednego a potem drugiego, obydwa są trochę dziwne. Wygląda to na złą kalibrację. Zacznij od wewnętrznego. Ofsety w wewnętrznym powinny być o wiele mniejsze ze względu na to, że scalak jest przylutowany dość równo. -
Czy ktoś wie z jaką prędkością maksymalną i średnią latają modele ESA?
Nie znam opowiedzi na twój problem ale po sprawdzeniu loga widać jakieś problemy z baro. Jest różnica pomiędzy baro a GPS. Do tego ofsety na kompasach wyglądają trochę dziwnie. Sprawdź gąbkę na baro. wyłącz jeden kompas i ponownie sprawdź jak ci lata.
