Może na początek zmienił regulator na inny.
Miałem tak, że na jednym regulatorze ni chciał dawać nominalnego prądu i tak jakby chodził na 70%.
Po zmianie regulatora wszystko wg książeczki.
Ja zwykle sklejam warstwy, bo łatwiej mi przyciąć nożykiem natarcie a potem je wyszlifować niż zawijać. A co do kształtu natarcia to różnie, zwykle zaokrąglenie, zaokrąglenie mniejszym łukiem na dole, większym na górze, coś ala klasyczne natarcie, ale tak bez spiny, co ręka dała.
Zrobiłem ten test Bogusławie, ale zanim go zrobiłem to wiedziałem, że będzie słabo.
Obiektyw 8mm jest po prostu za wąski, żeby filmy wychodziły z niego dobre. Może do zdjęć....
Test na Sky Surferze.
Wietrzny dzień, Sky Surfer bez stabilizacji. W kamerze Gyro ustawione na On
Z moich obserwacji wynika, że kamera bardzo dobrze wybiera drgania w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Np gdy trzymałem kamerę w ręku i trząsłem ją góra-dół, lub lewo-prawo, obraz był stabilny, nie było widać tych drgań na ekranie.
Nieco gorzej radzi sobie z drganiami wokół osi obiektywu.
Koledzy, czy możecie mnie wesprzeć w moim projekcie oświetlenia EDF? W porównaniu z Waszymi projektami to bedzie pewnie pikuś, a ja jeszcze jestem zielony w temacie.
Zapraszam do wątku: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67995-o%C5%9Bwietlenie-dopalacza-z-led/
Nie skupiałem sie na tym. Rozszerzenie mov jest domyślne i takie mam. ntsc vs pal jest mi obojętne bo to mówi o wyjściu TV a tego nie używam.
Wgrałem też film z obiektywem 6mm, jest nieco szerszy niż 8mm Też fajnie, widać kontekst w jakim znajduje się model.
Tak sobie myślę, może zrobię coś na arduino i diody programowalne WS2812.
Czy taki zestaw wystarczy, czy cos jeszcze trzeba dokupić?
2 takie płytki z Ledami http://allegro.pl/modul-pierscien-ring-8-x-led-ws2812b-5v-neopixel-i6769565228.html
lub takie ledy http://allegro.pl/modul-6xsmd-5050-rgb-z-ws2811-12v-arduino-neopixel-i6840229888.html
oraz kontroler http://allegro.pl/arduino-pro-mini-328-mini-5v-16mhz-i6768621327.html
Tak to działa
