robertus
    143
  1. Doczytali, doczytali. Marcinowi udał się żart
  2. Cześć Wiecie jaki rozmiar mają te małe śrubeczki którymi przykręca się dźwignię do ośki serwa 9g. Np HXT900 lub Towerpro 9g. Można gdzieś je kupić w Polsce? Tak ze 20sztuk na zapas
  3. Dzięki Rafał. Do malowania to jeszcze trochę zejdzie. Malował będę raczej po oblocie. Tak turbinę wkleiłem, w sumie z rozpędu i dlatego, że jest ustawiona trochę pod kątem aby przewody zasilające wychodziły z boku w gondoli silnika a nie pod spodem.
  4. Jak lubisz trzymać nadajnik nad głową ja trzymałem odbiornik. Opisując sytuację mieszasz odbiornik z nadajnikiem.
  5. Obiektywy w gopro, mobiusach itp mozna zmieniać.
  6. Na wodzie zawsze będzie mniej. Pytanie jakiego odbiornika używałeś? Jak ustawiłeś anteny odbiornika a jak nadajnika? To wszystko ma znaczenie. Badany zasięg na ziemi to faktycznie na ziemi czy np na wysokości 1m czy 1,5 nad głową? 700m może być ok ale może być też mało. Ja miałem 1,8km jak trzymałem odbiornik nad głową.
  7. Skoro inny odbiornik ma dobry zasięg to nadajnik można wykluczyć.
  8. Tego próbowałeś?
  9. Możesz kupić sam nadajnik do phantoma i zbindować.
  10. W skrócie nie. Prędzej zbindujesz go z Futabą FASST.
  11. Duży Szybuje wyśmienicie.
  12. Ostatnie zdjęcie środka. Potem zakryję to atrapą zbiornika
  13. Cytujesz całość, a potem przy pisaniu posta możesz usunąc nadmiar tekstu. Możesz przełączyć taki przełączniczek [tryb BBCode] wtedy mi się łatwiej usuwa nadmiar tekstu. Znaczniki [quote] zostaw, dzięki temu robi sie taki dymek i widać kogo cytujesz.
  14. Teraz jak powiedziałeś, że to ma mieć rozpiętości 130cm to hmm, dlaczego nie użyjesz edf 70mm? Będzie lżej.
  15. Pisałem Ci, że jesteś pionierem w tym co robisz. Na większość swoich pytań niestety sam musisz znaleźć odpowiedź. To raczej Ciebie ludzie się będą pytali jak coś rozwiązałeś w tak dużym piankowym modelu.
  16. Trzeba liczyć dni robocze. Mi nierejestrowana szła trzy tygodnie
  17. Tu masz instrukcję po angielsku. manual fsi10.pdf Jeszcze jedna fajna rzecz w tej aparaturze. W jakiejkolwiek funkcji będziesz naciśnij znak zapytania i będziesz miał pomoc.
  18. Wchodzisz w Flap function i tam przypisujesz przelącznik lub pokrętło
  19. robertus
    sls quantum opinie
    Macie jakieś przemyślenia, porównania na temat serii Quantum vs Xtron vs x-Cube? Chciałbym kupić pakiet ok 2600mAh 4S 30C i w każdej serii taki znajdę. Coś poza wymiarami zewnętrznymi je różni? Chciałbym zasilać nim EDF.
  20. Gdzieś czytałem, że to w ogóle działa jako tako powyżej 5m
  21. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67147-iv-bitwa-o-bierut%C3%B3w-25032017/
  22. robertus
    nowa mała modelarnia
    Śliczna!
  23. Chciałbym tak sprofanować Miga jedną turbiną
  24. Brawo Piotrek, idealnie wykombinowałeś. Taka przymiarka. Od razu widać gdzie wyjdzie mniej więcej pakiet 4S Rozrysowałem ten model wg przekrojów, więc spód też ma jakby garba tylko bardziej płaskiego. Żeby wmontować EDF musiałem go trochę podciąć aby za bardzo nie wystawał. A potem wkleiłem edf-a Całość przykryję imitacją zbiornika dodatkowego a powietrze z wlotów samolotu przekieruje na turbinę. Silniki będą nieprzelotowe bo chcę zrobić takie oświetlenie dysz. Szacuję wagę do lotu na ok 1200g Powierzchnia skrzydła hmm od 17,6 dm2 samego skrzydła do 41 dm2 skrzydło plus skrzydło pasmowe i kadłub nośny. Zatem obciążenie skrzydła będzie circa 68g/dm2 do 29g/dm2.
  25. Straty, straty i jeszcze raz straty . Mała podpowiedź
