robertus
    141
  1. Tak, jak masz blisko jak w MiG29 to tak. Bo np w F-14 to byś raczej tego nie zrobił.
  2. To by bylo raczej bez sensu bo wektory ciągu by się zwalczały. W poziomie ruszają się w tę sama stronę. Jak na filmie.
  3. Dopiero czwartek, gdzie tu weekend? Każda dysza ma dwa serwa: pion i poziom. Reszta to miksy: w poziomie ze sterem kierunku. W pionie, to zależy, czy chcesz mieś tylko vector z wysokością, czy vector z elevon. Tu ciekawy film i w poziomie udało się zrobić na jednym serwie.
  4. Heh, w elektrycznych gigantach. PS.Tylko Kuba może coś utworzyć. PS2. Popieram pomysł wydzielonego dział dla DF, czyli nie tylko na bateryjki.
  5. przecież są "odrzutowce" "Latające skrzydełka, bezogonowce, modele w układzie kaczki; z napędem śmigłowym i turbinowym"
  6. Bo widzisz, za duży model budujesz.
  7. EDF90, to pewnie na 6S będzie? W jaką wagę celujesz?
  8. Gdzie na waszej stronie znajdziemy opis tego programu? epnclick.ru https://ali.epn.bz/en/ PS> Powiem szczerze, że nie wierzę, że jesteś prawdziwym banggoodem.
  9. Nadzwyczaj dobrze mówisz po polsku. Przeczytaj regulamin i popraw swój profil.
  10. Siekiery do rozłupywania mają przednie.
  11. A najciekawsze jest to, że to jest fake. To znaczy obrażenia prawdziwe, ale nie od drona tylko od kolizji na lotnisku.
  12. Ja znalazłem na razie coś takiego
  13. Do firmware Andrzeju, znalazłem też. Nie mniej dzięki za wsparcie. Razem coś zaraz wykombinujemy.
  14. Ma ktoś taki kontroler jak w linku? http://www.banggood.com/EMAX-Skyline32-Naze32-Advanced-Flight-Controller-Barometer-Support-Cleanflight-Baseflight-p-981145.html Szukam instrukcji do niego, albo może ktoś się podzieli swoją wiedza jak go odpalić.
  15. Czy cena odbiorników ma dla Ciebie znaczenie?
  16. Tak jak pisałem wcześniej, to jest bug w firmwarze 1.07(tej wcześniejszej w ktorej da się zbindować odbiorniki iA6). Jak ktoś ma Mode2 to nawet tego nie zauważy. W mode1 jest revers na gazie i lotkach. Późniejszy Firmware 1.07 tzw multicopter ma to poprawione, ale odbiorniki iA6 nie dają się bindować. W 1.08 jest ok, za to coś innego nie działa jak trzeba. Zrobiliby raz a porządnie firmware, a nie co trochę nowy firware który połowę rzeczy naprawia a druga połowę psuje. Dlatego mam wciąż 1.05, który też ma swoje bugi, ale przynajmniej znane i nie tak niebezpieczne jak bug throttle cut w 1.08. PS. Piszę o Turnigy, we Flyskay może być dobrze. Wuwu ma chyba Flysky-i10, tam są takie kody firmware. A z innej beczki, zauważyliście, że TGY-i10 w hobbykingu coraz trudniej zdobyć?
  17. Ta struktura naciągniętego płótna na żeberkach to jest malowana czy szlifowana? Wygląda obłędnie.
  18. Takie czasy teraz każdy nowy sprzęt musi być smart.
  19. To masz ok, tylko zwróć uwagę na throttle cut, powyżej 50% nie działa. Można to obejść miksując CH3 z CH3.
  20. To już wiem że jest bug w firmare 1.07. W 1.08 jest ok, ale tu jest znowu problem z throttle cut. Znowu w 1.07 tzw multicpter jest ok, ale nie można zbindować z odbiornikami ia6. Trzeba wybrać mniejsze zło.
  21. Czy któryś z kolegów ma i10 w mode1? Chciałbym zapytać czy musicie dać gaz na max aby włączyć aparaturę. Mam aparaturę w mode2 i tu działa jak trzeba, ale kolega ma mode1 i on musi dać gaz na max aby przejść ostrzeżenie przy włączaniu. revers gazu w modelu nie załatwia tematu. Na display servos widzę, ze domyślnie gaz jest w reversie.
  22. Ośkę od silnika musisz uciąć aby nie wystawała z propsavera, Ale to po przymierzeniu osłony silnika, żeby nic nie obcierało
  23. Jak go będziesz wyrzucał? Myślałeś już o tym?
  24. W nowym Klosie moim zdaniem lepiej grał niż Kot.
  25. Dwa małe serwa 5g będę prostsze do zrobienia. Lub z pomocą bowdena (niebieskie) coś takiego. Tylko trzeba dobrze ułożyć bowden po dużym łuku aby się nie zacinało Do robienia beczek na pewno odczujesz poprawę jeśli będziesz miał lotki, bo ramię działania siły jest większe. A co do sterów płytowych jak mają działać to jak Ci lepiej, myślę, że w efekcie końcowym będzie to bez różnicy
