robertus
    143
  1. Czyli "miejska legenda".
  2. Speedaco, wrzuciłeś film i zadałeś bardzo lakoniczne pytanie. Nie opisałeś tła, dlaczego interesujesz się ta przeróbką i czego oczekujesz od nadajnika po takiej przeróbce. Sorry, nikt nie czyta tu w myślach. Dla mnie jako latacza taka przeróbka jest zbędna, no chyba, że byś napisał, że szukasz polepszenia zasięgu w powietrzu. Ale nie, bo po co. Dostałeś taką odpowiedź jak zadałeś pytanie. Dalej, w końcu z wielkim fochem napisałeś, że chodzi o wodę. Na czym polega ta trudność tego zbiornika wodnego i jaki ma związek echo sonda z Twoim pytaniem. Bo może nie wiesz, ale 2.4GHz nie przenika wody, ale tu znowu trzeba się domyślać co masz na myśli. W szklanej kuli skończyła mi się bateria. Wyłuszcz swój problem jak się należy to będzie wiadomo o co chodzi. PS. A jeśli próbujesz mnie sprowokować wycieczkami personalnymi to....daruj sobie. Jak Tomek napisał, święta są.
  3. O nie. Zostałem zdemaskowany.
  4. Najwidoczniej.
  5. Zrób i zdaj relację. W czym problem?
  6. Satysfakcja? Na wbudowanych antenach masz zasięg prawie 2 km.
  7. Dzięki i Tobie też. PS. Przynajmniej w tekście i można wrzucić do tłumaczarki.
  8. robertus
    Fulcrum Drivers
    To masz jeszcze RC Drivers do kompletu hi hi
  9. Absolutnie tak. Szacun.
  10. Tak gwoli formalności depron to jest marka pianki XPS firmy Dammplatte, to jest produkt niemiecki, na marginesie oryginalnie to materiał budowlany. Inny "depron" to po prostu XPS, każdy o nieco innych właściwościach. W sklepie modelarnia jest Extrupor, jest nieco bardziej elastyczny i można go łatwiej zawijać w rury. Jest też w kilku rozmiarach, bo jest cięty wzdłuż i wszerz. Osobiście to pewnie możesz wziąć cały arkusz 1240x800mm. Nie mniej nie ma presji aby wszystko robić z jednego kawałka. Można sklejać na styk nawet ale cięcie łączenia trzeba zrobić linią łamaną, jakimś zygzakiem np.
  11. No faktycznie robisz bez kompromisów. Ja na oko zawsze robię.
  12. Z papierów możesz spróbować z papierem gazetowym lub papierem do drukarek igłowych, samokopiujących.
  13. Prawie skończony, jeszcze zostało zrobić napisy eksploatacyjne i numer.
  14. Dlatego ja nie szlifuję i nie oklejam modeli. Komu by się chciało Choć ostatnio delikatnie wzmocniłem brzuch MiGa-23 matą szklaną 33g na lakier do parkietów. Nie oklejany depron ma swoje zalety, np można ładnie zrobić wklęsłe linie podziału blach. Ma też oczywiście tez i wady. Zależy co się oczekuje.
  15. Dobra dobra. Napisz że nie chce ci się robić tego kawałka jeszcze raz. :-) A na poważnie, skoro tak jest w planach. .. to tak rób. Dziwi mnie tylko jak będą łączone części skrzydła. Tylko na styk?
  16. Niestety nie wystarczy. Do tego dzwigara z depronu powinieneś przykleić listewki 3mm z obu stron, lub zastosować rurkę węglową.
  17. Dzwigar jakiś masz? Widzę tylko depron.
  18. Zrobiłeś sprężarkę odśrodkową, jak w MiG-15. Trudno Ci bęzie zrobić tunel, który odbierze powietrze z tego wirnika.
  19. Na forum wszyscy jesteśmy per Ty. Nie zauważyłeś?
  20. A co ty tak z tą czerwona legitymacją? Dwa posty i w obu nawiązujesz do tej książeczki.
  21. Następnym razem przesuń SC nieco do przodu i sprawdź. Tak z 1cm. No i gratulacje z oblotu.
  22. Ślicznie, prawie jak biżuteria.
  23. Zdanie odrębne? dobre, naprawdę dobre. Do czego to doszło.
  24. Że też chciało Ci się liczyć obciążenie w jednostkach anglosaskich.
  25. I słusznie. Dzisiejsze podkłady pod panele to straszne badziewie, kiedyś były lepszej jakości. Możesz poszukać też Climaporu 7mm, tez całkiem fajny materiał.
