robertus
    143
  1. Wystarczy. Od kiedy to stery mają być w strumieniu zaśmigłowym.
  2. Wałkowanie na sofie daje ten efekt, że wałkujesz jakby z dwóch stron jednocześnie. Wałkowanie na stole samo w sobie nic nie daje, chyba, ze podginasz drugą ręką depron pod wałek. Stosuję też zaginanie na krawędzi blatu kuchennego, który ma promień. Zrobiłbym taką modyfikację, że przy skrzydłach odciąłbym 6 mm z natarcia od żeberek, przykleił tak poszycie dolne i górne, odciął naddatki a potem przykleił pasek depronu na natarcie lub balse jak mówiłem wcześniej i wyszlifował ładny nosek.
  3. To normalne. Masz mocny silnik i silnik zamiast kręcić śmigłem to kręci samolotem. Fizyka akcja-reakcja.
  4. Wałkiem powałkuj ten depron na sofie. Sam się ułoży. Samo natarcie zrób z gotowego profilu balsowego, jeśli ma być bez kompromisów..
  5. to nie lepsze urządzeni z karą sim? Wyslesz sms i dostaniesz informacje gps.
  6. Na pewno się da. Kluczowa jest waga
  7. Producent organizuje kasę, reżyser reżyseruje.
  8. http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/29079,dlutowek-los-72-16-z-iii-plutonu-212-eskadry-bombowej-spoczywajacy-w-dlutowskim-lesie-.html
  9. Aktualizacja statusu. Wkleiłem od nowa EDF, uzupełniłem braki w kadłubie. Zaraz będę łączył ze skrzydłem.
  10. I vice versa Krzyśku Z tym rozmiarem to jeszcze nie wiem, może 90cm może 100cmm, takie widełki. Zobaczę jak skończę go rysować w sketchupie. Napędem będzie FMS EDF 70mm na 4S, taki sam jak w MiG-23.
  11. Będzie lekko, więc stery kierunku.
  12. Błąd
  13. 1.Menu Throttle down 2. przełącznik 3. thro cut sw 4. wybierasz przelącznik 5 wybierasz UP Domysnie po włączeniu jest cut, dopiero jak pstrykniesz w dół to silnik zaczyna działać Na Fw 1.07 binduja się Wszystkie odbiorniki. Zapewne miałeś wcześniejszą wersję 1.07 - znany problem.
  14. Dzisiaj w Dobrzykowicach jest/była ESA
  15. Tak, wiem, znowu dwudziesty dziewiąty...ale jak kiedyś wspomniałem moje następnych kilka modeli będzie z szachownicami. Wiele osób robiło już 29tkę. Niepokonanym mistrzem dla mnie jest kolega Rosomak a ostatnio i model Marcelizora mi się bardzo podobał. Na razie siedzę w sketchupie i rysuję. Rozmiar jeszcze nie ustalony, ale raczej z tych większych, coś około 100cm rozpiętości. Materiał depron i inne pianki. Plany w poście tutaj
  16. Do domu to coś wielkości dłoni.
  17. Ten model nie ma stopni kfm
  18. Można znać się na wędkarstwie, co i jak użyć, jaką przynętę do czego, jakie są najlepsze materiały na wędkę, kołowrotek itp, ale nie musi siedzieć godzinami łowiąc ryby. Dobry handlowiec orientuje się w branży, środowisku, trzyma rękę na pulsie, wie co nowego się pojawia zanim trafi na rynek, uczestniczy w targach, wydaje pieniądze na promocję w środowisku w którym handluje itd. Sprzedaje produkt na który jest popyt. A co sprzedaje... ziemniaki, samochody, domy, ubezpieczenia, modele. Fajnie jak zarabia na hobby, ale moim zdaniem to nie jest wymóg bezwzględny.
  19. Najwidoczniej nie byli dobrymi dobrymi handlowcami. Tak jak nie każdy inżynier będzie dobrym managerem, tak nie każdy modelarz będzie dobrym sprzedawcą modelarskiego sprzętu. Doradztwo przy okazji sprzedaży jest na plus, ale bez handlowego przygotowania nic z tego nie wyjdzie.
  20. Nie trzeba być dobrym modelarzem, żeby sprzedawać modelarskie rzeczy. Nie trzeba być w ogóle modelarzem, tylko być dobrym sprzedawcą.
  21. W i10 nie przemapujesz kanałów.
  22. Znawcy tematu zalecają używanie szukajki różnicowe wychylenie lotek – lotka jest wychylana w dół w mniejszym stopniu niż lotka wychylana w górę – stawia większy opór – co jest korzystne podczas zakrętu,
  23. Ja bym nie wyrzucał, zawsze to jakieś doświadczenie w lepieniu.
  24. No. To taki western w nowej wersji.
