robertus
    143
  1. Ooo srebrny? Czym malowałeś, że nie zjadło pianki?
  2. Zawsze się znajdzie jakiś lepszy sposób zainfekowania komputera. Tu np bazuje się na bezwiednym klikaniu użytkownika. A wystarczy spojrzeć, że ten pdf ma jeszcze jakieś dziwne dodatkowe rozszerzenie js. PS. Jadąc do domu słyszałem w radio, że rozsyłają faktury pod przykrywką Play-a. PS2. I to nie chodzi o to, że Windows jest taki kiepski. Chodzi o to, że jest popularny.
  3. Ja bym spróbował włożyć pręt o średnicy noska profilu do środka i zacisnąć.tam gdzie będzie pręt, będzie nosek obok zaciśnie się bardziej.
  4. Wow co za odzew, dziękuje serdecznie. Ze swej strony dołożę jeszcze srebrol, który nie reaguje z pianką, ale dziwnie się nim maluje bo to jakby zawiesina pyłu aluminiowego w lakierze. I powiem szczerze, im taniej tym lepiej
  5. Wow, naprawdę? Nie pytam się o koszty bo bym umarł.
  6. Koledzy, poszukuje srebrnej farmy która nie wypali mi depronu i nie będzie kosztowała jak zboże. Chcę otrzymać kolor naturalnego aluminium, czyli domyślną barwę w naszym lotnictwie lat 50-80. Pomożecie?
  7. W planach część ogonowa nie jest zwijana z jednego kawałka.
  8. 1 stycznia u nas nie było śniegu i było całkiem ciepło. 2 go zaczęło sypać.
  9. Przecież on jest piękny.
  10. Ha OSB! Ja dzisiaj z synem robiliśmy stryszek nad garażem. Przepraszam, tajną bazę
  11. No najwyższy czas
  12. To, że ten model nie nadaje się na pierwszy samolot do latania, to się tu chyba wszyscy zgadzamy. Zbudować tak, ulotnić? Jeszcze nie teraz.
  13. W kadłubie od spodu przychodzą dwa serwa do sterowania ogonem. Prawdopodobnie będą tam pasować popularne serwa 9g. Zmierz. To plastikowe czarne kółko to mocowanie pod silnik. Zakłada sie na ten patyk a do niego przykręca silnik. Zmierz średnicę rozstawienia otworów w tym plastiku. Załóż ten plastik na kołek i zmierz odległość od tej podstawy do brzegów maski silnika. Aby zbadać ile jest miejsca na silnik, żeby śmigło nie obcierało o osłonkę. Śmigło masz 9-10 cali, niedokładnie zmierzyłeś, ale daje to jakieś pojęcie jak silnik potrzebujesz. Śmigło ma mały otwór, wygląda jak GWS Slowfly, trzeba bedzie pewnie montować na prop-saver. W instrukcji masz podany CG - środek ciężkości?
  14. Ja pamiętam, czytałem bite dwa tygodnie różne wątki aby poznać jako takie podstawy. Im więcej czytałem tym więcej było dla mnie jasne. W każdym dziale są podpięte wątki, które warto przejrzeć. Potrzebujesz silnik, regulator, serwa, akumulator, odbiornik, nadajnik i trochę drobnicy jak nie masz w pudełku. Zacznij od wstawienia zdjęć jak to wygląda, jakie jest mocowanie pod silnik, co wchodzi w skład kita.
  15. I o to chodzi Marcinie, ponieważ lepiej dać potrzebującemu wędkę niż rybę. Jak sam wspomniałeś, tak jest na każdym forum i to jest dobra zasada. Przejrzyj wątki z budowy w dziale ESA: http://pfmrc.eu/index.php?/forum/66-modele-esa/ , poszukaj, a jak będziesz miał pytania, to pytaj, pomożemy w wyjaśnieniu niejasności, ale ryby na tacy nie dostaniesz
  16. Masz już go? 2kg to chyba z całym pudelkiem. Taki model powinien ważyć góra 500g. Po rozpiętości wnioskuje, że podpasuje wyposażenie jak do ESA. W wersji RTF samolot posiada Czyli typowa ESA styknie.
  17. Dużo masz miksów z definicji, każdy ma swoją osobna ikonkę. Przejrzyj je.
  18. s-bus to protokuł uzywany w Futabie, i-bus to nie to samo. Pewnie myślałeś o PPM, jest na pierwszym kanale, a opcję włącza się w RX Setup - [RX PPM Output].
  19. W cenie tego monitorka masz takie gogle http://www.banggood.com/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggles-Video-Glasses-4_3-Inch-With-7_4V-800mAh-Battery-p-960761.html
  20. Jak połączysz temat gumek z pracującymi zastrzałami? W razie kraksy skrzydło się wypnie a co z zastrzałami? Pewnie coś wyrwą ze skrzydła lub kadłuba.
  21. Na upartego możesz kupić RTF i masz wszystko do latania na początek. http://allegro.pl/pioneer-ii-2-4-ghz-rtf-mode-2-samolot-r-planes-i6585603713.html Tak, że Twój budżet jest ok.
  22. Oczywiście, że możesz. Właśnie na tym polega uczestnictwo w forum. Wstawiamy relację, aby ktoś mógł podpowiedzieć jak coś zrobić gdy się utknie. Zacznij od symulatora, nawet na padzie możesz popróbować swych sił. Potem to już decydujesz czy chcesz coś samemu wystrugać, czy oprzeć sie na gotowym kicie. Pierwsza wersja jest trudniejsza bo budujesz samolot od podstaw, ale tańsza. Druga jest prostsza bo składasz model jak z klocków, ale jest drożej. Jakbyś chciał samemu budować to poszukaj też STC i Blu Beagle, są nawet prostsze od RWD5.
  23. Oczywiście, że jest. Ale najpierw trzeba duzo czytać. 600-700zl to całkiem sensowna kwota. Możesz kupić aparaturę flysky i6 plus kit skysurfer i wyposażyć go.
  24. Tak sobie myślę o tym demontowalnym skrzydle. Myślałeś już o tym? Bo teraz jest dobry moment, bo: - możesz zrobić skrzydło w całości mocowane do kadłuba na śruby i zastrzały - możesz zrobić skrzydła w dwóch kawałkach mocowane do kawałka centropłatu skrzydła, które byłoby zamocowane na stałe do kadłuba, plus zastrzały - możesz tez zrobić na stałe kadłub, skrzydła i zastrzały i tylko końcówki doczepiać. Zależy co miało by dać takie demontowanie skrzydła, transport, przechowywanie w domu itp
