robertus
    141
  1. Wystarczy obejrzeć filmy tych użytkowników. Sporo jest takich wynalazków - gigantów z depronu.
  2. Nie do końca. Jest taki błąd, że FW 1.08 nie potrafi odczytać zapisanych modeli. Format pliku się zmienił.
  3. Ciekawy mechanizm lotek. Jak to bezie działać?
  4. Witaj kangur! A wiesz, że Ziggy też jest z Australii.
  5. F450 jest bardzo fajny, ale to golas. Dodatkowy koszt to fpv i nagrywanie widoczków. Taki cw-35 ma to wszystko w cenie poniżej 400zl bo jest na silnikach szczotkowych. To tak gwoli wyjaśnienia moich wcześniejszych przemyśleń.
  6. robertus
    Motor ale latający
    proszę
  7. A ja mam taki temat do rozkminiania: Fazy lotu i neutrum sterów. Chciałbym aby w różnych fazach lotu neutrum steru płytowego było w innych miejscach. Na razie mam to zrobione trymowaniem, ale szukam jakiegoś bardziej eleganckiego rozwiązania, może miksu...aby zakres zmiany był większy.
  8. Szkoda, Twoje posty są wartościowe.
  9. Podobno nie balon. 2.4kg przy rozpiętości 2.4m
  10. Szukam wspólnika z jetem do takiego projektu
  11. Od dłuzszego czasu szukam obiektywu ok 6mm do mobiusa z filtrem IR. Widzieliście gdzieś? Te co znajduje to są bez filtra.
  12. Nie miałem. Ale w którą stronę miałbym mieć, jak on zrobił zwrot o 90st do ziemi? Spodziewałem się, że raczej będzie zadzierał, a na pewno reakcja nie będzie tak gwałtowna. Nie dało się go opanować kontrując sterem wysokości, z reszta i tak to stało sie tak szybko, że zanim wyłączyłem klapy to było już za późno. Vesla, nagrywam mobiusem na czapce, z tym, że ustawioną na narow.
  13. Będę musiał otworzyć też kadłub bo mi wyrwało EDFa z mocowania. Ale generalnie do odbudowy. Czasu tylko brak na hobby.
  14. Podkusiło mnie, żeby spróbować klapolotek no to se spróbowałem. Ale zanim użyłem pstryczka cieszyłem się fajnymi przelotami na 70% gazu. Model odbuduję, bo fajnie mi się nim lata, ale nie mam pojęcia kiedy.
  15. Madrian, nie piszemy to o platformie ale o zabawce góra za 500zł.
  16. Tak, Kamera i wifi to jest jeden moduł. odpinasz całść, lub tylko zasilanie i nie działa. To o co sie pytasz to altitude hold, czyli drążek gazu służy do wznoszenia i opadania, po puszczeniu drążek sie centruje i wtedy dron jest w zawisie. Z tego co widzę po zdjęciach aparatury to tego nie ma. A to drugie to headles mode. Nie ważne w którą strone patrzy dron, będzie reagował na ruch drązka jak na aparaturze. włączane guzikiem. To X16 widzę, ze ma.
  17. Podoba mi się Twój tok myślenia. Widzę, ze masz juz wszystko wyklarowane, to tylko trzeba życzyć powodzenia i oczywiście umówić się na relację i wrażenia z latania.
  18. Oczywiście, że silniki bezszczotkowe są lepsze niż szczotkowe. Z tym chyba nikt nie będzie dyskutował. Mówisz 500zł i chciałbyś namiastkę phantoma 3 który kosztuje 2000zł w bieda edition. Za 50% wartości phantoma namiastkę znajdziesz całkiem przyzwoitą. Poniżej to już tylko kompromisy i obcinanie założeń w dół. Goły X16 kosztuje 470zł, a gdzie kamera, gdzie fpv? Z fpv po wifi niby niewiele więcej, bo 510zł. Ale skoro sam od razu zmieniałeś szczotkę na bezszczotkę to zaraz bedziesz zmieniał z fpv po wifi na 5.8GHz. I nie mów, że tak nie będzie Więc może na raty. Teraz golasa za 500zł a potem zestaw fpv, np coś w tym stylu http://www.banggood.com/JJRC-H16-YiZhan-Tarantula-X6-WLtoys-V666-V686G-V222-5_8G-FPV-720P-Camera-With-Monitor-Real-Time-Transmission-p-1001396.html A jeszcze później Mobiusa do kolecji. Tylko zobacz ile się z tego zrobiło, koło 1000zł. Nie szkoda tyle kasy wydać, jeśli już teraz myślisz o Phantomie? Aha, i jak kupujesz z Chin to zawsze zakładaj, że dopłacisz 23% vatu. Jak nie to się ucieszysz, ale jak tak to jakby nie było to z 500zł będzie stówka więcej.
  19. Widzę, że budżet Ci się zwiększył prawie dwukrotnie. Jak tak dalej pójdzie to kupisz od razu Phantoma. Może trochę o FPV bo widzę, że Cię to męczy. Zapomnij o FPV przez WiFi jeśli chcesz mówić o zasięgu. WiFi samo w sobie ogranicza się do góra kilkudziesięciu metrów. Dodatkowo ma to samo pasmo 2.4GHz co transmisja sterowania. Taki zestaw nadaje się do latania po ogrodzie aby obejrzeć, czy komin nie wymaga czyszczenia albo do podglądania sąsiadki przez balkon. Pod katem zasięgu lepiej wybrać coś z FPV na 5.8GHz. Czy to będzie zestaw dedykowana kamerka plus monitor, czy z monitorem w nadajniku lub gogle to już drugoplanowa sprawa. Druga sprawa, Nagrywanie lotu i FPV, to też dwie odrębne sprawy. Do latania FPV wystarcza słabej jakości kamera. Obraz masz mały, czy to na telefonie czy monitorku wygląda to dobrze. W komputerze juz nie za bardzo. Do nagrywania powinieneś mieć coś co najmniej klasy Mobiusa. Dlatego czasem lepiej stosować dwie odrębne kamery. Trzecia sprawa zasięg. Jaki chciałbyś mieć zasięg? Samo "jak największy" nic nie mówi. Jak nie masz FPV to na 100m dron będzie kropką i zgubisz orientację. Jak wtedy wrócisz do bazy? Piszesz coś do 300zł a potem dajesz kosmiczne wymagania, budżet Ci rośnie, wymagania rosną itd... Musisz zdecydować co byś chciał mieć jako minimum i szukać tego za najniższą cenę a nie na zasadzie szukam najlepszego w widełkach, które wciąż rosną. W brew pozorom to dwie różne metody. Taki przykład osobiście bym wolał np kupić najdroższy model z silnikami szczotkowymi niż najtańszy z bezszczotką, który i tak będzie droższy od tego pierwszego. Dlaczego? Bo ten z silnikami szczotkowymi będzie bardziej wypasiony niż ten z bezszczotką. Podobnie z ich jakością wykonania i użytych komponentów.
  20. Jaki to materiał?
  21. Zrobiłem tak jak piszesz gdy zasilałem silnik 2S z pakietu 3S. Samolocik latał. Jak nie przegrzejesz silnika to będzie ok.
  22. Jak już myslisz o Turnigy 9XR to zwróć uwagę, że musisz do niego dokupić moduł w-cz.
  23. Takie małe podsumowanie wideo.
  24. http://www.banggood.com/search/cx-35.html http://www.banggood.com/search/syma-x8.html
  25. Jakieś ręczne procedury próbowałeś? Widziałem, ze jest tego trochę w necie. Możesz też wyciągnąć dysk i przeskanować go na innym komputerze jako dysk dodatkowy.
