robertus
    141
  1. Ja widziałem telewizor bez kol zapasowych. I to nie jeden.
  2. Trudno ocenić. Może to preferencje pilota czy chce siedzieć wyżej czy niżej.
  3. Pojawił się pilot i owiewka Malcolma. Pilot jest z Chin, nawet fajny. Waży 29 gramów i jest pusty w środku. W sumie wygląda bardziej jak Skalski ? niż Horbaczewski.
  4. Wystarczą dwie listewki jako uchwyty. Zrób też szyny do piekarnika. Z przestrzenią pod spodem na ugięcie się vaku.
  5. Znalazłem taki film. Woda wygląda nie za ciekawie, prawie jej nie widać. Spróbuję chyba coś z białym dymem
  6. U mnie to tylko elektryki, a rozmiar, no nie wiem, 1,5m rozpiętości pewnie by było. Jeszcze nie myślałem o tym. Najpierw muszę rozkminić jak zrobić "oprysk ze skrzydła"
  7. Jakbyś robił militarnie to bym zwrócił ci uwagę, że to jest Gripen, ale cywilny może być Grippen ?
  8. Tak myślę, że ze "zrzutem wody" to jest łatwiej bo jest to z jednego punktu. Podobno mąka daje radę. Chciałbym osiągnąć efekt ja na zdjęciu, żeby oprysk był po całości skrzydła.
  9. robertus
    "Oprysk" agrolotniczy
    Czy ktoś próbował, lub wie jak zrobić efekt oprysków przez samolot rolniczy? Taki po całej szerokości skrzydła.
  10. Nie wiem, może mi się wydaje, ale sprawia wrażenie, że ciężko mu się lata. Z wlotem i wylotem masz wszystko w porządku?
  11. Ja też może że dwa razy widziałem u siebie, a tak to mam za małe moce edf żeby to się bardziej objawialo. Najbardziej to widać przy 6S i więcej, przy większych średnicach EDF, gdy model jest mały i ciężki. W paru wątkach widziałem takie dyskusje i było to widać bardziej dla kupnych modeli. Nam to raczej nie grozi ale tak pisze ze ogólnie to też jest w edf.
  12. W edf "moment od smigla" jak najbardziej jest, tylko nie w każdym modelu to widać.
  13. Moim zdaniem ogon nie jest problemem przy oblocie. Zwróciłem uwagę, żeby zrobić te zastarzały inaczej bo to pomysł wiadomo skąd. To co może mieć znaczenie na brak reakcji na ruch lotkami to - wychylenia lotek, prosiłem o zdjęcia lub film, ale nie ustawień, tylko fizycznie ile to się wychyla - położenie serw, ja bym je dał dodatkowo w połowie lotki, co wspomniał Patryk - wiotkość samej lotki Gdybam, może być tak, że lotka się wychyla, ale przy kadłubie a potem już nie bo jest miękka. A moment obrotowy od lotki przy kadłubie jest mizerny Lotki są też jakieś wąskie, ja bym dokleił 1cm do spływu po długości. Na odległość i po paru zdjęciach trudno coś wywnioskować a szklana kula mi się zbiła ? A i nie przesadzałbym z tą "sztywnością". W dużym lotnictwie, skrzydła się wyginają, ogony się wyginają i samoloty latają, nikt nie drutuje samolotu na sztywno. Ja mam w Fatee Mig-15 cały ogon z depronu 3mm i kiwa się jak nie powiem co na wietrze mimo zrobienia naciągów żyłką. A lata jak marzenie.
  14. Tak jak linia czerwona.
  15. Teraz zobaczyłem ,że te odciągi to do skrzydeł. Wywal to z dupy rozwiązanie i zrób zwykłe zastrzały z patyczków od szaszłyków do kadłuba pod statecznikiem. Zrób film lub zdjęcia jak wychylają się powierzchnie sterowe. Po każdej naprawie sprawdzaj wyważenie i geometrię czy się nie zmieniło. Taki zakręt w lewo sugeruje moment od EDF, gdybyś miał tak następnym razem to odejmij gaz jesli zdążysz i zobacz czy go wtedy wyprostujesz. Poproś kogoś aby Ci wyrzucił.
  16. Taki jakby drugi oblot po przeróbce. Z nowym wyważeniem w manualu lata jak po sznurku
  17. Endpointy masz nierówne
  18. Wychylenie powierzchni sterowych powinno się regulować głównie mechanicznie. W drugim kroki można coś poprawić w endpointach. Chodzi o rozdzielczość sterowania. A i widzę że lotki masz nie równo ustawione, dlaczego?
  19. Taki film w wolnym czasie zrobiłem podsumowujący budowę.
  20. Chwilowy zastój z dużym Mustangiem to przerobiłem malucha. Odciąłem górę. Cały układ jest zamontowany do góry nogami pod kabiną, więc przymocowałem go do kawałka vivaku. Podobnie silnik jest montowany od spodu. Dorobiłem garb. Najpierw miał być cały z vivaku, ale okazało się, że jest cięższy niż piankowy, więc ostatecznie go przyciąłem tylko do kabiny. Kalki są od modelu redukcyjnego 1:32 techmoda Dołożyłem na oko 7gramów ołowiu w nos aby się wyważał na 29-30mm Latać będzie bez podwozia. Do lotu waży 78 gramy. Przed przeróbką ważył 64g dolotu. Sporo przytył jak na takie maleństwo.
  21. Expo masz zdecydowanie za duże. Max 30% ustaw. Expo mówi jak czuły ma być w okolicach neutrum. Takie ustawienie jak masz to działa tak że musisz wachlowac drążkiem od brzegu do brzegu. Osobiście Expo nie używam bo dla mnie sterowanie wydaje się takie gumowate.
  22. Jak ci się dobrze kierowalo i nie był nerwowy to zostaw. Myślę że możesz też Expo zmniejszyć jak masz.
  23. Wszędzie piszą, że dla edf najlepiej auto lub low, a i ja potwierdzę, że nic poza przegrzanym silnikiem i większym poborem prądu się nie uzyska.
  24. Timingiem nic nie ruszaj przy EDF. Zostaw wszystko na ustawieniach domyślnych, tylko zakres gazu zaprogramuj, jak o tym zapomniałeś
