robertus
    143
  1. Dokładnie, liczy się fun i wyzwanie
  2. Bardzo fajny świeży pomysł. Film nabiera dynamizmu. Widok na pilota też może sie tak ruszac jak do przodu?.
  3. A gdzie rogi?
  4. Macie pomysł jak zrobić stery kierunku aby za bardzo go nie zeszpecić?
  5. robertus
    "model" z tektury
    Tu taki bardziej wypasiony
  6. Wiek w profilu
  7. Poczytaj wątek o MiG-29: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50480-mig-29-model-drukowany-na-depronie/ tam było dość dużo wypowiedzi na ten temat. Nie wiem czego oczekujesz od tej folii, jest cieniutka, nie wzmocni Ci pokrycia, przy pracującym poszyciu może się odklejać zostają bąble powietrza pod spodem, co nie wygląda ładnie. Epp traci swoją porowatość a więc mikro turbulatory, samolot będzie szybszy i gwałtowniej będzie zrywał strugę. Nie mniej estetyka wzrasta i przy lądowaniu na brzuchu w trawie co nieco łatwiej będzie wyczyścić ze śladów trawy z kadłuba.
  8. robertus
    Klatki...
    Parki to nie polecam, ale dwa tej samej płci to mogą być. Szynszyle można kupić w zoologicznym, można z hodowli, można od prywatnej osoby. Najlepiej wejść na forum szynszylowe np http://forum-szynszyla.pl/ poczytać i świadomie podjąć decyzje o posiadaniu szynszyla, bo np to jest zwierzę nocne i w dzień to śpi a w nocy daje czadu.
  9. robertus
    Klatki...
    Się zakochałeś w tej żabie chyba.
  10. Faktycznie ten niebieski podkład cezara jest najbardziej sztywny z podkładów, które porównywałem, prawie tak jak prawdziwy depron. Mam nadzieję, że szlifowałeś tą błyszczącą stronę w miejscu klejenie. Tak na gładko lubi się odklejać. Trudno go tez zwijać bo lubi pękać, łatwiej się zwija żeby błyszczące było do środka, tak jakby warstwa błyszcząca była twardsza od tego pod spodem. Co do podwozia to wygląda słabo, mogłeś to jakoś połączyć z listewkami. Zrób jakaś skrzyneczkę czy coś aby rozprowadzić naprężenie na większą powierzchnię a nie tylko na tą wręgę do której przyklejona jest sklejka,
  11. robertus
    Klatki...
    Moja wyglądała tak
  12. Mylisz się (lub ja) przestaw sobie środek współrzędnych z pilota na ziemi na samolot. Zamiast ruchów powietrza będziesz miał ruchy gruntu a powietrze będzie nieruchome. W takim powietrzu silnik i śmigło wykonują taką samą pracę mieląc powietrze i przepychając je do tyłu, w jednostce czasu przepchną taką samą ilość powietrza, nie ważne w którą stronę wieje wiatr. W bezwietrzną pogodę przecież nie operujesz tak gazem, poddajesz się autosugestii.
  13. Bo to prawda.Z reguły masz białą kalkomanię i białego nie drukuje się po prostu. Dobre do np szachownicy, ale białych literek nie ma sensu tak drukować
  14. To ja czegoś nie rozumiem, wg mnie prędkość modelu względem powietrza jest stała czy leci się z wiatrem czy pod wiatr. Nie ruszając gazu oczywiście. Zwalnianie przy locie z wiatrem to częsty błąd bo z perspektywy pilota model wtedy leci o wiele szybciej niż pod wiatr. Wtedy może dojść do przeciągnięcia na własne życzenie i zdziwienie, że " przepadł a tak szybko leciał przecież" - ano bo stał względem powietrza.
  15. Jak nie latam na krawędzi przeciągnięcia to nie muszę tykać gazu.
  16. Najlepiej nie ruszać manetki gazu przy zmianie lotu z wiatrem i pod wiatr.
  17. robertus
    Klatki...
    Taką brązową żabę też miałem parę razy w ogrodzie,lubiła zakopywać się w piachu. Miała takie maskujące barwy, że bardzo trudno ją było wypatrzyć na piasku.
  18. Kiedy próby wodne?
  19. Takie nakładki mają jedną wadę, pojawiają się refleksy między okularami a nimi. Lepszym rozwiązaniem są okulary przeciwsłoneczne typu rowerowego z wewnętrznymi wkładkami korekcyjnymi. Osobiście stosuję nakładki z hk przypinane do czapki z daszkiem. Są duże i mają boczki.
  20. Taki, że nie trzeba kabelka do przerzucania zdjęć i filmów. Za to idzie dość wolno w porównaniu z kabelkiem
