robertus
    143
  1. robertus
    Turnigy_TGY_i6
    Takie dwa filmy o flysky fs-i6 Prezentacja i bindowanie Musze jeszcze dodać, że aparatura ma receiver match, czyli przypisanie odbiornika do konkretnego slotu pamięci. Tak jak w i10.
  2. Ależ wy się cackacie z tym skrzydłem. Gacper, jak Ci się nie podoba natarcie to je odetnij, doklej pasek depronu i oszlifuj na kształt. Oklej dla wzmocnienia przy lądowaniach w trawie, ładną taśmą i finał.
  3. No i zawłaszczyliście Stanisławowi wątek.
  4. bardzo dziwne
  5. Na chłopski rozum silnik kręcący się wprawo bez wykłonu będzie ściągał samolot w lewo, kręcący się w lewo będzie ściągał w prawo. W samolocie dwusilnikowym przy założeniu silników przeciwbieżnych te siły będą się znosiły. Ale jak jeden z silników padnie to lepiej jak moment skręcający od silnika bez wykłonu będzie w miarę równoważył moment obracający samolot z uwagi na oddalenie silnika od kadłuba. Naszkicowałem rysunek. To coś jak ze zbieżnością kół w samochodzie. Lepsze ustawienie A
  6. Właśnie miałem to samo napisać. lepiej poprawić ustawienie kamery, bo im dalej tym bardziej kadr ucieka na prawo. No i przed Tobą nauka aby śledzić model całą głową a nie tylko oczami.
  7. W sumie to miły zaskakujący gest.
  8. Skoro w trzeciej wersji jest dobrze to tak zostaw Możesz też mieć trymer od gazu przesunięty i mimo drążka na min to regulator myśli że chcesz programować.
  9. Jak u nich jest ze stabilizacją? Można powiedzieć, że same wiszą w powietrzu?
  10. U mnie projekt zakończony. W końcu dorobiłem ramki do kabinki, ech ten brak czasu.
  11. Jak nie Mobius, który jest bardzo fajny wg mnie do nagrywania z czapki jak i z samolotu, bo jest płaski to zastanów się nad SJ4000, a ta jest bardzo często porównywana do gopro, niewiedzieć czemu http://www.banggood.com/SJcam-SJ4000-HD-1_5-Inch-Car-DVR-Camera-Sport-DV-p-942459.html Jest też wersja wifi, http://www.banggood.com/SJcam-SJ4000-WiFi-Car-DVR-Camera-Sport-DV-Novatek-Waterproof-p-939976.html lub bardziej zwarta SJCAM M10 http://www.banggood.com/SJcam-M10-Cube-Mini-FHD-Waterproof-Action-Camera-with-Accessories-p-956089.html Obie sa na tym forum Jeśli zależy Ci na FHD 60fps to http://www.banggood.com/SJcam-SJ5000-Plus-Ambarella-A7LS75-FHD-60FPS-Sport-Action-Camera-p-954732.html PS. W mobiusie ustawiam 720p 60fps narrow i mam kąt widzenia zbliżony do naturalnego, nie mam efektu sfery i obiekty są tak duże jak powinny. Do nagrywania z powietrza używam 1080p z większym kątem. Aha i jeszcze jedno, zastanowiłeś się jak taką kamerę będziesz mocował na głowie, jak będziesz śledził samolot aby był w kadrze? Ja miałem wcześniej takie rozwiązanie Nie muszę chyba pisać jak się w takim czymś wygląda. Albo tak jak znalazłem w sieci Jeśli chodzi o stabilizację to ja bym ją wyłączył. Mam też aparat z możliwością nagrywania filmów. Stabilizacja słabo działa na obiekty poruszające się na niebie, potrafią skakać, podobnie jak się włączy stabilizację na youtubie. Jeśli obiekt jest na tle ziemi to faktycznie stabilizacja działa bo że tak napiszę, kontekst się stabilizuje, ale jak jest tylko model na niebie albo na tle chmur to stabilizacja głupieje. Przynajmniej u mnie.
  12. Wybacz, ale jeśli chcesz się dogadywać z jakimkolwiek innym modelarzem musisz "...krakać tak jak one". Polecam dział od czego zacząć i przyklejone tematy. Podobne tematy znajdziesz w działach o pakietach, silnikach itp.
  13. Przeanalizuj to, taki przykład http://www.headsuphobby.com/Emax-CF2822-1300kv-Outrunner-Brushless-Motor-E-510.htm
  14. Tak na marginesie. Mobius już po 260zł a SJCAM Sj4000 po 280zł. Aha, mam pytanie, czy w trybie 720p 60fps zwęża się kąt widzenia?
  15. Z pewnością masz rację, jednak w całym świecie modelarskim, nie tylko w Polsce mierzy się ciąg silnika w gramach. Bardzo to ułatwia komunikację i np mając model trenerka o masie 700gram szukasz silnika o ciągu powiedzmy 500gram, a akrobata 3D o tej samej wadze do lotu szukasz silnika o ciągu 1400g lub nawet więcej. Ile to było by w niutonach to....chyba tylko Ty wiesz. Jedynie w nabojach do rakiet widziałem parametr w niutonach.
  16. Skleić dwie warstwy depronu i wyszlifować na lotkę. Zawiasy zrobić z butelki po napoju.
  17. kg - kilogram kG - kilogram siła
  18. Czyli wszystko zgodnie z planem
  19. Rdzeń dopasuj tylko z góry i dołu. Nos zostaw wystający i pomaluj na czarno,nie będzie widać. Widzę tu profil kfm1
  20. Gratuluję, bardzo fajnie makietowo lata. Jak się skręca silnikami? Duże masz różnicowanie ciągu?
  21. Pomijając tą sytuację to silnik może wziąć więcej prądu od zadeklarowanego aż do momentu spalenia się, jeżeli będzie miał przewymiarowane śmigło i pakiet wydoli.
  22. Dla przypomnienia i porównania Turnigy i10
  23. Duże to śmigo, nie okręca Ci modelu?
