robertus
    141
  1. Zrobiłem dwa filmy z moim komentarzem Pierwszy to film z lotów http://youtu.be/gW4n4eGlDHk Drugi to film opisujący konstrukcję modelu http://youtu.be/AckiS1V3HPE
  2. Proszę nie odbiegać od tematu. O Failsafe jest już wątek.
  3. To czy będzie latał szybko zależy od turbiny, oporów konstrukcji i takich tam. Wolę też, aby ten model miał również niską prędkość minimalną.
  4. Bo ten rower to amelinowy był.
  5. Nie wiem jak sklejałeś, ale ja w takim przypadku doklejałem brakujące końcówki skrzydeł. Wydaje mi się, ze lepiej jest aby w środku, czyli tam gdzie są dziurki do łączenia pionowej części, nie było spoiny.
  6. Dziękuję Sławku. Na początek zważyłem całe wyposażenie elektroniczne dwa pakiety 1300mAh + rozgałęźnik regulator odbiornik dwa serwa 9g EDF Razem wyposażenie waży 460gram Powierzchnia nośna to ok 37,5dm2 Myślę, że sama pianka będzie ważyła ok 240gram. Wstępnie obciążenie skrzydła szacuję na ok 19gram/dm2. Myślę, że samolot będzie mógł bardzo wolno latać.
  7. Wysłałem PW, coś zaradzimy. PS. W giełdzie nie da się odpowiadać. To tylko wywieszki ofert.
  8. Wydaje mi się ze słuchu, że masz jakieś bicie na śmigle, nie wyważone, albo piasta. Edit:, wydawało mi się jednak.
  9. Doszedłem do wniosku, że najpierw zbuduję platformę eksperymentalną, która będzie miała nieco lepszy wygląd niż sylwetkowe krzyżaki, ale nie będzie tak makietowe jak Jak-17. Wybór padł na Douglas F4D Skyray z uwagi na jego dużą powierzchnię skrzydła. Uproszczony samolot będzie wyglądał mniej więcej tak.
  10. Tak, dlatego proponuje się aby bungee launching robić na pół gwizdka a nie bez gazu.
  11. W turnigy też tak jest. Wszystkie odbiorniki są zbindowane, ale nie powiązane z zapisaną w pamięci konfiguracją modeli.
  12. Czekasz na nią? Jesteś chyba kolekcjonerem kamerek
  13. Zacznij używać głowy i opcji szukaj. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35718-zamiast-piperka-zrobmy-wicherka-25-ep/page__hl__wicherek__fromsearch__1
  14. Samo skrzydło liczyłem, ale Su to taka rura na skrzydle. U Ciebie jest skrzydło pasmowe a i kadłub szeroki, nośny. W bronku mam coś koło 32g/dm2 i startuje dobrze z ręki. Myślę, że tragedii nie będzie z tymi 42g/dm2. Wszystko okaże się przy oblocie (jak zawsze). Trzymam oba kciuki. Proponowałbym może aby ktoś inny Ci go wyrzucił. Z jednej strony wolę sam wyrzucać modele, bo jak go rozbiję to będzie na mnie, z drugiej strony porządnie machnąć modelem i błyskawicznie sięgnąć do aparatury aby złapać drążek wysokości może być trudne. Szczególnie jeśli aparatura od tego rozmachu przekręci się na plecy
  15. Polatałem Su-22 o zachodzie słońca, szkoda, że kamerka nie oddaje kolorków zachodzącego słońca na samolocie. Bardzo fajnie się prezentowała. http://youtu.be/DOQfKJvhYho
  16. Su-22 ma obciążenie skrzydeł 62gramy/dm2 i mimo że ciągu mam prawie 1:1 to na małych prędkościach, czyli takich jak wyrzucałem z ręki, samolot był niesterowny. Skutek był taki, że dwa na trzy wyrzuty kończyły się twardym przyziemieniem. Teraz nie mam stresu jak strzelam go z gumy.
  17. Marku nie zdajesz sobie sprawy ile trzeba mieć krzepy aby robić takie ewolucje na rurce. To się tylko tak wydaje, że kręci się jak na karuzeli. Np ewolucja w 3:51.
  18. Jak zamierzasz go wyrzucić, ja mam problem z Su-22 i musiałem kupić gumę. Jakie obciążenie skrzydła Ci wychodzi?
  19. Cześć, jest taki użytkownik bronek52, to nie Ty czasem, jakieś stare zapomniane konto?
  20. Na jedną płytę bym się skusił, ale już Ci mogę powiedzieć, że jest sztywniesza, cięższa i droższa. Wg specyfikacj jaką znalazłem ciężar 5mm pianki to ok 0,580kg/m2, czyli w jednostach modelarskich to 580gram/m2. Najcięższy niemiecki depron 6mm waży 238gram/m2 , a zielony arbitron 135gram/m2. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak to się przekłada na wagę samolotu. Poza tym plany pod depron musiałbys przeprojektować pod tą piankę, bo jest o wiele bardziej sztywna i nie potrzeba tyle wręg np jak przy depronie. Porównanie depronów i pianek jest również w warsztacie
  21. Roku urodzenia Ci brakuje Pawle.
  22. Jak chcesz z drewna to zrób sobie wicherka.
  23. Mnie interesuje ustawienie tego żyroskopu, krok po kroku
  24. Choroba morska murowana
  25. Chyba wiem o czym piszesz i powiem Ci, że odkąd zmieniłem pakiety 1300mAh 20C na 1300mAh 30C to nie odczuwam wyraźnie takiego zjawiska jak wcześniej. Na początku, jest wiadomo, max kop mocy, szybkie wznoszenie, a potem to już prawie nie ma różnicy.
